[RENAULT Master L2 H2 Sintermovil] Belenek 3.0
Iniciado por belenek, Febrero 23, 2012, 17:57:27 pm
Fuzztones
Felicidades por esa Gran Volumen tan guapa!  :D Muy bien distribuida i amplia no tendras queja i esos bricos que van surgiendo sobre la marcha i super currados  .palmas jjejeje A disfrutarla al maximo en lo que se pueda.
Un saludo. ;)
The Fuzz Van
kurripako
_________________________________________________________________________________________
... .panico
belenek
Bueno ahora que se va a ir acercando la primavera-verano y nuestra nevera de compresor empezara a sufrir como todos los años, vamos a realizar el brico de agujerear la furgo y poner una rejilla de ventilación
He entrado en la web de vitrifrigo y te pones a leer los consejos de instalación y dices, estos de Sinter no han dado ni una.
Os dejo lo mas reseñable
Creo que con estas dos fotos es mas que suficiente no?
Ademas de la rejilla voy a montar un par de ventiladores como pone en la segunda foto, a las conexiones de la figura 10
He visto este kit que viene todo ya para instalar, uno mete aire de la calle y el otro lo saca, pero me surge la duda porque segun la foto, nosotros al no tener ventilacion necesitaria dos rejillas, una abajo para meter aire frio y otra arrinba para sacarlo(yo mas de un agujero no hago .meparto)
http://www.pplucaravan.com/catalogo/kit-ventilador-neveras-0
La opción dos  y la  mas económica es coger dos ventiladores de ordenador, que al fin y al cabo es mas de lo mismo.
Ahora me surge una duda, poniendo el kit 1, se coge la corriente de la nevera mismo y listo, conectas y desconectas desde la centralita pudiendo poner en manual, automatico o apagado
Pero si ponemos los ventiladores de ordenador y conectamos el positivo al + y el negativo al F como indica la figura 10, cuando saltarían los ventiladores, cuando se encendiera el compresor, o estarian siempre en marcha ? (no me importa si estuvieran siempre en marcha, la gente dice que no se oyen nada, y el consumo es ridiculo)
Furgoazkarra
Hola Belenek,sobre lo de la rejilla, poner una o 2, lo suyo seria poner 2,pero con una también yo creo que solucionas,en lugar de ponerla arriba del todo la pones en medio de la nevera y así te evacua el calor y te mete aire frìo al compresor,además solo con que te ayude a evacuar el calor yo creo que ya mejoras lo que tienes ahora.....
Y sobre lo de que si estarían todo el rato girando o no,en el texto pone que hay 12v, pero no especifica si permanentes o como...
Habrá que mirar con un voltímetro...
Speed Master
mi abajo ni en medio solucionas nada, el compresor y el grupo estan arriba.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=188502.180
por cierto el ventilador de la nevera es 100% de ordenador
belenek
Cita de: Speed Master en Febrero 16, 2014, 11:13:25 am
ah pero ya lleva ventilador?  Pues habrá que sustituirlo
Enviado al  foro con mi Mazinger Z1
SiErRa86
Lo que tu comentas es poner un ventilador para forzar una aportación y extracción de aire, el ventilador que te comentan es el que lleva el condensador de la nevera y seguramente funcione... si vas a sacar la nevera limpia de polvo el condensador, tendrás un mejor rendimiento...
Speed Master
Cita de: belenek en Febrero 16, 2014, 12:56:41 pm
en esta foto, justo tras el compresor, se adivina el ventilador, en principio, se podria conectar y colocar un segundo ventilador por el otro lado
SiErRa86
Otro ventilador al otro lado del condensador no le va a servir de nada sobretodo si son iguales seguirá pasando el mismo caudal de aire, lo que tiene que hacer es evacuar el aire caliente de esa zona hacia otra, de esa manera forzará una corriente de aire que traerá aire a menor temperatura
Speed Master
esa es la cuestion, uno por un lado sopla y el otro por el otro lado absorve
SiErRa86
Pero si el aire que esta alrededor esta caliente y no se renueva seguirá cogiendo mas y mas temperatura, la clave esta en renovar ese aire, por mucho que pongas otro ventilador al otro lado aparte de que no va a pasar mas caudal por el condensador le seguirás metiendo aire caliente que absorvera cada vez menos calor del condensador haciendo que rinda menos...
belenek
Cita de: SiErRa86 en Febrero 16, 2014, 15:39:50 pm
esa es otra cosa que pone en las instrucciones, limpiar con un pincel seco o algo el condensador, de hecho pone que se debería hacer cada año.  Los ventiladores van a ir pegados a la rejilla en paralelo , uno metiendo aire y otro sacando,sabiendo que ya hay uno igual solo compro uno
SiErRa86
Lo suyo es que lo hagas como en la figura 6, una arriba y otra abajo y con eso no necesitaras ni poner ventilador, si quieres ponerlo yo lo pondría en la rejilla de arriba sacando aire y así obligas a que entre aire nuevo por la de abajo...
Para limpiar el condensador si es con aire a presión mejor...
belenek
Cita de: SiErRa86 en Febrero 16, 2014, 23:41:46 pm
a ver la figura 6 no representa exactamente nuestra nevera, porque el compresor y todo, en la nuestra esta en la parte de arriba
Speed igual poniendo unos ventiladores en tus agujeros ayudaria, pero no veo cogiendo aire del habitaculo y echandolo dentro del armario del baño, en invierno bien, pero en verano que es cuando mas interesa...
SiErRa86
Eso da igual melón de invierno, la cosa es tener una entrada de aire...
