Noviembre 14, 2026, 18:24:30 pm
Aceite vegetal en 1.9TD ABL 68cv
Iniciado por Ceci, Marzo 15, 2012, 18:34:20 pm
Ceci
Sabe alguien como adaptar éste motor para usar aceite de cocina? Estoy buscando en todo el foro y no veo nada que me aclare específico para éste motor.
Por internet encuentro información confusa y no se de qué fiarme. Sé que es posible porque lo he visto, pero no conozco ni las piezas, ni los filtrados, ni si va con un depósito o dos depósitos, ni nada de nada. No veo nada específico.
Gracias de antemano, un saludo!!!
"Ríndete y serás libre." Buddha Shakyamuni
Diario de un indigente, o como viví en la furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=201535
busco16v
Pasate por aqui, pero llevando como llevara bomba bosch, ya puedes ir buscando aceite  ;) .
Si necesitas cualquier cosa relacionada con refrigeración (radiadores, compresor a/c, intercoolers...) no dudes en mandarme un mp
ernestito93
Yo tengo ese mismo motro y va directo del super, pero no paso de 25 litros de aceite nunca.
manson
Marzo 18, 2012, 16:33:32 pm #3 Ultima modificación: Marzo 18, 2012, 16:37:53 pm por manson
Cita de: ernestito93 en Marzo 18, 2012, 15:23:33 pm
25 L ??
solos, o los mezclas con el diesel ???
yo tambien tengo ese motor... y viendo como esta el precio del combustible...
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
furgomaniaco
si lo mezclas y no pasas de 20-25 litros por depósito no pasa nada,lo único que cada 2 cambios de aceite tienes que cambiar el filtro de gasoil
y una botellina de winns limpieza de inyectores
furgomaniaco
yo todavia no he probado,pero un colega mio lo lleva haciendo asi un tiempo y le va guay.ayer eché yo gasoil en la mia y ya está a 1.40,asi que como esto no cambie...por girasoil que vá pal tanque vaya
+gvr
Y no habría que cambiar los manguitos a polifuel por eso de que el aceita se come la goma de los manguitos de fabrica de ese modelo de motor?
El TDI si viene preparado para el biodiesel (casero o no) pero el TD me extraña, pero igual estoy equivocado.
Un saludo!
furgomaniaco
al ir mezclao como aditivo del gasoil no le pasa nada,eso sería si lo echas puro de girasol,entonces sí
madcasas
Sigo el hilo ,estoy en tu misma situacion por lo que tengo entendido con un prefiltro antes del filtro de gasoil ya esta,a mi me echo para atras mi mecanico de confianza que me dijo que tarde o temprano iva a dar problemas. En el post de colectivo aceitoso ,un tipo dijo que le echaba 100% aceite de girasol a ver si manifiesta y nos cuenta que tal le va
Que le dijo el gallo al pato:
lo que haces tu con la pata ,lo hago yo con la polla
Ronch
Recordar que es importante empezar con un porcentaje bajo de aceite para ir acostumbrando el motor.
Al principio, por las cualidades detergentes del aceite, soltará toda la "mierda" que haya en el deposito y no es raro que obstruya el filtro.
manson
y el biodiesel...???
a mi cuando compre la furgo, me dijeron q aceptaba biodiesel...
como seria el cambio de combustible...
de golpe, o mezclando porcentajes???
si acepta biodiesel, aceptara aceite??
Kamper Spirit
Andresri
Marzo 19, 2012, 08:58:26 am #11 Ultima modificación: Marzo 19, 2012, 09:02:50 am por Andresri
sigo el hilo, tengo el mismo motor y me parece interesante lo expuesto, saludos.
aquí hay más información,
http://www.furgovw.org/index.php?topic=1710.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=214872.0
ernestito93
En la mía pone en la tapa del gasoil: Diesel-Biodiesel.
Por eso no me preocupo mucho por los manguitos. Pero nose.
+gvr
Cita de: manson en Marzo 19, 2012, 05:41:13 am
En la mía pone en el manual que biodiesel con in DIN XXX, con hasta 30% de aceite.
manson
Cita de: +gvr en Marzo 20, 2012, 11:26:26 am
En la mía pone en el manual que bioDiesel con in DIN XXX, con hasta 30% de aceite.
y q significa eso???
Se puede llenar el deposito de biodiesel, cuando se me termine el gasoil???
Tengo q mezclar al principio?? Se puede mezclar biodiesel con aceite??
En valladolid esta el biodiesel a 1,07.  y me interesaría empezar a probarlo...
Kamper Spirit
