Noviembre 11, 2026, 05:55:33 am
S.O.S Cardan Syncro
Iniciado por Furgohusky, Abril 26, 2012, 10:34:07 am
Furgohusky
Hola, mi "querido" mecánico me ha "perdido" la parte final del cardan de la syncro, donde van los tornillos, se la quedó para cambiar la cruceta y... desapareció, ya se que parece increible pero, me preguntaba si alguien podía tener esa parte sólo ya que lo demás lo tengo bien.
Un saludo y gracias.
Mikel_24
Mata a tu mecánico, te ha hecho un hijo de madera. Habla con NITO, igual tiene piecerío que pueda venderte. La solución ya sabes por dónde pasa... cambio del cardan completo.
Un saludo,
Mikel
Furgohusky
Cita de: Mikel_24 en Abril 26, 2012, 12:10:06 pm
Un saludo,
Mikel
Te haré caso y lo mataré, gracias por todo.
Mikel_24
Cita de: Furgohusky en Abril 26, 2012, 16:23:00 pm
Sangrías aparte, ponte en contacto con Nito y Fran (4), que quizá por ahí consigas algo. Cualquier empresa que se dedique a bajar furgos, igual ha tenido la idea de bajar una siniestrada o así para piezas. También podrías preguntar en las empresas que venden piezas para Syncros... porque aunque el cardan se pueda vender completo, lo mismo suena la flauta y aunque no lo veas en catálogo, quizá lo tengan. Te hablo de Jaeger y compañía.
Un saludo y suerte,
Mikel
Furgohusky
Estaba pensando si sería muy complicado hacer la pieza en algún herrero o tornero o algo, al fin y al cabo es una galleta con agujeros para los tornillos y una "u" para las crucetas...
Mikel_24
Cita de: Furgohusky en Abril 26, 2012, 18:47:21 pm
¿Tienes una foto del asunto y de cómo va montado exáctamente? Lo ideal sería tener una pieza idéntica (prestada, obviamente) y llevarla a un taller a copiar.
Los problemas pueden empezar por el tipo de material. Si es un tocho mecanizado, pues se mecaniza otro igual y presto. Si es fundición... la cosa se puede complicar. Y luego está el problema de tratamientos térmicos, materiales especiales (no todo es acero A36, el de los perfiles y chapas que compras como acero genérico), etc...
Un saludo,
Mikel
Furgohusky
Cita de: Mikel_24 en Abril 26, 2012, 18:53:10 pm
Un saludo,
Mikel
Pues es exactamente igual que la del otro lado, lleva dos crucetas y me falta una, se puede copiar de la otra.
Gracias.
NICHY
Pregunta a cualquier tornero y a gente que repare transmisiones y demas...
NICHY
Si te hace falta te mido la pieza de la mia...ya diras  ;)
joserra
Lo mismo te sirve algo de aqui
http://www.furgovw.org/index.php?topic=243754.0
Y si no te sirve nada,el parachoques está lo suficientemente oxidado como para que des con él al mecánico.
;D
