Septiembre 27, 2026, 15:03:16 pm
Deposito especifico Ducato/Boxer/jumper
Iniciado por coyotekyk, Marzo 05, 2012, 11:47:28 am
coyotekyk
Viendo la forma que tiene este deposito (en la foto está al reves de como iría montado), hay partes de él que si lo lo taladro por arriba supongo que nunca se van a llenar.
Estoy en lo cierto?
Lo que lo teneis instalado como lo habeis hecho?
tra´fi:k
 ¿Lo vas a usar para agua limpia o sucia?
Mis viajes
tra´fi:k
  Si son grises imagino que serán más de uno los desagües que lleguen a este deposito (fregadero, ducha, lavabo), con lo cual cada desagüe te hará la funcion de salida del aire cuando estas utilizando los otros.
  De todas formas no es mala idea hacer algun agujero en algun punto alto, nunca va a estar de más, y la perdida de agua que podrías tener va a ser mínima.
Mis viajes
1CHE
No tenia idea de que hubiera un deposito especifico :o con lo que he sufrido con eso. ¿cuantos litros lleva?¿donde lo conseguistes?
eneko
Cómo es eso de que tiene partes que no se van a llenar? por el principio de vasos comunicantes se llena entero.. tranquilo ejeje
1CHE.. sobre los 100 litros... lo puedes ver en ciudadcamper, lulukabaraka, etc etc etc se llama chantal o algo así
luiyineta
Pues me uno al hilo,tengo el mismo deposito,pero lo quiero utilizar para limpias me surgen varias dudas,como sujetais la bomba sumerjible?, y en la parte mas alta habra que hacerle un abujero para que se llene?
Perdona coyotekyk que haya aprobechado tu hilo para preguntar  ;D ;D gracias
eneko
y un respiradero también lleva claro... las tomas de agua de exterior llevan acople para el llenado y el respiradero...
pero si lo usas de limpias... dónde pones el de sucia? O_o
coyotekyk
Eneko: precisamente por vasos comunicantes se llenarían todos los compartimentos si pudiese salir el aire de ellos, pero con esa forma si no practicas una aireación en cada una de esas "torretas", en aquellas donde no llegue un desagüe no se llenarán nunca. Si no sale el aire no puede entrar el agua.
Nekane_Juanma
Yo también pienso que no se llenarán si queda aire...
La felicidad es un estado mental, así que no la busques en la furgo (ni fuera de ella).
La primera, Karakolabispa (VW T4 Eurovan): http://www.furgovw.org/index.php?topic=188190
La actual, BAKARAKOLA (FIAT Ducato L3H2 ´07): http://www.furgovw.org/index.php?topic=204941
coyotekyk
Yo al final lo que he hecho es hacer un pequeño agujero en cada zona y pegar encima una espuma porosa. Saldrá el aire pero el agua tendrá más dificultades.
De todas formas vaya diseño malo para empresa que se dedica a hacer depositos...
Gazpachuelo
Hola, me interesa mucho este hilo.  Yo le tengo echado el ojo a este depósito y lo quiero comprar en breve.  ¿Alguien lo ha montado en una Jumper L2H2? En otro hilo leí que alguien lo compró para una Ducato y tuvo que ajustarlo porque no encajaba del todo bien. Si alguien sabe donde lo venden barato se agradecería la información  :)
coyotekyk
Yo lo tengo instalado en una L3H2 y sobra por todos los lados. Tengo entendido que en las L2 se puede poner pero hay que calentar y deformar un poco una esquina.
Yo lo compre aquí: http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=DD0690
Si te sirve un consejo yo si volviese a empezar con la camperizacion tomaría medidas en los bajos de la furgo y buscaría un deposito generico rectangular que se adaptase bien. Te costará la mitad y te funcionará mejor. A mi este deposito no me convence.
pronillo
Cita de: coyotekyk en Abril 19, 2012, 13:41:15 pm
Yo lo tengo instalado en una L3H2  A mi este deposito no me convence.
Hola, yo lo tengo montado en una Pössl L3H2, venia de serie, y no tengo muy claro que se llene del todo, creo el deposito declara 98 litros, en estos dias a ver si le hago una prueba de llenado para comprobar cuantos litros entran realmente, si la hubiera montado yo, hubiera optado por montar dos depositos estandar en los bajos y juntar ambos.
coyotekyk
CitarHola, yo lo tengo montado en una Pössl L3H2, venia de serie, y no tengo muy claro que se llene del todo, creo el deposito declara 98 litros, en estos dias a ver si le hago una prueba de llenado para comprobar cuantos litros entran realmente, si la hubiera montado yo, hubiera optado por montar dos depositos estandar en los bajos y juntar ambos.
Totalmente de acuerdo. Yo aun no he hecho la prueba pero no creo que entren mas de 60-70 litros.
