Instalación calefacción estacionaria Eberspacher C.C. (Indice en el 1er mensaje)
Iniciado por ursusbret, Enero 25, 2012, 11:05:50 am
sustey31
Cita de: Menoty en Febrero 02, 2012, 11:54:31 am
Venga animo con esas instalaciones!A mi aun no me ha llegado pero en que llegue ya estoy al lio.Conoceis algun taller de los que te alquilan el elevador por horas en pamplona,zaragoza,logroño o alrededores?Podiamos quedar varios para hacer la instalacion asi nos echamos una mano.Yo dispongo de mucha herramienta de todo tipo asi que por eso no habria problema.Me suena que en Calahorra hay algo de eso,voy a buscar info.Saludos!
Por Bilbao estan los de Car Box, pero viendo los precios me parece que me toca calle!!! .paraguas .paraguas
pero la idea de una kdd para montar los cacharros no es mala.
Hay muchas personas que no saben perder a solas el tiempo y son el azote de las que tienen ocupaciones.
Tierras_Insólitas
Cita de: sustey31 en Febrero 02, 2012, 12:49:13 pm
En Vitoria está "I do it", sale a 10€ la media hora. Yo estoy pensando ir allí aunque me parece algo caro....
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
Superlimako
Lo de vitoria no me parece nada caro.A mi me interesa el elevador solo para bajar el deposito,montar el espadin con su conducto y volver a montar el deposito.No creo que lleve mas de una hora hacerlo.El resto se puede hacer bastante bien sin elevador,con solo calzar la furgo un poco alta de un lateral.
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
Tierras_Insólitas
Febrero 02, 2012, 15:04:41 pm #93 Ultima modificación: Febrero 02, 2012, 15:06:12 pm por scualicorax
Cita de: Menoty en Febrero 02, 2012, 14:48:28 pm
Nosotros nos hemos juntado dos personas de Vitoria para hacer exactamente eso: bajar depósito, poner espadín y conectar los tubos. Todo lo demás lo llevaremos ya instalado allí. Te dejo la web con los precios: http://www.idoit.es/
Lo que haces es que te alquilas un box a 10,50€ la 1/2 hora. Lo que voy a preguntar es a ver si dentro de ese precio entra también el elevador y herramienta (me imagino que sí).
Saludos!!!!!
Pd: No sé si habréis visto esta CC sobre un detector de Monóxido de Carbono. Yo me he apuntado ya que puede venir bien y ya que voy a desmontar revestimientos y demás, ya de paso meto otro cablecito: http://www.furgovw.org/index.php?topic=236361.0
Tierras_Insólitas
Cita de: B-A-M en Febrero 01, 2012, 16:14:14 pm
Los bricos son cojonudos pero para subir el aire a la cama de arriba, creo que con las furgos que tenemos y el poder calorifico que tiene la Eberspacher no nos hace falta dos tomas, una para atras y otra para adelante, con que pongas la salida de aire caliente enfocando a la zona trasera, la cortina que comentas que tienes para separar una zona de la otra no tiene porque quitar calor a la zona delantera, otra cosa diferente es el tablon de la cama en caso de tener techo elevable, eso si que quita calor, pero una cortinilla creo que no mucho, es una opinion nada mas, pero si quieres bricolear e intentarlo, adelante pero creo que no haria falta para calentar ambas zonas, al fin y al cabo tenemos furgos de tamaño "medio-pequeño"
A ver si hago unas fotillos de la cortina y me dais vuestra opinión, ya que yo la veo demasiado gorda y que cubre bastante bien. Igual luego la diferencia de grados entre la zona del conductor y la cama es bastante grande, nose......
Superlimako
Por lo que he leido son 10,50 cada 1/2 hora incluido elevador y herramienta.El asesoramiento por parte de un mecanico es gratuito y si necesitas que te ayude 5€ cada 10 minutos.Estaria muy bien para cambiar neumaticos,tu los quitas y un colega mientras los cambia y a montar,por 10,50 cambias los cuatro jeje.Bueno ya direis si os animais,a mi no me importa acercarme a Vitoria.Alli hay abundante herramienta pero me llevare la mia tambien porsia.
GOTZONE
Eso de hacer una kedada para instalarlas me parece estupendo, y lo de la ITV no me aklaro en nada, unos dicen A y otros U, solo con el certificado del taller instalador e ir a la ITV a k te agan los papeles no bale???
furgozgz
Hola a todos, ¿alguien tiene claro lo de la Y para toma de aire del exterior? Se supone que algo existirá en la marca, creo que leí algo en la CC. Mis perros lo agradecerían.
Tierras_Insólitas
Cita de: furgozgz en Febrero 02, 2012, 21:51:53 pm
Te refieres a poner una válvula en Y para coger aire de dentro (recirculación) o aire de fuera (renovación / verano)???
Yo he visto algo así en este brico: http://www.furgovw.org/index.php?topic=166126.0
Ahí le llama "distribuidor regulable de aire", es como una pequeña clapeta manual. No sé si te refieres a eso.....
ursusbret
Tienes el enlace con el brico y con otros más en el primer mensaje del hilo.  ;)
P.D. Echadle un vistazo al primer mensaje de vez en cuando, que me estoy molestando en ir actualizandolo con todo lo que veo o me decis.
B-A-M
Cita de: ursusbret en Febrero 03, 2012, 01:24:30 am
Buen trabajo!
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
manurock
Muy buenas, una pregunta, ¿donde colocariais la calefa en el interior de una cali t4? ¿o mejor en exterior? Muchas gracias de antemano, un saludo!
XulDe
La bifurcacion me parece un "avance" muy bueno, en verano la furgo se calienta mucho por dentro y el poder meter aire del exterior "a la sombra" es una buena opcion.
4 FRIKIPUNTOs
JowJow
yo me lo estoy planteando, haber si me llega la calefaccion de una vez y empiezo a investigar donde montarla, y que injertos hacerle....
Superlimako
Para renovar el aire yo llevo un super ventilador de pc de alto rendimiento,5400rpm y 150 CFM de caudal,con potencia regulable montado en un airvent para la ventanilla.Acoplandole un tubo flexible y una garrafa cortada lo empleo tambien de campana extractora cuando cocino dentro.
