RENAULT KANGOO agua limpiaparabrisas delanteros
Iniciado por malkoo, Mayo 15, 2012, 10:43:53 am
malkoo
Hola tengo una Kangoo con el siguiente problema:
Cuando activo el limpiaparabrisas (el agua), se escucha como la bomba se activa, pero el agua no llega al cristal, se pierde por algun lado (se moja el suelo), esto solo pasa en la luna delantera, a la luna trasera el agua llega bien.
Es MEDIO sencillo de llegar al sitio de la averia o es mejor llevarlo al taller?
lo mismo solo es un manguito que se ha soltado pero no se si podré arreglarlo yo.
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
benaliso
hola malkoo seguro que se te ha soltado el macarron, la mejor forma de dar con el punto exacto del problema es que pongas a alguien dentro del coche y mientras le da al limpia tu observes con el capo abierto, echale un vistazo a todo el recorrido  del manguito desde el deposito asta el parabrisas y seguro que das con el problema, de esta forma es mas fácil ya que si solo es una fisura o picadura en el manguito veras mas fácil por donde sale el agua, suerte y que lo soluciones pronto.
renault trafic passenger 2.0 115cv
osito
Por experiencia.... Es manguito!!
Es muy facil loclaizarlo, haceindo lo qye te comenta benaliso.
No hace falta que vays al taller poruqe tal y como esta la cosa te cobraran por dar lso buenos dias  ;D
DESGUACE/ mercadillo VITO 112  98
Después de cada furgo ...... siempre habrá otra furgo
malkoo
Ok, gracias.
Ya esta solucionado, si que era el manguito que se soltó de una pieza de bifurcación, retiré un poco un plastico duro (rompí una pestañita para no variar) y metiendo la mano un poco enseguida localice la pieza, conecté y listo.
