Octubre 17, 2026, 18:43:44 pm
Aparato de agua caliente al instante
Iniciado por NICHY, Abril 13, 2012, 22:26:16 pm
zarzubi
----------Estudia mas un hambriento, que 20 abogados----------
Citroen Berlingo. La "Drome"http://www.furgovw.org/index.php?topic=231452.0
Renault Traffic passenger 2.0 DCI 115
NICHY
Nose el precio....y no pone un mail ni nada estan en vigo....el lunes si eso llamo para informarme del aparatito en cuestion
pacojones
Abril 14, 2012, 00:35:51 am #3 Ultima modificación: Abril 14, 2012, 00:47:50 am por pacojones
Este tema está super machacado por aquí... TODOS buscamos algo perfecto...
ESTO QUE HAS PUESTO ES ESTE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=240854.0 y se llama Kampa Geyser Hot Water System
Cita de: dos en Marzo 22, 2012, 23:43:34 pmMedidas y Especificaciones:
Peso: 4 kg
Tamaño: 310 x 245 x 300 mm
Longitud de la manguera de la bomba: 1.5 metros
Longitud de manguera de ducha: 2,5 metros
longitud de plomo de 12V DC: 5 metros
Entrada de calor: 5kW
Características:
Calienta agua a 30 ° C a 55 ° C
Auto igntion
Suministra agua caliente al toque o ducha cabeza
Completar con maletín
Diámetro de la bomba de agua sumergible es de 6 cm
Gas no incluido
Requisitos para el funcionamiento:
Fuente de 12V - viene con enchufe de coche
Cilindro de gas butano o propano (vendido por separado)
Regulador de gas: 28-30 mbar para butano, 37 mbar propano (vendido por separado)
Manguera de gas: metros de longitud máxima 1.5 (se vende por separado)
Características de seguridad:
El quemador automáticamente apagará si el grabador detecta la temperatura del agua más de 50°C
Si la unidad es golpeó sobre o movida durante la operación se cerrará la inclinación Switch-
Sensor de flujo de agua - Burner apagará si el caudal de agua se detiene o interrumpido.
Cita de: MarcoTrotamundos en Marzo 28, 2012, 01:23:15 amAl final lo he encontrado en España a través la empresa IMARA (Importaciones Aragón) www.imara.es. Tienen en stock y sale por unos 20€  más que en u.k. He hablado con ellos por teléfono y sabiendo cantidad pueden ofrecer descuento de cc al foro. El viernes lo recibiremos. A ver que tal va...
Cita de: MarcoTrotamundos en Abril 03, 2012, 03:30:18 am
Al tajo.. PRUEBA REALIZADA!! Por fin tenemos ducha caliente y sencilla en la furgo con el kampa geyser!!!
Como todos los sistemas, este tambien tiene sus pegas, pero aporta otras ventajas que no tienen los demás. En ningún momento quiero decir que este sistema sea el mejor, pero a nosotros nos resuelve nuestras necesidades y además lo hace de una forma simple, práctica y muy efectiva, que es lo que buscabamos.
El problema que le encontramos tanto a la instalación de un boiler eléctrico como al sistema gofio es  tener que arrancar la furgo o circular con ella para que funcione. Cuando llegas a la furgo sudado y con ganas de descansar e incluso de quedarte a cenar y dormir en ese mismo sitio, queremos poder darnos una ducha en el momento y no tener que ponernos en marcha para parar a la media hora o a los tres cuartos de hora, cuando ya se te han quitado las ganas o estas a medio camino de casa. Lo mismo a primera hora de la mañana cuando todavía tienes las legañas y un ojo cerrado. El sistema manual que indica Afragoneta de calentar con los fogones varios cazos de agua y mezclarla a mano tampoco nos convence ya que lleva tiempo, riesgo de quemarte, consigue un volumen de agua pequeño y da trabajo. Como bien saben los de Apple, las cosas funcionan y se utilizan cuando son sencillas y no dan trabajo ni quebraderos de cabeza.
La idea del calentador por gas independiente nos resuelve este problema. Si le añadimos la posibilidad con un par de bricolajes de dejar el calentador instalado a falta de abrir la llave del gas y una preinstalación de tubos con conexiones rápidas para poder dejarlo en casa cuando llegue el verano, no podemos pedir más de momento.. En la parte positiva está el que a pesar de estar en funcionamiento al máximo mucho rato no se caliente externamente, por lo que se puede colocar en la parte trasera del maletero y utilizarlo con el portón abierto, especialmente cómodo para los que tenemos la extensión de la cama basculante.
Por seguridad, el kampa si detecta que no hay flujo de agua, por viento o por temperatura a la salida de agua superior a 50º, corta el gas de forma automática. Aunque cerremos la ducha la bomba sigue funcionando, aunque apaga el quemador y corta el gas hasta que la pongamos en marcha de nuevo.
Para realizar la prueba he purgado el deposito de la marco polo (35-36 litros) y lo he llenado con agua a 17º hasta rebosar.
Normalmente llevamos cuatros garrafas de 10 l. de agua cada una para poder rellenar completamente el deposito en sitios en los que no sea muy fácil conseguirla. Por casualidad encontramos unas garrafas en un supermercado de un pueblo perdido por Cerdeña que encajan a la perfección en el maletero de la marco polo, no es que venga demasiado al caso pero a alguno le puede dar ideas. Nosotros las utilizamos el verano pasado para rellenar el desposito después de ducharnos y tener más autonomía donde no es tan fácil encontrar agua. Ocupan poco espacio.
Las cajas son de Ikea y tambien encajan como anillo al dedo. La idea es preinstalar el calentador en la parte izquierda con sus conexiones de agua y gas 'fijas', de forma que permita moverlo unos 40 o 50cm y alejarlo un poco del mueble por seguridad cuando esté en funcionamiento:
Y hacerlo funcionar con el portón abierto y la extensión de la cama levantada. Como he dicho a pesar de tenerlo mucho rato calentando al máximo de potencia no se caliente gran cosa (el quemador ocupa poco y está en el centro, el resto de la carcasa está vacia. En las instrucciones recomienda por seguridad alejarlo de cualquier material inflamable, y no dejarlo en marcha desatendido.
Comienzo de la prueba, instalación temporal:
35 litros de agua a 17º, listos para la prueba.
0 minutos - Agua a 17 grados
2 minutos - Agua a 20 grados
4 minutos - Agua a 23 grados
6 minutos - Agua a 28 grados - Caldeada, ya resulta agradable
8 minutos - Agua a 31 grados - Caldeada - Caliente. Ya se podría duchar.
10 minutos - Agua a 33 grados
11 minutos - Agua a 35 grados - Caliente, para nosotros ya es una temperatura buena de ducha.
12 minutos - Agua a 36 grados
13 minutos - Agua a 37 grados
14 minutos - Agua a 39 grados
14 minutos, 30 segundos, Agua a 40º Para nosotros demasiado caliente y fin de la prueba.
En resumen. Con sólo darle a un botón en 11 minutos tenemos 35 l. de agua a 35 grados listos para ducharnos, un lujo. Utilizando la ducha de serie de la marco polo da para 9 minutos con el grifo abierto sin parar. En la practica nosotros en dos duchas con lavado de pelo consumimos unos 20l. Muchas mañanas solemos despertarnos con unos 20 o 25l en el deposito, por lo que calentarlo costará sólo 7 minutos y en caso de que el agua estuviese más fría nos iríamos a unos 11 minutos. Despues de 6 años furgonetenado nos parece una autentico ¡MILAGRO! Sin tener que mover la furgo y pudiendo darle sólo a una llave de paso y un botón!
El unico pero que le vemos es que funcione a gas, nos da respeto, pero nada que unas buenas llaves de paso de seguridad para autocaravanas no puedan arreglar junto con el detector de gases.
A los dos minutos de apagarlo ya estaba frío y listo para guardar.
Y ocupa lo mismo con la bolsa de transporte que trae.
Esto es todo amigos, prueba superada! al menos para nosotros..
Así la vamos a utilizar en Semana Santa. A la vuelta abriré un hilo con los bricos para modificar la instalación de gas, a ver si alguien me echa una mano. Con la fontanería no tengo problemas, pero con el gas estoy pez y me da respeto. Tambíen me gustaría instalar un termostato en el deposito que apague el sistema al llegar a una temperatura programable.
Feliz Semana Santa a todos y a disfrutar de la furgo estos días!
pacojones
Abril 14, 2012, 00:43:47 am #4 Ultima modificación: Abril 14, 2012, 06:05:27 am por furgovw_bot
OTRO
http://www.furgovw.org/index.php?topic=239621.0
Cita de: PAYO en Marzo 08, 2012, 10:44:20 amese calentador es como el que yo llevo en mi furgo (no exactamente el mismo pero del estilo),no es mas que un calentador domestico a gas y de pequeñas dimensiones. Lo compré en Leroy Merlin por 185€
Efectivamente como dice pisbur se enciende y se apaga el solito por el fluido de agua (lleva 2 pilas para el encendido) tiene regulación de llama y temperatura y el consumo de gas es irrisorio,yó lo tengo ya regulado y solo hay que poner el monomando de la ducha en la posición de caliente y yá el agua sale a la temperatura ideal para ducharse en cuestión de 3/4 segundos  ;)
Cita de: pisbur en Marzo 08, 2012, 10:36:03 am
Ese por la pinta y la caja que sobresale por la derecha, es un calentador de encendido automatico, sin necesidad de piloto-llama. Arranca y para, cuando abres o cierras el grifo del agua. Cointra tiene uno pequeñito y cuesta sobre los 150€.  El modelo es el CMB 5E.
Cita de: dany.harley en Abril 10, 2012, 17:43:21 pmen esta página lo tienen por 113€
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=cointra%20cmb%205e&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.merkaelectronic.com%2Fes%2Fcalentador-de-agua%2F1534-calentador-gas-cointra-cmb-5e.html&ei=t0-ET7vUIMfC0QWmwPyoBw&usg=AFQjCNHGKYH9XqTV5Gxwx4QHoEm-halmwA
CALENTADOR GAS COINTRA CMB-5E
CAUDAL MAXIMO: 5L/MINUTOS
INSTALACION EXTERIOR
ENCENDIDO POR BATERIA (PILA)
SELECTOR DE POTENCIA
SELECTOR DE TEMPERATURA
DIMENSIONES: 462,4 X 280 X129 mm
FOTO
Cita de: hippitifaldi_joker en Marzo 07, 2012, 10:01:05 am
http://www.toolcodistributors.co.za/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=28&category_id=12
NICHY
Pues desconocía este tipo de aparatos pero el único pero que le veo es que no se puede instalar dentro de un mueble no?
