Noviembre 20, 2026, 16:58:42 pm
Deposito especifico Ducato/Boxer/jumper
Iniciado por coyotekyk, Marzo 05, 2012, 12:47:28 pm
gominolon72
también sera bueno que se quede algo de aire en el  deposito ,por las heladas,no?
Gazpachuelo
Muchas gracias por vuestros consejos y opiniones.  Yo estaba convencido de que iba a comprar este depósito pero ahora me lo estoy replanteando y voy a hacer lo que habeis sugerido. Tomaré medidas de la parte plana de los bajos a ver que tamaño de depósito estandar podría poner.  También me gustaría dejar sitio en los bajos para una calefacción de gasoil o incluso una dual top con boiler incorporado si me llega el presupuesto, pero no se si tendré sitio para todo.
Nekane_Juanma
Yo iba a ponerlos así, pero me han quitado las ganas con eso de que va muy bajo, y creo que con razón.
La felicidad es un estado mental, así que no la busques en la furgo (ni fuera de ella).
La primera, Karakolabispa (VW T4 Eurovan): http://www.furgovw.org/index.php?topic=188190
La actual, BAKARAKOLA (FIAT Ducato L3H2 ´07): http://www.furgovw.org/index.php?topic=204941
canijo
sinceramente yo no montaria ese deposito. prefiero montar dos normales rectangulares, en los huecos de los travesaños del chasis.
Nekane_Juanma
A mí me convence lo de poner esos depósitos estandar que decís.
He pensado que de ese modo podría colocar la DualTop un  hueco más atrás, no tan en el centro de la furgo.
Así prácticamente es lo mismo que ponerla donde el hueco de la rueda de repuesto, pero no la tengo que quitar.
En este plano podeis ver las medidas, entre los bastidores central y el sigueinte más atrás hay el mismo hueco.
Yo pondría varios depósitos más o menos cuadrados, aprovechando cada hueco y sin que bajen demasiado.
No sé cómo saldría de precio, pero sí que tendríamos más litros.
Gazpachuelo
Gracias por los planos con medidas Juanma, supongo que la l2 será igual pero con uno o dos travesaños menos, a ver si me tiro debajo a medir.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=DA80
He visto este depósito de 80 litros que cuesta casi la mitad que el específico y que se podría intentar poner transversalmente aunque habría que hacer algún apaño para salvar los cables de los frenos, tal vez calentándolo se le pueda rebajar y la capacidad sería muy parecida al otro por lo que han comentado los que lo tienen.
pronillo
Hola, pasar el cable de freno por el interior del deposito no es demasiado complicado, en una Ducato que tuve hace 6 años tuve que hacer un deposito en fibra de vidrio y tuve que pasar el cable del freno por su interior, eso mismo se puede hacer con un deposito de polietileno, utilizando el sistema que trae montado de serie mi deposito en la Pöosl Globecar.
Aca os dejo unas fotos de como lo hice en la otra Ducato.
Gazpachuelo
Muy buena esa solución de atravesar el depósito con un tubo de pvc para dejar que pase el cable del freno.  Tomo nota.
PICHUITE
Y que me decís de este otro deposito?
Dice que es para la parte interior y según su forma lo veo para el asiento VSR.... me podria interesar, pero me da miedo ir de primeras...
http://camperbaos.es/es/2892-dep%C3%B3sito-interior-para-fiat-ducato-111-litros.html
