Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 17:34:01 pm
0 Usuarios y 18 Visitantes están viendo este tema.
txurtxil
Cita de: maxbs en Diciembre 10, 2015, 07:54:32 am
98 euracos????
Sa pasado el de los ojos rasgados!!!!
En cualquier caso, creo que es interesante mirar el consumo antes de nada no sea que 6 células peltier de esas vallan a gastar la batería en una hora y entonces el aire acondicionado nos salga carillo
Sobre el consumo,
voy a tirar de mi propia chuleta:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=308079.0
El producto chino, Aire Acondicionado tipo peltier:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-DIY-air-condition-Peltier-semiconductor-refrigeration-fourth-edition-cooling-system-240W-super/783417560.html
Este producto consume 240w, Tengo una bateria secundaria de 95ah, con 800a.
¿cómo serían los cálculos?
Consumo normalizado 240W, aplicando un inversor de 220v 240w/12v= 20 Ah luego, creo que teóricamente sería correcto pensar que 95ah/20 Ah =4,75 horas encendido dicho aparato  tirando de mi segunda bateria, sin el alternador de la furgo que, por otro lado, no se si sufriría mucho.
Si los cálculos están bien son casi 5 horas encendido tirando de una batería secundaria de 95ah con 800a
Sin embargo, quiero recordar que ofrece este aparato porque quizás sera bien poco lo que hace y finalmente sea otro producto mas para matar moscas a cañonazos:
Sistemas de refrigeración, cuarta edición (soporta un espacio cúbico es 1 m * 1 m * 1 m)
Una diferencia de temperatura es de ocho grados cúbico (por ejemplo, el medio ambiente de 30 grados, el espacio de 22 grados)
Cuarta edición de aire acondicionado, el último es el único apoyo amplio espacio
Como se puede ver en la imagen, Nos extremo frío 140 gigante bloqueo de la conducción refrigerado con 9 cm ventilador, Gran espacio lo suficientemente grande cantidad de viento y diferencia de temperatura, El aire acondicionado se puede soplar en cada esquina, El ambiente 30 grados guiada bloque frío tan bajo como 12 grados, Espacio ha sido muy buena hasta 22 grados,
Requisitos de alimentación: DC12V20A (haga clic aquí para comprar la energía)
Tamaño de la máquina: 190*90*140mm
Aberturas para incrustar: 140*90mm
Consumo total de energía: 240 W
adric
Cita de: txurtxil en Diciembre 10, 2015, 10:17:54 am
Sobre el consumo,
Para tener encendido en la parte de vivienda no lo veo viable por esos 240W (20Ah) que se come ...
Sin embargo sí que hace tiempo que he planteado una base sobre esto para hacer un A/A para vehículos que no lo tengan de serie, pero funcionando en marcha, claro ... Si bien no será tan efectivo como un A/A integrado y con su compresor, sí hará algo
perroflautero
A ver, que ya se ha hablado de este sistema en algun otro hilo, y el sistema peltier apenas es útil con una nevera pequeña, que están bien aisladas, son estancas y tienen un volumen de 0,10m3, y por supuesto la parte caliente de la peltier está en el exterior del compartimento refrigerado. Una furgo no esta tan bien aislada, no es estanca, tiene unos 15-30m3 y colocar el disipador de la parte caliente en el exterior requiere un buen boquete en el techo y algun apaño para tapar ese engendro asomando por fuera...
Además, si tenemos en cuenta la eficiencia del sistema peltier comparado con un sistema de compresor, seria necesario unos 1400W para tener resultados perceptibles...
Orca_Ma
Cita de: perroflautero en Diciembre 18, 2015, 20:34:32 pm
+1000
MB Marco Polo 2005 import 2014
adric
Mi idea también es extrapolable a un compresor de nevera, imagínate ahora el invento ..., jajaja
perroflautero
Pues si el invento está basado en un compresor...me temo que ya está inventado, se llama "aire acondicionado" .meparto .meparto
Si quieres castigar neurona en algo revolucionario piensa mas bien en los sistemas de absorción, o sea producir frío desde una fuente de calor, y luego piensa en la chapa de la furgo en pleno verano...ale a pensar .meparto .meparto
adric
Cita de: perroflautero en Diciembre 20, 2015, 13:05:33 pm
Sí, sí, se que está inventado, pero aún no he visto NADA montado como yo lo estoy pensando ...
Lo de la absorción creo que se escapa un poco de mis conocimientos ...
txurtxil
Diciembre 20, 2015, 17:34:52 pm #3067 Ultima modificación: Diciembre 20, 2015, 20:00:34 pm por txurtxil
Vamos, el resumen es que los txinos no nos han solucionado la papeleta... :roll:
no hay un a/c portatil para vehículo? ...
maxbs
Un ventilador con bateria 62 €... creo que un ventilador a la bateria de la furgo por menos de 10€ es mas efectivo y barato. Eso si, es muy original
tnttgn
Ya he recivido la tetera plegabe que os mencioné anteriormente. Esta guapísima. Luego subo las fotos y os la enseño
gpr80cc
Cita de: tnttgn en Diciembre 07, 2015, 19:26:14 pm
Me he pillado esto en Bangood. Serios y nunca fallan en los envios. Tetera plegable de silicona y varios recipientes de silicona plegables.
Las tres semanas de espera es lo que me matan.
http://www.banggood.com/1500ml-Portable-Silicone-Folding-Kettle-Kitchen-Outdoor-Camping-Hiking-Kit-p-1015925.html
Collapsible-Pet-Travel-Bowl-Foldable-Dog-Compact-Feeding-Dish-Cat-Silicone-Lightweight-Bowl-p-993830
de que color te la has pillado?
tnttgn
Cita de: gpr80cc en Enero 05, 2016, 22:15:43 pm
Azul. Pasao reyes la fotografío. Os haré un analisis profundo si quereis. Tiene buen aspecto.
MakaRoxy
Cita de: tnttgn en Enero 05, 2016, 23:40:10 pm
Tiene una pinta cojonuda!! aunque asi de primeras me daria cierto rollo ponerla al fuego... pero estará pensado para ello claro .loco2
tnttgn
Aquí la teneis, he hecho la prueba de hacer thé con ella y va de maravilla.
