Instalación placa solar de quita y pon, ayuda
Iniciado por SEATLE, Abril 30, 2012, 13:53:06 pm
SEATLE
Abril 30, 2012, 13:53:06 pm Ultima modificación: Mayo 02, 2012, 17:41:21 pm por falco
Pues eso; que quiero instalar en estas semanas una placa en mi furgoneta, la placa en cuestión es similar a la de este enlace:
http://www.campernautic.es/95-kit-placa-solar-100w.html
Pero no trae los soportes de aluminio... ¿alguien ha hecho algún sistema de quita y pon para la placa? no me gustaria tener que ponerla fija con sikaflex como se suele ver por el foro.
Pues eso, a ver si a alguien me hecha un cable que las ideas que tengo hasta ahora no me gustan del todo.
Un saludo!
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
PYTERPAN
Igual es una tonteria pero yo las he visto sobre una baca.....
*9 frykipuntosssss
SEATLE
Bueno... lo he pensado... pero no es lo que busco.
Muchas gracias por la aportación!
jerogo47
kookoo
beep-beep
Para hacerla de quita y pon, deberas de poner algún tipo de soporte de modo fijo para anclar o desanclar la placa.
ferran81
ikun
Hola yo tengo una placa pequeña y no me salia a cuenta ponerla fija ya que cuando pueda económicamente me pillo una mas grande, bueno al lió yo le puse unos anclages que se callan a la placa (que en el gremio les llamamos perrillos )y por detrás hay un orificio para pasarle una barrilla roscada yo les puse un imán roscado a la barilla y uno en cada punta y si los imanes son de los fuertes no se cae y tienes faena para sacarla en cuanto pueda te pongo fotos
mi tortuguita siempre llega t4 2.4D
SEATLE
Muchas gracias a todos; Ikun: agradecería unas fotos de lo que me dices en cuanto puedas que para este finde quiero ponerme manos a la obra.
Los perfiles de roulot los habia visto ya; quería algo que pudiera sustituir a eso... pero no doy con que: me parece una pasada 35 euros por eso además de lo poco discreto que me parece eso puesto en el techo cuando quite la placa...
Mi idea es pegar algo con polímero fijo al techo de la furgo y de ahí atornillar la placa.
Una idea que barajo es soldar una tuerca como la que sale a continuación en la imagen a una placa metálica plana y esta placa pegarla con polímero al techo de la furgo; la tuerca en cuestión es esta(es la primera que sale):
http://www.agarra.es/tuercas-antivandalicas/
Una vez acabado esto y pegado en eltecho de la furgoneta atornillaria unas escuadras a la placa solar para atornillarla a esta pieza; pero no se si encontraré todo lo que busco en ferreterias...
eneko
Un panel rígido como el de la imagen primera es de "quita y pon"
Los perfiles que soportan el panel llevan una tapa.. la parte curva es una tapa. Al perfil se atornilla la placa y la puedes quitar siempre que quieras.
Si quieres, los perfiles también los puedes hacer desmontables empleando tuercas remachables en el techo. Eso sí.. al agujerear, debes sellar...
SEATLE
Cita de: eneko en Mayo 01, 2012, 13:40:12 pm
Se que se le pueden quitar los perfiles a la placa... pero corres el riesgo de que esta se rompa con facilidad; ya ha pasado por el foro y no me gustaria que me pasara.
Con respecto a agujerear el techo... prefiero sellar con polimero.
Gracias y un saludo!
eneko
no si yo no he dicho de quitar nada...
en tu primer mensaje pones un kit... los soportes los pegas si quieres al techo.. y la placa con marco va atornillada a esos perfiles y la quitas y la pones cuando quieras
edutoma2
A ver como acaba esto. Yo tambien estoy interesado en algo similar.
Eduardo
SEATLE
Cita de: eneko en Mayo 01, 2012, 18:53:05 pm
Ahmmm... ahora sí!!
No es esa placa exactamente; es similar pero no tiene los soportes que esa trae... :'(  Sino la historia sería bastante mas sencilla!!
Busco algo que pueda sustituir a esos soportes.
Muchas gracias y un saludo!
eneko
Yo compré una placa solar rígida con marco de Yingli por un lado y por otro compré los soportes con tapas.... es lo normal.. por eso no entendía bien lo que querías ejeje
