Instalación placa solar y batería auxiliar, no se por donde empezar [VW T3]
Iniciado por melapiro, Marzo 12, 2012, 21:07:06 pm
melapiro
Hola a todos,
Tengo la furgo acabada por fuera y después de varios problemas por los cuales hace 2 años que tengo la furgo parada ya dispongo de los ecus necesario para acabarla. (o eso espero)  :-\
Voy con mis duditas:
Solo me queda que un oxido, este esta en el suelo, 50cm. detras del asiento del conductor, donde estaba la antigua nevera. Lo mas recomendable que es?, cortar y soldar chapa galvanizada?? debo echarle algo a la soldadura para que no se oxide??
La otra duda, es en cuanto a la electrónica. Tengo que hacer la instalación y debido a que estoy echando temporada en Andorra y que la furgoneta esta en mi puebo en Alicante y a que no tengo ni puta idea, he decidido llevárselo a un abuelete de mi pueblo que lleva toda la vida dedicándose a la electricidad en automóviles. Pero necesito explicarle que es exactamente lo que necesito y que quede claro, pues no voy a poder estar allí para controlarlo.
Imagino que diciéndole que hay que montar una placa solar que cargue la bateria auxiliar, un transformador a 220, dos leds en la parte trasera con su interruptor, el enchufe para enchufar la manguera del camping (que no se como se llama) y que me prepare para el dia que quiera poner la nevera una
su cable pertinente.
Necesito algo mas?? algo que se me haya pasado debido a que esta es la primera furgo que tengo y que sea imprescindible o muy aconsejable. Voy a vivir en la furgoneta los 5 meses de la temporada del verano, y la idea es poner lo principal y después ya ver cuales son mis verdaderas necesidades e ir añadiendo. Algún consejo??
Lo he buscado por el foro, en los bricos y por internet y no lo encontre, pero me facilitaria muchisimo encontrar un croquis de una instalación standar para sobrevivir en la furgo temporadas largas. sabéis donde lo puedo encontrar??
Gracias a todos de antemano.
Salut i kms!!
--90-No pienses solo en la meta, disfruta del viaje...-90--
             VW T3 2.0 AirCooled Terra
melapiro
JUANMA-AVENTURA 92 ya aclaro lo del oxido en otro mensaje mas abajo, gracias.
capgros
me gustaría ver la cara del taller cuando le pidas todo eso!
hay muy buenas explicaciones en el foro, con esquemas muy detallados y muchisima información como para poder hacertelo todo tu mismo. Para empezar, necesitas la placa? vas a estar parado varios dias sin poner en marcha el motor? si te vas  a mover un poco existe un rele, llamado nagares que va al alternador y que ya carga la segunda batería. Si aún así decides comprar placa, pues por aqui hay compras conjuntas de placas.  La furgo la tienes como vivienda? lo digo por la toma externa de 220v, que creo que si no es vivienda, no debería verse, tendrías que esconderla en algún sitio... Y los precios de materiales, mejor antes compara y compara, pq. sino te pueden dar un gran sablazo...
mira este post, es la referencia de todos en esto que preguntas...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0 y en la seccion de bricolaje, electricidad, muchos más ejemplos practicos de todo lo que comentas
#Nano#
Yo de lo poco que conozco seria:
De la placa poca cosa, van dos cables a un rele que hace que una vez cargada la bateria no siga cargando y a la vez si no me equivoco corta el retorno de la bateria/alternador a la placa, asi que tienes que montarlo tb, normalmente en todas las CC de placas solares viene incluido, importante como fijar la placa al techo y elegir los W para no irte de tamaño y que no te entre en el techo..., bueno de ese rele que puede tener para cargar una o dos baterias pues un cable  o dos a cada bateria, yo creo que poco mas.
Bateria auxiliar, de esto tienes miles de esquemas en la pagina, solo tienes que bajarte uno y darselo al pive que te lo va a hacer...
Toma externa 220v, no se decirte si hay que esconderla o no, ya que mi T3 es vivienda, pero de la toma como dices va a un inversor/regulador para transformar a 12v de continua, pero igualmente deberia haber otro rele para cuando la bateria este cargada al 100% haga el corte y no seguir cargando...
Suerte con las instalaciones
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
melapiro
Cita de: capgros en Marzo 12, 2012, 21:34:26 pm
varios días...??? no se, pero voy a vivir en ella durante 5 meses, me suelo mover bastante, pero es posible que en varios días no la mueva. en cualquier caso de cuantos días estamos hablando?? eso si, sera en una isla, y los trayectos van a ser mas bien cortos.
En cuanto a la placa mirare precios, pero un amiguete se dedica a esto de las placas solares pero a lo grande, y me la conseguirá bien de precio, aun así, los comparare con los que se mueven por aquí en las cc.
La externa, no hay problema, la furgo esta como vivienda y ademas ya llevaba una a la vista, pero la tuve que quitar cuando hice la chapa y pintura.
los materiales los pequeños los pondra el hombre del taller, y en cuanto a la placa, la batería auxiliar y los ledas del techo se los llevare yo.
gracias por el post, me esta siendo de gran ayuda.
En cuanto a lo de montarlo yo, a parte de darme miedo por no haberlo hecho nunca, no soy demasiado manitas. por otro lado, estoy de temporada en andorra, cuando acabe esta empalmo en mallorca, y la idea es pasar solo un finde en mi pueblo, donde esta mi furgo. la furgo se hara en mi ausencia, por eso necesito decirle exactamente lo que quiero para que el tio no se columpie. pues no lo voy a poder controlar.
muchas gracia y kms
melapiro
gracias a los dos, ya le he pasado el esquema de eneko del link del post que me has pasado y el hombrecillo ya esta manos a la obra con el presupuesto. ya os contare. gracias de nuevo.
