Fallo en el sensor del depósito de aguas sucias Marco Polo
Iniciado por JOSMA, Abril 20, 2012, 22:59:37 pm
JOSMA
No hay manera de que funcione, me lo han cambiado varias veces aumentando la garantía, es decir, que si se lo llevo me lo vuelven a cambiar, pero funciona un par de veces y luego deja de  indicar capacidad.
Alguien tiene alguna idea?
Peyo
Prueba a limpiar y desengrasar muy bien el depósito por si un exceso de suciedad pudiera afectar a la boya.
Loveviano
Buenas! jo también tengo una marco polo y me pasa exactamente la mismo, el de agua limpias ok, pero el de sucias no indica nunca nada, iré siguiendo el hilo, a ver si alguien nos da con la solución...tienes la marco polo del modelo nuevo Josma?
JOSMA
Cita de: Loveviano en Abril 21, 2012, 04:56:11 am
Tengo el modelo del 2010, que debería estar mas que probado, el caso es que me hen cambiando el sensor un par de veces, funciona y luego deja de funcionar, tampoco es que pase nada,no es lo mas vital, nosotros solemos y descargando agua siempre que pocemos pero da rabia verlo así.
Probaré con la limpieza a fondo a ver que tal.
Loveviano
una preguntilla de novato!, como se puede llegar al deposito de aguas sucias?, para intentar limpiar o hacer algo para que funcione el nivel..
campertrotty
Cita de: Loveviano en Abril 23, 2012, 06:08:53 am
Hola ,
De que año es tu marco polo ??
La nuestra es del 2006 : El sensor del deposito de aguas sucias empieza a marcar cuando el tanque es medio lleno , empezaras a ver las rallas.
Te aconsejo de rellenar el tanque de aguas sucias hasta que desborde para si tu sensor funciona .
Para tener acceso al tanque y al sensor hay que desmontar el cajon que hay debajo del fragadero asi que el fondo del armario.
Espero haberte ayudado el algo ??
hasta pronto.....
M.B Viano Marco Polo 2006
Loveviano
La mía es del 2005, pero hace 2 semanas que la tengo, por eso me la estoy mirando en lupa, ahora que esta en garantía!jeje
otra duda que me surje, es cuando pongo la calefacción estacionaria, que al cabo de unos 3 minutos se siente un "tic" "tic", me han dicho que es la bomba que alimenta al calentador, tu también lo escuchas? es normal?
campertrotty
Cita de: Loveviano en Abril 24, 2012, 00:50:07 am
--- Si  correcto -- La nuestra tembien
... TIC ... TIC ... TIC... al empezar
Loveviano
el "rédito" sale a los 3 o 4 minutos de haberla puesto en servicio, llame al servicio técnico, i me dijeron ke era normal, que era la bomba ke suministra gasoil al calentador...pero no se jo..
Peyo
Citarel "rédito" sale a los 3 o 4 minutos de haberla puesto en servicio, llame al servicio técnico, i me dijeron ke era normal, que era la bomba ke suministra gasoil al calentador...pero no se jo..
Por desgracia es tan normal como incómodo, cuanto mas calor demandas a la calefa mas rápido actua la bomba y con ello su sonido. Aunque la bomba se coloca sobre un taco de goma para aislar ruido y vibracion, no lo consigue del todo.
BonDia
Cita de: campertrotty en Abril 23, 2012, 10:33:37 am
Hola ,
hasta pronto.....
La mia es del 2005,   y me pasaba lo mismo.
En el concesionario de vic, que creo que se enteran bastante (no como otros concesionarios mercedes). Me dijeron que empieza a marcar a partir de la mitad. Asi que me quede mas tranquilo.
Por lo que cuesta la furgo, quizas no deberia ser asi, per bueno sabiendolo....
Loveviano
Muchas gracias peyo!! no sabes lo tranquilo ke me dejas!!jeje me tenia es ruidito este de la bomba keee tela!!! no sabia si era normal, si era como un xispazo pa encender la flama...jeje hace solo 2 semanas ke tengo la furgo i miro hasta el ultimo detalle!!jeje
Loveviano
Por si hay algún despistado como jo!jeje no me marcava nunca el deposito de aguas sucias de la viano marco polo, pq tenia el grifo abierto de vaciado!jeje resulta que hay dos grifos para vaciar, el de aguas limpias i el de aguas sucias, por si alguien no lo sabe, jo no lo sabia, solo sabia el que hay al lado de los fusibles, este es de agua limpias!jeje ahora ja se me llena y marca correctamente...jeje
JOSMA
Leí por ahí en un post que haciendo uan buena limpieza del deposito a algunos les volvió a funcionar el sensor, bueno ayer lo intenté, pero nada.
Sigue sin funcionar.
Alguien a desmontado el sensor alguna vez????
gigi
de la marco polo moderna no se muy bien como ira aunque me imagino que sera parecido al de la vieja
en la antigua tiene que desenroscar una tapa/tapon que hay en la parte de arriba del deposito que lleva unos cables , al salir es como una varilla que lleva una boya lo limpias bien compruebas que funcione y a montarla otra vez
