Noviembre 10, 2026, 18:11:00 pm
Válvula EGR T5.b 2010
Iniciado por mulhacen69, Enero 23, 2012, 12:30:19 pm
mulhacen69
He leído sobre la conveniencia de desmontar y limpiar la válvula EGR e incluso pornerle la tapa con agujero de 9mm para mejorar el funcionamiento de este sistema. He mirado, por ejemplo, los bricos de Jotero y Romero en mecániza pero mi primer problema empieza en que no localizo exactamente donde está esta válvula en la T5.b de 2010.
¿Alguien sabe exactamente donde está ubicada en este modelo?
¿Alguna experiencia sobre la conveniencia o no de montar la tapa con orificio de 9 mm en este modelo?
t54motion
La válvula citada esta en la zona del filtro de aceite en motor 2.0L 140 cv y 180 cv .
Es aconsejable limpiarla aproximadamente con mas de 150.000 km . ( depende de si se realiza mucha ciudad y viajes cortos , en estos casos  limpiar antes )
No anular o poner arandelas , porque lo que no queme el motor se va a depositar en el filtro partículas produciendo su saturación y avería .
mulhacen69
Pues debajo de la llave esta el filtro de aceite pero yo no veo por ahí la válvula egr. ¿Esta a la izquierda de la varilla? ¿La has desmontado alguna vez para su limpieza?
Baifo
Cita de: t54motion en Enero 25, 2012, 15:33:46 pm
Y en el de 102 CV?
t54motion
AGR solo para el motor 2.0l CFCA 132KW / 180Cv ( me auto corrijo no lo monta el 140 CV )
Para el resto de motores 2.0l CAAA 62KW/ 84 CV  , CAAB 75KW / 102 cv  Y CAAC- CAHA  103KW / 140 CV MONTA OTRO SISTEMA AGR .
Ver imagen superior , esta situado encima del tubo , zona posterior del motor .
Como se puede apreciar en la imagen se tendría que realizar la limpieza de la válvula y del radiador  ( todo el conjunto ) .
CAMPERVOY
Buenas,
        La limpieza de EGR no se lleva a cabo de forma rutinaria en el mantenimiento periódico?? Es posible que lo hagan en cualquier taller?. Se nota algo en el funcionamiento del motor una vez limpiada?
Un saludo,
Anton
Baifo
Gracias por tu aportación, T54motion!
Jon_Irun
