Septiembre 25, 2026, 22:33:17 pm
[MITSUBISHI L300 4x4´88]
Iniciado por raedonlpa, Febrero 21, 2012, 16:19:40 pm
raedonlpa
si no tiene aire acondicionado  :'( no se si se le puede poner y si merece la pena.
Mitsubishi L300 4WD '92 https://www.furgovw.org/index.php?topic=335897.0
Mitsubishi Space Gear '97
EX VW T4 Multivan ´97 (Me vuelvo a las Mitsubishi)
Ex Mitsubitshi L300 4x4 ´88 "La Cabrita"
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Mi ExL300 4x4 'http://www.furgovw.org/index.php?topic=238628.0
manolo4x4
hombre si lo encuentras de segunda mano y lo montas tu o tienes alguien que lo haga pues si, vuelvo a recordarte que la hyundai h100 es la misma y la mayoria de estas traen a/c, no se si por hay las habra, aqui hay varias en el desguace
raedonlpa
Hola chicos. tengo una duda. mi motor es turbo y siempre oigo el soplillo del turbocharger o como se diga. es normal o no debe oirse hasta unas sierta revoluciones no se como explicarme. vamos resumiendo no se oye como un motor normal cuando llega a 1500rpm se oye el cargador o compresor o turbocharger. y tengo la duda ??? ??? ??? ???
manolo4x4
haber si lo que tu oyes es una fuga en el colector de escape porque tengas la junta rota o el colector rajado, como bien dices hasta unas ciertas revoluciones no entra el turbo y por ejemplo en la mia tampoco se aprecia tanto el silbido cuando entra
yalah
con la L y con una furgo asi!!!
eres un pribilejiau
raedonlpa
Hola chicos despues de estar un poco ausente eh seguido con la furgo. lo primero que le eh echo es sanear cableado, mira que tenia cables y contactos malos, derretidos...etc..
lo siguiente que me eh metido es en limpiar el tapizado del techo ( lo acabo de terminar de lavar).
antes.
la mitad limpia para que se note la suciedad que tenia.
y limpio la parte de atrás.
si alguien no nota la diferencia aquí pongo
la parte de atrás limpita y la de delante sin limpiar.
Bueno aquí va la limpieza de la parte delantera que al final tuve que meterle pistola e precion.
un consejo para las personas fumadoras.esa mancha que se ve en el charco es nicotina del cigarro
de los antiguos dueños. A mi no me importa que fumen, que lo hagan delante de los niño o tu mujer
o amigos mientras este al aire libre me da igual, pero dentro de la furgo mira como la dejas en el interior.
y ya no te digo si llevas niños dentro que me da igual pero mira el tapizado ..  .panico .panico .panico .panico
y ya limpita esperando que se seque.
en total 2 horas para poder limpiarlo. sin contar el tiempo de secado. jejejejejeje.
manolo4x4
al final lo has limpiado a presion, eso mismo hice yo, le eche amoniaco y en el lavadero le pegue con la pistola a presion, perdona por no responderte antes pero entre comprar una ,comprar otra y liao con asuntos de familia y trabajo, no he mirado mucho los mensajes, en fin como ke de lujo ha quedao, un consejo dejalo secar en esa posicion por que si lo pones bocaabajo te salen manchas en el tapizado, en fin que un saludo y sigue con las mejoras
raedonlpa
Bueno chicos despues de lavar bien todo el tapizado, me metí con la electricidad la parte de la iluminación interior. aquí van las fotitos.
bueno algo se ha echo solo me queda poner la iluminación cuando abres el porton de atrás. Como ha echo mucho calor casi es imposible estar en la calle así que me pongo hacer las cosas a partir de las 6 de la tarde que es cuando menos pega el sol.
también me eh metido un poco con la chapa. ya pondré avances.
manolo4x4
de ke me suena a mi lo ke le estas haciendo, sigue y no te aburras ke al final cuando esta todo montado y limpito te parecera que vas en una furgo nueva, por cierto no se si lo tenias ya pensado pero yo le pondria todas las gomas de las puertas nuevas para ue no se meta el humo y te lo vuelva a manchar
raedonlpa
Hola chicos despues de estar un poco ausente, traigo cosas nuevas, unas buenas y otras no tan buenas.
primero las buenas.
El otro día me fui a Fuerteventura a hacer la compra al merca.( si me sale mas barato coger el barco de Lanzarote a Fuerteventura para hacer la compra. es muy fuerte.)
bueno estando allí se me en sendieron las luces y me puse a localizar algún desguace de coches sorpresa encontré solo uno, pregunte si avía alguna L300 y YUJUUUUUUUUUUUU tenia  una. pues me fui directamente al desguace a buscar piezas. y este fue el resultado.
soportes de los altavoces.
Los paneles laterales trasero donde esconden los altavoces un poco sucios pero en perfecto estado.
y cosa varias.
como ven me traje un buen botín de allí también conseguí pero se me olvido sacar fotos de dos cinturones de seguridad ya que los mios estaban rajados y para mas inri no eran de la furgo.
ahora toca la cosa mala.
pues que tengo jodidos los tacos de la horquilla de suspencion delantera. y no consigo encontrarlo por aquí.
la cosa es que encontré esta pagina y lo eh pedido http://autopartmaster.com.
me eh arriesgado total 50€ me salen si lo consigo de P... madre pero sino 50€ ala basura.
recemos a ver que pasa
ESERO
Pues espero que te lleguen esos repuestos.
Muy guapa la furgo, poco a poco la vas dejando a tu gusto, animo compañero.
Por cierto no creo que eso sea solo nicotina, también sera polvillo de trialear por ahí con la furgo y humo al llevar los cristales abierto o incluso si la goma de la tapa del motor no sienta bien, que ya estamos peor mirados los fumadores que los chorizos. :roll:
Un saludo compañero que pronto la estas disfrutando a tope. ;)
Michubichi
Junio 13, 2012, 11:59:56 am #41 Ultima modificación: Junio 14, 2012, 11:46:56 am por Michubichi
Y yo perdiéndome este hilo que mal por mi parte, que bien la estas dejando, jejeje y no sabes que consuelo me da ver que no soy el único que la furgo le da sospresas jejeje. Ánimo!
(Me encanta esa combinación de negro y verde cantoso  .baba)
Simon del desierto
gran trabajo de tapicería raedonlpa, y buena explicación sobre la nicotina
desde luego ya no me siento tan solo en esto de trabajar estas reliquias .ereselmejor, si quieres tienes para no para en tres vidas...
bueno, que me entretengo con esto y no sigo con la mía, saludos para todos!!!... .sombrero
raedonlpa
Pues nada despues de un tiempito sin actualizar. ya es hora  ;D
bueno ya le cambie las 2 horquillas con sus rotulas completas.
aqui las viejas. y ese trocito chiquitito es metalico y salio de la rotula. apunto de matarnos  .panico .panico
aprobechando que se desmonto todo eso tambien cambie las nuez de la direccion que estaban largas.
ahora pongo las nuevas.
raedonlpa
y qui estan las nuevas colocadas. eso si yo no pude hacer nada por que no tengo sitio lo hice en el taller de la mitsu que la verdad no esta tan caro la mano de obra alli estan a la par de precios de otros talleres. las piezas son originales no copias por que no las encontre por ninguna parte. y como la cosa estaba un poco chunga para conducir. mas vale seguridad, eso si todabia no me explico como paso la ITV. ahh fue
Horquillas nuevas, nues de direccion nuevas los respectivos fuelles y ajustar los cojinetes de las dos ruedas.
