Noviembre 15, 2026, 16:46:48 pm
Buscando el mejor detector de Gas...
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 16, 2012, 12:37:25 pm
hippitifaldi_joker
Al hilo de lo hablado en otra zona del foro, algunos foreros estamos interesados en comprar un buen detector de Gas, gas butano, propano, GLP que vaya a 12 voltios o a pilas.
Expongamos, antes de marearnos en una compra conjunta, nuestras ideas, modelos, etc....
Por favor antes de opinar sobre precios, modelos etc, comprobar que vayan a 12 voltios o pilas, que el precio sea el final por unidad con envío a casa y que detecte butano y glp como poco.
yo he visto estos:
este es 12v, hay que estudiarlo, por que es pequeño y muy barato.... pero no se que significa lo de "con nc / no salida de relé"
http://www.lightinthebox.com/es/sg-2008h-detector-de-gas-glp-con-nc-no-salida-de-rele_p214287.html?utm_source=webgains_es&utm_medium=affiliate&utm_campaign=20370&currency=EUR&litb_from=affiliate_webgains
igual le pasa a este:
http://www.lightinthebox.com/es/sg-2008c-detector-de-gas-glp-con-nc-no-salida-de-rele_p214286.html?pos=ultimately_buy_1
para mechero a 12v gas y narcoticos
Este pequeño detector esta diseñado para un coche, una cabina de un camión o autocaravana. De funcionamiento completamente automático: después de un retraso de tiempo de 4 minutos se conecta (memoriza el medio ambiente), el sensor entra en Standby (coalición dirigida por operación) y el timbre de alerta se dispara, frente a la presencia de un gas estupefaciente o de una fuga de gas (propano o butano). Acompaña un adhesivo "Plug Gas" para disuasión ante la presencia de gente no deseada.Consumo (12 voltios): 60 mAmp.
http://r.twenga.es/g3.php?pg=VDszNzMwNzAwNTY5NzI5MTcyNTc7ODMzMjk7aHR0cDovL3d3dy4zY2VzLmVzL2IyYy9pbmRleC5waHA/cGFnZT1wcF9wcm9kdWN0by5waHAmbWQ9MCZyZWY9MzMzMDkxOzRmOTk3OTgyOGY1Y2JlMjAzM2EyOTg0ZjVlNDdiMTc5Ow==
ESPERO VUESTRAS PROPUESTAS
una buena web de busqueda es esta: http://seguridad.twenga.es/detector-de-gas.html#hx=1&s=5&c=220f3&page=1
beep-beep
el mejor detector de gas, sin instalaciones ni pilas ni reles ni complicaciones, es un canario, solo agua y alpiste.
Drakkooll
Yo llevo uno parecido al segundo que has puesto y me salió por 16 € en Ciudadcamper y va genial...o eso creo, porque sólo lo he oído pitar cuando lo probé con un mechero :)...también pita cuando lo enciendo.
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
Iveco.30.8
Hola, yo también me apunto.
He visto que Lukabaraka tiene alguno también.
Lo de la salida de relé es por si lo quieres conectar a una central de alarma o a una llave de corte de gas (por ejemplo).
Por lo que he leído entiendo que hay de 2 tipos: los que funcionan detectando el tipo de gas y los que detectan una bajada de concentración oxigeno.
Pero no lo tengo del todo claro... .loco2
Si que veo unas diferencias de precios tremendas (no se si sera todo marketing).
Los que tiene el "Polaco" de 220v no son caros desde luego..
El canario creo es mas para el CO, asi que creo que deberíamos comentarle a Rafi antes de que cierre con el "Polaco", por si quiere dar también la opción de compra conjunta de canarios...  ;D
Iveco.30.8
OK, ya he visto lo de " nc / no" salida de relé. No me había fijado.
No se sabe si tiene o no...
Aqui está el de Lukabaraka.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=AG12V
Pues como también me interesa comprar uno, me apunto, aunque dejo la elección a los profesionales  .ereselmejor
Rulipi
A mi también me interesa así que me apunto al hilo, por cierto creo que sería interesante que detectara fugas de gas y spray de estos que te echan para quedarte dormidito.
Rambla de Totana en un día lluvioso.
camarpi
Hola!
Yo opté por el de Waeco, el MagicSafe MSG 150. Leí buenas críticas y ninguna pega y la verdad es que estoy contento, a pesar de que es un poco caro.
Funciona a 12v y tiene un sensor de gas con autolimpieza.
Lo compré en luluka, la verdad es que no he mirado desde entonces qué precios hay por ahí.
Por cierto... ¿gases narcóticos...? uhm... soy más que excéptico...  .malabares
Spritmonitor.de" border="0
fireman03
Hola escribo para comentar que a nadie parece importarle el Monoxido de Carbono, emana de malas combustiones
Para mi es el gas más peligroso, concentraciones muy pequeñas de este gas son letales y es practicamente imperceptible, aparte que te vas quedando dormido(le llaman la muerte dulce)
Por otra parte el butano que usamos en las bombonas ya viene odorizado, y en caso de fuga siempre lo vas a oler antes de que llegue a concentraciones peligrosas, otra cosa es por la noche, pero para eso lo mejor es desconectar el regulador, al igual que cuando se viaja.
camarpi
Febrero 16, 2012, 20:11:30 pm #9 Ultima modificación: Febrero 16, 2012, 21:06:30 pm por camarpi
Cita de: fireman03 en Febrero 16, 2012, 19:58:21 pm
Hola!
En realidad este hilo es la continuación del de CO:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=236361.0
Por otro lado, que esté odorizado el butano/propano sirve si no estás dormido, si no eres anósmico...
Y lo de cortar el gas... no se puede si tienes calefacción por gas, nevera trivalente...  .malabares
hippitifaldi_joker
Febrero 16, 2012, 23:36:15 pm #10 Ultima modificación: Febrero 17, 2012, 14:12:13 pm por hippitifaldi_joker
camarpi estoy contigo en todo. esa es la intención de este hilo.  Yo ya tengo mi detector de co
funkiEst
Yo, que estoy transformandome un camioncito :P, voy a instalar un calentador de butano de de los normales de casa asique necesitaré un detector de butano y quizá de monóxido de carbono, aunque la combustión se realizará fuera del habitáculo... me apunto.
cukiyo25
simplemente os aclaro lo de NC / NO
NC: contacto normalmente cerrado
NO: contacto normalmente abierto
significa ke tiene un contacto cerrado y otro abierto y ke estan en esa posicion en situacion de reposo, sirven para actiar o desactivar reles, bobinas de cierre,luces, alarmas sonoras, etc, etc.
Drakkooll
Ese de lulukabaraka es el mismo que tengo yo, exactamente ese, y sí que tiene salida para electroválbula...por si os ayuda en algo
camarpi
Cita de: hippitifaldi_joker en Febrero 16, 2012, 23:36:15 pm
camarpi estoy contigo en todo. esa es la intención de este hilo.  Yo ya tengo mi detector de co2
Gracias hippitifaldi_joker  .palmas
Por cierto, quita el "2"  :roll:
