Kit de control de presión para los neumáticos
Iniciado por viano, Mayo 15, 2012, 21:35:25 pm
viano
¿Alguno habéis instalado en la furgo este tipo de kit para el control de la presión de los neumáticos?
Son cuatro tapones gorditos, que reemplazan a los normales que tenemos en las válvulas, y que emiten una señal inalámbrica a una consola central y nos mantiene informados de la presión en todo momento de las cuatro ruedas. En caso de pinchazo o infrapresión nos avisa mediante una señal sonora y luminosa.
La pega es que anda por los 300 pavos. Y encima te los puede robar cualquiera.
cabornero
Hace tiempo  leí que algunos modelos de coche montaban esos sensores pero en el interior dé la llanta.
Por otro lado hay un sistema que llevan algunos camiones que conectan las válvulas directamente con el sistema neumático del camión y así mantiene siempre las ruedas a presión óptima.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Firefly
Les sigo la pista desde hace un tiempo.
http://www.dealextreme.com/p/2-6-lcd-wireless-tpms-tire-pressure-monitoring-system-45222?item=12
http://www.dealextreme.com/p/1-oled-tpms-tire-pressure-monitoring-system-101714?item=22
En ambos modelos se ha de sustituir la válvula. Son bastante más baratos que 300€, aunque habrá que sumar el precio de instalación en las cuatro ruedas. Eso sí, no te las pueden robar.
Siempre está ésta otra solución:
http://www.dealextreme.com/p/digital-tire-pressure-realtime-warning-air-valve-indicators-2-pack-12989?item=38
Más barata, más fácil y con megáfono incorporado para el amigo de lo ajeno.
RIPI
me suena que alguien del club ducato-jumper-boxer lo tenia instalado no recuerdo quien era, prueba a preguntar en ese hilo
Dortoka
Yo tambien he instalado un sensor de presión para los neumáticos de una CC hecha en el otro foro (AcPasión). Ví la necesidad de pillarlo despues de un susto yendo a la Nacional del año pasado.
Funciona con unos sensores vía bluethoo que se instala en por dentro de cada neumatico y luego la pantalla te indica los valores de cada uno...
Dan muy buen resultado y me convencen mucho, la verdad.
A ver si encuentro el hilo con las especificaciones y los precios, pero por 300€ no salían.
Los viajes
Dortoka I y II
viano
Mayo 15, 2012, 23:29:08 pm #5 Ultima modificación: Mayo 15, 2012, 23:32:47 pm por viano
La verdad que es un kit bastante interesante el de DealExtreme. Y en nuestro caso ya lo tendríamos amortizado porque el otro día debimos de pillar una chapa puntiaguda al dormir en Vigo en la playa de Samil y hemos ido pinchados por la autovía hasta Orense. Como llovía mucho y junto a la marca longitudinal derecha de la calzada siempre hay charco de agua pues oíamos un ruidito que achacamos al encharcamiento y no a que llevábamos la rueda trasera derecha pinchada.
El resultado: un montón e kilómetros circulando (por suerte a unos 90 km/h) apoyando la llanta en la cubierta. Con un par de sprays reparapinchazos
que le metimos circulamos perfectamente hasta Salamanca, pero al ir a reparar estaba completamente destrozada la banda interior (se deshacía como la harina) y ha habido que tirar a la basura un neumático 225/55/17 101W extra load HP Primacy Michelin de 240 euros/unidad con sólo dos mil kilómetros de vida. ¡Cagüentó!  .hacha
Mejor no jugársela. Que la vida vale mucho mas.
Dortoka
Macho, pues casi clavado a lo mio.
Ibamo a la Nacional y por Teruel soplaba de lo lindo, haciendo que la furgo diera bandazos. Al rato me dice la jefa que oía algo raro. Sigo circulando y me vuele a decir que suena raro, me da por mover el espejo y mirar la rueda trasera derecha y me fijo que estabamos casi andando sobre la llanta!
Resultado, cubierta nueva, susto y compra del sensor...
Los viajes
Dortoka I y II
Dortoka
Los viajes
Dortoka I y II
rubenride
Mayo 16, 2012, 00:02:24 am #8 Ultima modificación: Mayo 16, 2012, 00:04:02 am por rubenride
Buenaaas! Tiene mu buena pinta. Tener monitorizadas las presiones de cada neumatico tiene que ser una pasada!
El sensor que montan como opcion las nuevas t5 (a un precio razonable comparado con los otros opcionales) para controlar la presión, no lleva nada en el neumatico. Viene controlado por la centralita del ABS que cuando detecta que pierde aire una rueda, te avisa al revolucionarse mas. Comprobado al poner la de repuesto gracias a un jodido clavo...
biur2006
Quizás solo hagan falta los tapones con el emisor bluetooth y el programa "Torque" + el emisor OBDII
http://www.android.es/analiza-tu-coche-con-android.html#axzz1v0fs25HQ
http://www.ebay.com/itm/New-Vgate-Mini-ELM327-Interface-V1-5-Bluetooth-OBD2-OBD-II-Auto-Car-Diagnostic-/190653875098?_trksid=p4340.m444&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DC%252BS%26itu%3DSI%252BUA%252BLM%252BLA%26otn%3D5%26ps%3D63%26clkid%3D8450021112871433544#ht_9472wt_1243
evaristo
Cita de: biur2006 en Mayo 16, 2012, 09:14:48 am
En eso estaba pensando hace unos meses y por eso abri este hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=237708.msg2527204#msg2527204
El tema es poner otra pantalla para visualizar solo esto, el tema es que el software que hay es para leer datos de la centralita y no se si esta información de presión estara disponible (lo dudo), con respecto a las frecuencias que emiten los sensores suelen ser el mismo rango, pero cada fabricante lo implementa de una manera diferente, con lo que es díficil poder engancharlo.
No obstante yo sigo pensando que es la mejor opción, si los materiales fueran asequibles se podría hacer todas las pruebas que quieras, pero bueno !!!
Saludos,
Jesús
Firefly
No estaba al corriente del otro hilo, te contesto en aquel, que es más adecuado si buscamos sólo sensores para visualizarlos en un smartphone.
Sobre sensores + pantalla he encontrado el modelo que indicaba viano a menos de 250$:
http://www.tpms.ca/HDPURCHASE.php
memeloo
Cita de: Dortoka en Mayo 15, 2012, 23:20:40 pm
Este tiene muy buena pinta!!!
CC en Acpasion?....
memeloo
He estado buscando en Acpasion la CC y esta bastante bien.
Creo, en mi opinion, que el sistema esta mejor y es mas seguro que el de tapones en los pneumaticos (por el tema robos).
Seguire buscando.
Montar un a CC en el foro puede ser una buena idea!.
