Noviembre 28, 2026, 05:21:04 am
Ducha exterior con mezclador??
Iniciado por flyshka, Enero 23, 2012, 00:31:23 am
flyshka
Existe una ducha exterior con mezclador??? Esque no voy a tener ducha dentro de la furgo, pero sí que en el maletero le voy a instalar una ducha para ducharme fuera con el maletero abierto.... pero existe un mango de ducha q tenga el mezclador incluido?? o cómo lo podría hacer hacer???? alguna sugerencia??
Follow your dreams...
Francisco cabezas
Hola,
tienes tomas exteriores con mezclador (unos 130 euros).
flyshka
Cita de: Francisco cabezas en Enero 23, 2012, 17:41:57 pm
Hola,
donde puedo encontrarlos???
RamonaII
Me ha interesado la de 13€ xDDDDDD Están tó bien estas cosillas, a ver si de cara al verano me puedo hacer con algo de esto!
Mientras exista miseria habrá rebelión!!
Francisco cabezas
flyshka
pero son todos sin mezclador..... yo quiero instalar una ducha en el interior de la furgoneta, en el maletero, y cuando quiera ducharme, abrir el maletero y ducharme fuera.... entonces estaba buscando una ducha q tenga un mezclador de temperatura en el mango... pero nose si eso existe, o si tendria k poner un mezclador antes donde pueda poner la temperatura adecuada y luego en la cabeza de la ducha solo apretar y salga la temperatua de agua deseada :S¿?¿?
existe???
MINI1300
Francisco cabezas
Yo creo que tendrías que regular la temperatura en el mando, y después, si quieres, pones una alcachofa de las que tienen una palanca para accionar la salida del agua.
RamonaII
Interesante el link Francisco! GraciaS!
carolinajeann18
Francisco cabezas
Hola Ramona
he seguido mirando lo de la ducha exterior, y he visto otra mas económica. Me ha gustado tanto que me he comprado una para mi. Me puse en contacto con Victor el de Luluka, para asegurarme de que el sistema era como yo te había dicho, regular temperatura desde el mando y accionar el agua desde la alcachofa.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=TERFC
Francisco cabezas
Buen he puesto Ramona, pero es evidente que va para todos los que siguen el hilo por si les interesa.
flyshka
entonces alli tu pones la temperatura que quieres y luego ya al darle al grifo de la ducha te sale esa temperatura???
Francisco cabezas
Tu regulas la temperatura en la ruleta que esta en la caja, donde tambien tienes el interuptor que acciona la bomba, y una vez que tienes la temperatura deseada y la bomba encendida, le das a la palanca de la alcachofa cada vez que quieras agua. De todas formas,yo lo pedí ayer, así que si quieres, cuando lo tenga, compruebo que todo sea como te he explicado y te lo confirmo.
