CC DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO "CO"(pago realizado,recibiendo envios)
Iniciado por rafi, Enero 22, 2012, 23:28:43 pm
Cual de los 3 aparatos prefieres(por favor no votes si realmente no te interesa)
1  DETECTOR CO AUTONOMO a pilas
4 (12.5%)
2  DETECTOR CO  LCD a pilas (Polaco)
20 (62.5%)
3  DETECTOR DE GAS INFLAMABLE,nARCOTICOS Y CO con cables(no a pilas)
8 (25%)
Total de votos: 32
chaparro
lo más fácil es ponerlo cerca del tubo de escape de un coche, parte de los gases que desprenden son CO debido a una mala combustión del carburante. Ha habido gente que a muerto por estar dentro del coche con el en marcha en un lugar cerrado sin ventilación.
ya os contaré qeu tal funciona el aparatillo.
camarpi
"El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, insípido y no irritante que se origina durante la combustión incompleta del carbón. Las fuentes productoras más frecuentes son estufas, calefones, hornos, incineradores, automóviles etc en mal funcionamiento. La toxicidad del monóxido de carbono (CO) se debe a su combinación con la hemoglobina para formar carboxihemoglobina (COHb). En dicha forma la hemoglobina no transporta oxígeno, dado que ambos gases (O2 y CO) reaccionan con el grupo hemo en la molécula tetramérica de la hemoglobina. Sin embargo, la afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina es cerca de 240 veces mayor que por el oxígeno, de esta manera, la intoxicación puede ocurrir aún cuando pequeñas cantidades de CO se encuentren presentes en la atmósfera. Cuando el paciente es removido del ambiente contaminado, la carboxihemoglobina desaparece rápidamente, particularmente cuando el oxígeno es administrado. Solo trazas pueden ser detectadas cuando el paciente alcanza el hospital y de esta manera la medida de carboxihemoglobina es raramente justificada en la clínica toxicológica."
Fuente: http://www.biol.unlp.edu.ar/toxicologia/seminarios/parte_1/monoxido_carbono.html
Spritmonitor.de" border="0
camarpi
Cita de: chaparro en Febrero 07, 2012, 19:50:21 pm
Yo he pensado lo mismo con el escape, pero ojo al ponerlo directo a los gases de escape, que son muy sucios y hay muchas otras partículas y sustancias, no se vaya a estropear el sensor (porque se llene de mierda...). Igual yo pondría entre medias una gasa o algo, para que no le entre el hollín y demás dentro...  :-\
rafi
Cita de: camarpi en Febrero 07, 2012, 17:55:59 pm
Bueno, igual llego tarde, pero quería recomendaros el que tengo yo (estuve mucho tiempo buscando):
http://www.ebay.es/itm/CARBON-MONOXIDE-DETECTOR-LCD-w-B-L-EN50291-TUV-Cert-/220707682814?pt=UK_Safety_Alarms&hash=item336333f9fe
Sale por menos de 30€ envío incluido, tiene display digital iluminado donde te muestra la concentración ambiente de CO (en ppm), 5 años de garantía, tiene el TÜV alemán... y es de una marca que se dedica a esto de Polonia (no chino).
http://czujkialarmowe.pl/en/static/regulation
Lo instalé en la anterior furgo y me lo he vuelto a comprar para la actual. Va con 3 pilas AA que vienen incluidas. Hice la prueba dejando que los gases de la nevera trivalente se quedaran dentro y funcionó a la perfección, empezando a mostrar la concentración y pitando (tiene una tramo de "aviso" y otro de "peligro"). Y pita de cojo***es...
En cualquier caso, lo importante es tener uno, porque te puedes quedar "pajarito" sin enterarte, que el CO no huele nada...
si os gustan este tipo de aparatos,con display y del estranjero pues es otra opcion..los hay a patadas donde elegir por esos precios(la verdad ke hay de todos los precios)hay van algunos
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http://www.safelincs.co.uk/Carbon-Monoxide-Detector-Digital-Display-Kidde-900-0260/&usg=ALkJrhiJ0tLjTjcJg-if7lYDfx3N40UzpA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http://www.safelincs.co.uk/Slim-line-Digital-CO-alarm-900-0230-Kidde/&usg=ALkJrhjCWiqVrHLekmx9bnjGZvgu4S4U-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http://www.amazon.com/Kidde-KN-COPP-B-LPM-Battery-Operated-Monoxide-Digital/dp/B004Y6V5CI/ref%3Dpd_cp_hi_1/180-3364102-3340137&usg=ALkJrhhm86CKOPYot_cbZikka-MB7gjBuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http://www.amazon.com/First-Alert-CO615-Monoxide-Battery/dp/B000Q5VMKG/ref%3Dpd_cp_hi_0/182-2118860-1347043&usg=ALkJrhgAZ8nwT1VPrA9_JGJdP4G3wzO-sA
yo personalmente prefiero sin display,ya ke a pilas pues come +,y lo del estranjero,pues no se..me imagino ke si se me jode, el reclamarle otro en su idioma sera un poco dificil,vaya ke ira directamente ala basura
yo con los proveedores de aki me entiendo,jeje osea ke si alguno kiere negociar por el extrangero pues adelante.yo estoy a todo pero para afuera yo no
un saludo
Rafi, yo te recuerdo que quiero lo que pidas para ti  ;D
Y estos son una partida de liantes  .meparto
PD. ya se que es por aportar más opciones de detectores, pero la verdad es que estamos liándonos la manta y no llegamos a ningún sitio. Y el pobre Rafi, intentandolo llevar de forma educada y ordenada  .ereselmejor se está volviendo tarumba  .loco2
rafi
Cita de: kirikino en Febrero 07, 2012, 23:05:05 pm
jeje..mira ke vas a tener razon lo ke me dijiste un dia aki cada uno va alo suyo .malabares
venga ke es broma..pero es cierto contra mas opciones pues mas liada y mas dura esto
el ke esta elegido es un muy buen cacharro y de calidad..el proveedor yo lo veo muy profesional lo ke he tratao con el..por cierto hoy le he mandao un email diciendole ke los portes los tiene muy caros haber si hace un esfuerzo y mejora el precio ;D (por intentar bajar ke no sea)
venga un saludo y se agradece mucho tu comentario kirikino .palmas
camarpi
Vaya, espero no haber liado nada, no era mi intención... Sólo quería compartir el que me pillé yo después de mucha vueltas.
En todo caso, cómo yo ya tengo y por lo tanto no voy a participar de la compra, dejo que el hilo "siga su curso"...
Una última nota, porque lo habéis comentado: el display sólo se enciende al tocarlo o si el valor es distinto de cero (que no debería serlo nunca). Puedo decir que el mio lleva nueve meses con las mismas pilas sin problemas...
Saludos y suerte con la compra!
Tranquilos que nos estamos enfadados  ;D
Y como se suele decir, incluso del mal profesor se aprende algo. Así que todas las aportaciones son buenas  .ereselmejor.
Lo que ocurre es que el tema se está alargando mucho y con tanta oferta la gente se lía y no sabe de cual estamos hablando.
Dvilrg
Cita de: camarpi en Febrero 07, 2012, 23:44:23 pm
Pues a mi me ha servido, la experiencia......es un grado, para mi decisivo.Gracias
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
manuelcastagnal
Cita de: Ballena en Enero 23, 2012, 09:07:09 am
No es por polemizar... pero todos los expertos en narcóticos como policía o anestesistas dicen que lo de los gases para atracar es leyendar urbana, que si fuese verdad ya habría habido pruebas y probablemente muertos por fallos de cálculo con el gas, problemas cardiacos previos del ocupante, diferentes pesos de niños y adultos, etc.. Los únicos que salen ganando con esas leyendas urbanas son los campings y los vendedores de alarmas.
conozco yo una furgonetera (con t5  y posibles) que en francia creo, se lo hicieron, limpiaron de dinero y joyas a todos, y saben que les echaron gas porque no oyeron ruidos y les rompieron varias cosas y uno era de sueño ligero.
e= m*c^2
manuelcastagnal
no es por liar, yo estoy bastante interesado en comprar uno, prefiero uno mixto o a pilas, el de pilas tiene la ventaja de que lo fijas en el techo elevable ya que los que los tenemos aumenta el tamaño de la furgo y deberia de situarse en lo alto y es mas sencillo de poner sin cables(aunque tambien se puede), solo me interesa para CO ya que los otros gases me parece que huelen y que ya se irian por las rendijas que tiene la furgo  para eso.
la que pusieron de ebay me parece buena y bien de precio yo aqui en españa encontre esto http://www.extintoresydetectores.com/detectores-monoxido-de-carbono/112-detector-de-monoxido-de-carbono-8711658251516.html de una empresa de seguridad por 28 € mas 13€ de gastos de envio que tambien me parece fiable, pero me parece mejor la de ebay, mis felicitaciones al que se esta currando la compra conjunta por su labor. intentare estar atento que me interesa mucho.
e= m*c^2
manuelcastagnal
ah y el precio es individual del que mire, pero igual en cc deberia de bajar, de nuevo mis felicitaciones
e= m*c^2
rafi
si os fijais,el aparato ke pone manuelcastagnal http://www.extintoresydetectores.com/detectores-monoxido-de-carbono/112-detector-de-monoxido-de-carbono-8711658251516.html  vale 28€ y debajo de el hay otro detector (pone "en la misma categoria") concretamente es este
http://www.extintoresydetectores.com/detectores-monoxido-de-carbono/121-detector-de-monoxido-de-carbono.html el cual vale 49.90€ pero aunke son esteriormente iguales uno vale casi el doble ke el otro y los vende el mismo vendedor..y eso porke si son iguales? ke manera mas tonta de gastarte el dinero no! si son iguales;los dos detectan el CO..
pues para mi esta clarisimo y lo repito y lo han dicho por ahi ;en seguridad no se juega.hay cientos de aparatos de todos los precios pero todos tienen un sensor y hay esta la calidad..luego si hay un problema uno te avisara,pero el otro seguro ke te avisara antes
y yo ya no doy mas esplicaciones..apartir de ahora si aparece por aki algun aparato el ke lo ponga ke se comprometa a preguntar ke tal es y ke lo negocie..ke este mercao es muy grande y muy variao,pues al final como dijo ayer kirikino nos vamos a volver tarumbas y no vamos a aclararnos cual coger y el invierno se va pasando .adios
xarkod
Pues teneis toda la razon, tanto producto es un lio, pero es bueno ver la diversidad de productos, y como dicen los del Lidl la calidad no siempre es cara. Lo que era bueno, era que algun entendido imparcial nos aconsejara uno entre tantos, uno que sea fiable 100%, a pilas, pero complicado. A mi el que elijais me parece bien y con tenerlo para semana santa me vale.
ACEPTAMOS FURGO COMO ANIMAL DE COMPAÑIA
manuelcastagnal
a mi el que puso rafi me parece bastante bueno y bien de precio y si ya lo probo y le funciono me parece la mejor opcion .ereselmejor el inconveniente que parece que tiene es que es en el extranjero y no se podria hacer compra conjunta, pero igual si esta bien de precio y ya hay referencias de que funciona bien tal vez es el que deberiamos de comprar, sigo atento al hilo ya que me parece que lo llevais muy bien.
pd: mi interes no era liar sino que pense que ya que me voy a "aprovechar" de lo que se debata aqui pues yo tambien quiero uno, debia de colaborar con algo. Mis felicitaciones de nuevo al que se esta currando la cc.
e= m*c^2
