Noviembre 19, 2026, 00:02:00 am
NIVEL DE ACEITE EN T3 1.6 TD ????
Iniciado por aronatal, Diciembre 17, 2007, 18:39:25 pm
aronatal
Buenas.
Tengo una duda sobre la varilla de aceite de la t3 1.6td. ¿El nivel son unas marcas como dos pliegues que tiene la varilla, o dos puntitos que tiene más hacia la punta de la varilla?
Gracias.
fordfita
Yo me guio por los puntitos...espero k este bien jejejejje
AUPA ATHLETIC TXAPELDUN!!
pollo
Si es entre los dos puntitos.  .meparto
Y lo suyo es tener controlao si quema o no aceite la furgo y asi saber mas o menos cuando ir mirando y añadiendo mas aceite.
bon nadal
aronatal
Cita de: fordfita en Diciembre 17, 2007, 18:40:10 pm
Entonces esta bien el nivel, al ver los pliegues me ha saltado la duda, gracias.
RAMOVIL
  ¿Quemar aceite? ¿una t3? no hombre no ,,,,,,,  .loco2 imaginaciones tuyas, solo el 90%. bueno mas o menos.   .confuso2
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
jhavato
abro este hilo de nuevo, pues a mí me entró la misma duda que a aronatal...
miré el manual de instrucciones y es tal y como decís, el nivel se mira entre los dos puntitos...
el caso es que el nivel de aceite de mi furgo está a la altura del pliegue más alto...
esto significa que la furgo tiene mas aceite del que debería, no?
y eso es malo malo, es muy grave?
qué debería hacer?
el cambio de aceite se lo hicieron en el taller, ¿cómo se les pudo haber pasado este detalle??
saludos y gracias!
pepu
Cita de: RAMOVIL en Diciembre 19, 2007, 01:10:54 am
jejeje mi motor quema mas aceite que gasola, siempre vamos con 2 garrafas de aceites y cuando se gasta una, a comprar para no quedarnos sin aceite. Cada vez q nos movemos miramos nivel y echamos. La furgo no quema, sino que engulle aceite .meparto
grandes riquezas, gran exclavitud...
