[DAF 200 2.5T] la folloneta ¡Más maderaa!
Iniciado por pancho carroña, Mayo 03, 2012, 11:52:29 am
pancho carroña
Cita de: oscarcebeorro en Octubre 18, 2012, 11:36:18 am
Hooa, tu tas invitado a donde quieras, esto es de todos! Mira yo, comento en la delas nugget y la de las citroen viejitas.
Sobre como la consegui... Haciendo trueque: tu me das la furgo, yo te doy pasta..
quiero decir que me ha gustado mucho que la tengas ya montada y tengas que ir saneando y personalizando aquí y allá, pero la tienes a full equipe desde el primer día
a demás muy bien aprovechada.
pancho carroña
La mesa es la puerta que falta en el diseño.
Iría montada sobre una barra para que fuera corredera y al mismo tiempo abatiera hacia arriba para formar la mesa con una pata extensible.
(ya veremos como la monto para que no estorbe puede que sea un tubo de quita y pon con soporte en el suelo y bajo tapa).
el módulo gas y el módulo agua son independientes de todo lo demás para poder desmontarlos rápidamente.
el inconveniente que le veo a ésto es que a la hora de comer, el que se siente atrás queda encerrado con la mesa teniendo que recular por toda la esquinera para salir, lo bueno, que me quedan delante 80 cm. que antes no tenía. para poner nevera en el futuro, para la cama de la niña, etc.
oscarcebeorro
Lo unico que la echo de menos es aire acondicionado, cale y agua caliente. Por lo demas está bien, si..
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
pancho carroña
Octubre 18, 2012, 12:00:58 pm #348 Ultima modificación: Octubre 18, 2012, 12:20:14 pm por pancho carroña
el aire es mucho tema ya pa la daf
la cale es una pasta no??
y el agua caliente... de todas formas no entro depie dentro así que sería para nada porque con frío no me voy a duchar en la calle...
si hace falta de verdad si que me ducho en la calle claro, por frio que haga.
pero montar el boiler solo para una circunstancia así, no lo veo.
más que nada porque cuanto más instale más desmonto cada 6 meses pa la itv
Es por esto el calentón que tuve de venderla y pillar una iveco o similar, para montar el baño completo.
por ahora la daf la voy a tener para acompañarme a escalar los fines de semana y hacer una o dos noches (me lavo como los gatos)
Cuando los Rockefeler decidan que termine la crisis me pillaré una iveco y realizaré mi proyecto completo, que ganas no me faltan.
lo que sí que he visto es el tema del intercambiador de calor por placas, que montando otro depósito aislado para caliente podría hacer recircular el agua y mantenerla calentita, que no es tontería y es barato....
habéis visto esto?????
http://www.masquecamper.com/articulos/Calentador%20de%20agua%20Kampa%20Geyser/
esto conviene?
ronmartin
montale un calefactor de agua gofio, que es hacer circular el liquido refrigerante que esta a 90º por un serpentin de cobre dentro de un deposito de agua, esto es a grandes rasgos, tienes unos bricos mas explicativos de como se hace, porque no te querras duchar con agua a 90º. Tambien hay otra opcion similar pero enroscando el serpentin esta vez con agua limpia dentro, a traves del tubo de escape.
pancho carroña
el tema es que no puedo montar nada fijo visible por debajo, y no es plan llevar tubos por dentro de la furgo, así que esto creo que lo tengo que descartar.
lo suyo sería que calentara por resistencia a 12 v. todo dentro del mueblecito del agua, pero claro eso es una burrada de consumo seguramente.
pancho carroña
en caso necesario....
caliento agua en el hornillo y la endiño directamente en el depósito y me ducho  .loco1
para las veces que lo voy a necesitar, será menos quebradero de cabeza y menos pasta en la furgo
oscarcebeorro
Y por que no metes un calentador de agua de peceras? Barato, poco espacio y consumo irrisorio
la ABeJota:
club iveco's:
ronmartin
en mi furgo un calefator-aire acondicionado de plazas traseras, entonces el tubo del refrigerante ya iba hasta atras y de ahi si que se podia hacer una derivacion al gofio, el caso es que en la ficha tecnica no aparece que tenga este motor trasero, acabo de caer en la cuenta, eso significa que no hay que homologarlo? si no hay que homologarlo si que puedes tener los tubos alli atras, en cualquier caso puedes llevar los tubos y ponerles algun dispositivo para poder engancharlos y desengancharlos del gofio falicmente, cuando vayas a la itv lo desenganchas y si te dicen algo les dices que tenias lo mismo que yo, un motor de calefaccion para las plazas traseras pero que lo quitaste y dejaste los tubos por si acaso lo volvias a poner, o que dejaste los tubos porque no sabias que hacer con ellos, ya que era un circuito y no querias joderlo.
pancho carroña
buena idea martín, en principio por no encarecer ni atrasar más la reforma, lo voy a montar según lo previsto, y si hecho de menos el agua caliente, tengo muy en cuenta tu consejo que parece ser lo más adecuado y barato
pancho carroña
Cita de: oscarcebeorro en Octubre 18, 2012, 12:47:34 pm
jajajaja
venga ya tio, eso calienta 0,00000001
.lengua2
oscarcebeorro
Diselo a yeti, el nos lo enseñó en la kdd y lo puedes poner a la temperatura que quieras. Claro esta que no calienta a la misma velocidad el agua de piscina que la de un vaso. Pero me dio que pensar por que vi que calentaba.
la ABeJota:
club iveco's:
pancho carroña
joder, yo he tenio varias peceras que me las hago yo
y los calentadores estos si que mantienen el agua agradable para los peces tropicales
pero de ahí a ponerla a 40 grados para ducharte no se yo , igual tiene que estar andando para calentar 15 litros a 40 grados.... no se 12 horas??
todo es ver lo que hay hecho, y como va
oscarcebeorro
la ABeJota:
club iveco's:
