Cambio 1.6TD a TDI 110 CV, ayuda y orientación por favor. Estoy pez!
Iniciado por uLLa, Marzo 06, 2012, 15:00:29 pm
uLLa
Hola gente. Pues os comento mi caso ( el médico dice que no tiene remedio, pero el mecánico si ) , resulta que conseguí un ibiza GT TDI de 110 CV con un golpe y se va a ir para el desguace, pero el dueño me "da" todo lo que quiera del coche antes de llevarlo a la chatarra, y claro, voy a sacarle el motor y todo lo necesario para cambiar mi 1.6 TD a este TDI 110 CV. Mi motor va de lujo. Me lo revisó y me lo rehizo casi todo Gabi, y desde esa, ni un problema , y como un reloj. Pero quiero más. Se que los puristas del 1.6 no están muy de acuerdo jejejej ( mesoiro ;p ). Pero quiero aguantar muchos años con mi furgo y quiero un poco mas de motor y menor consumo...
Al grano. Os pido ayuda , consejo y orientación sobre este tema, por donde debo empezar , que debo sacar del coche para la furgo. Si hace falta soporte especial para acoplar el motor. Se la voy a llevar a GAbi para que me mire el tema todo. Pero como estoy bastante pez en el asunto, pues os pido ese favor. Que me digais que pasos hay que hacer para hacer este cambio. Mi idea es ponerlo con la electrónica y todo ( que auún no me entero muy bien de la diferencia con el mecánico ) . Cómo lo veis? No se lo voy a cambiar yo, claro está, pero quiero saber que es y como se le va ahacer a la furgo....
Siento la chapa! Muchas gracias y saludos!! Espero que vaya por fin para adelante! Que llevaba muchísimo tiempo para poder cambiarle el motor y ahora me surgió la oportunidad.
MUCHAS GRACIAS!!
VIVAMOS COMO GALEGOS!!!
Perdidos en Galicia 2012 http://www.vtelevision.es/programas/perdidosengalicia/index.htm
T3tris
Cita de: uLLa en Marzo 06, 2012, 15:00:29 pm
MUCHAS GRACIAS!!
si se la vas a llevar a gabi.........por que no te explica todo esto el?¿?¿?  .malabares .confuso2 .panico
...vendo varias piezas de VWt3... http://www.furgovw.org/index.php?topic=239418.0
El precio de un coche clásico lo determina su exclusividad, su estado de conservación, el tiempo que haya estado fuera del mercado y los propietarios que hubiera tenido, tanto en número como en celebridad.
miilor
Imagino que el tema es , sacar todo del ibiza antes de que se lo lleven al desguace.Yo estoy en las mismas que tu pero con el motor ya fuera del cordoba en mi caso y tambien un 110 cv afn, yo saque toda la electronica, caja de fusibles, motor de arranque se me olvido pero tu deberias cojerlo, el potenciometro del acelerador con su electronica una cajita que hay cerca, y cuando saques el motor acuerdate de coger tambien el primer tramo del escape a la salida del turbo, no tiene mas historias .
Para el tema del soporte motor , yo lo voy a hacer asi,desmontare el colector de escape con el turbo (en el motor nuevo)metere el motor  encajado con la caja de cambios y con el soporte de la derecha del motor antiguo, soporte motor de la izquierda del motor antiguo tambien montadotodo puesto y bien apretado, entonces gato debajo del motor atestado contra el carter solo que toque sin apretar, entonces retirare el soporte de la izquierda montare el colector con el turbo del 110cv en su sitio y entonces con unos trozos de perfil de hierro ire punteandolo hasta formar el soporte nuevo, lo volvere a desmontar y ya fuera terminare de soldarlo y reforzarlo, no parece dificil peor has de tener sitio, herramientas, ganas  y saber soldar .meparto .meparto
T3tris
Cita de: miilor en Marzo 06, 2012, 16:19:53 pm
miilor menudo currazo te vas a pegar!!! el tema es que tu te lo vas a guisar, tu te lo vas a comer, a el se lo va a hacer un "MECANICO".........
uLLa
Muchas gracias!! Ya me voy haciendo la idea en el cogote! jejeje. No , si parecer , no parece dificil.. pero a un poco espabilado de la mecánica como yo... pues quiero saber todos los intringulis del experimento! ajaj Muchas gracias!
Cita de: T3tris en Marzo 06, 2012, 16:04:09 pm
Si ya me los explicó un poco por teléfono y quedé en ir por allí para hablarlo in situ. Pero me parece lógico y razonable asesorarme y ver otras opiniones y experiencias de otras furgos. Puntos de vista, complicaciones, etc... Que para cambiar unas pastillas no me preocupa, pero para una operación a corazón abierto, quiero hablar con medicos y pacientes...  .palmas .palmas .palmas
uLLa
Mesoiro
A cabeza non paaaaaaaaaaaaaaaaaaara.....   .meparto .meparto .meparto
A este ritmo vas a disfrutar la furgo cuando te jubiles, como los franchutes... .sombrero
Con lo bonito que es una vez superada la "fase motor" dedicarse ahora a otras "mariconadas" como cortinas, instalación de agua, tapicería, cama superior... y dejar el motor tranquilo hombre... .panico .panico
En serio, mucha suerte y luego me darás envidia....  .lengua2 .lengua2 .lengua2
Miudiño... miudiño... que pra máis non da!
Mi historia: http://www.furgovw.org/index.php?topic=184816.0
T3tris
uLLa
Cita de: Mesoiro en Marzo 06, 2012, 17:40:14 pm
Sabes que no... la puñetera olla podia parar de echar humo alguna vez! Con lo fácil que seria seguir poniendo leds por la furgo! jaja Estoy como un niño esperando a que lleguen los reyes..
Por lo de seguir con las pijaditas.. no hay problema que la parte de la cabeza que no está pensando en el motor , está pensando en las "mariconadas" , como por ej, retapizar los interiores y aislarla antes de verano.... jejeje
Por cierto, el cambio de regulador , maravilla!! Parece que tengo xenon!! jajaja Y tambien, por cierto... si sale bien, tengo un bombazo... que ya te enterarás!! jajaj te mando una foto al whatsapp jijijijij
Mesoiro
Ya vi los dos bombazos!! Ya contarás a ver que sacas!!
uLLa
