2ª Bateria T3 ¿dónde la tenéis? ¿dónde es mejor?
Iniciado por Laszlo, Diciembre 07, 2007, 18:52:32 pm
Laszlo
Diciembre 07, 2007, 18:52:32 pm Ultima modificación: Diciembre 07, 2007, 19:18:43 pm por Laszlo
Pues eso, ¿qué es mejor debajo del asiento del piloto o del copiloto? y ¿por q?
techari
yo la 2ª bateria la tengo debajo del  asiento copiloto, porque la 1ª la tengo en asiento de conductor y de esa manera estan mas cerca.
salu2  .meparto
Laszlo
pero en una T3? yo la bateria ppal la tengo donde el motor...
syncroman
En una T3 de gasoil, en cualquiera de los dos sitios, están practicamente igual de lejos. En una de gasolina en el del piloto, debajo del del copi está la de arranque. Pero solo te cabe una de 66-70Ah, si quieres poner algo mas grande....
hay que buscarle otro sitio.
Saludotes
Pato
No hay camino para la paz , la paz es el camino. (Gandhi.)
Laszlo
Cita de: syncroman en Diciembre 07, 2007, 19:22:51 pm
Saludotes
y de 75ah? cabe en la del piloto?
syncroman
El problema es que debajo de los asientos solo caben baterias de una altura determinada (reducida), que llevan algunos modelos del grupo VAG, antes eran de 63 Ah, pero con la mejora de las baterias ahora son de 66 y hasta de 70.
rauxa
en mi furgo, t3 joker, la bateria principal se encuentra donde el motor y la auxiliar debajo del asiento del piloto. creo que viene así de serie
brocha
T3 joker gasolina, las baterias van debajo de los asientos conductor y acompañante. (veo que hay mucho piloto por ahi .meparto)
JORGET3
Bien, yo tengo una T3 turbodiesel preparada por carthago y curiosamente no traía 2ª batería o si la traía alguién debió quitar muy bien los conectores porque yo no los he visto.
Os digo un sitio que va de perlas y que creo que nadie en el foro lo tiene así:
detrás del piloto trasero derecho junto a la otra batería, es un poco entretenido meterla y has de buscarte un par de pestañas de bateria en un desguace y agujerear la chapa que va encima de la rueda, quitar la batería del motor y el piloto y colocar la nueva batería y volver a montar todo.
Te evitas llevarla dentro y ganas espacio, si alguien quiere le hago unas fotillos y le explico el brico que hice con el relé para desconectarlas.
Un saludo y espero os sirva mi apaño.
marius
ya lo tengo calado este abujero... pero yo en la mia lo tengo el el pilot izquiedo que en el derecho tengo la entrada del aire al motor...
alli mirare de poner la auxiliar. o la 3a
T3Power
En mi T3 (gasolina) he pasado la principal para el motor y debajo de los asientos delanteros llevo 2 auxiliares de 74A
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
RAMOVIL
   Yo llevo la principal, en su alojamiento original (motor) y como he leido por aqui tras el piloto una auxiliar, solo debes de doblar una pestaña que impide el paso y colocar alguna pestaña para sujetarla, yo coloque unos cauchos en la parte superior de la bateria para dejar mas espacio, pero ademas llevo dos baterias mas bajo los asientos delanteros :P ,que no sea por amperios.
Laszlo
joe y yo q solo tengo 1 y Ramovil con 4 jaja q injusto  .meparto .meparto espero pronto tener la 2ª!
labaru
yo en la  mia la tengo debajo del asiento cama, supongo que para que sirva la ventilacion de la bombona tambien para esta
