Noviembre 15, 2026, 06:07:50 am
duda de luces en el salpicadero??
Iniciado por rujuss, Diciembre 05, 2007, 11:26:43 am
rujuss
Solo una preguntilla: Tengo una t4 del 91 i mi pregunta és que si teneis en los mandos de la calefaccion de la fragoneta algun tipo de luz, ya que quedan a oscuras por la noche, i si saveis de algun brico para evitar eso.
gràciasssssss
ara akí ara allà !!!!
rujuss
Gracias de todos modossssssssssss
Solucionado el temaaaaa
saluuditossssss
javi
El Concepto Multivan
rujuss
Pues desmontando todo eso (las plaquitas de los mandos) que és muy fàcil, i he visto que hay unos leds pequeños, estaban todos fundidos, ahora iré a comprar i los repondré.
Si que hay luz, lo he provado con una linterna luego todo se ve bien, era raro que no tuviese luz, todo ha canviado ahoraaaaaaa
venga i suerte
javi
gracias, los mios de los mandos funcionan pero muy de vez en cuando se apagan, les doy un golpecito y se encienden de nuevo.  Si dices que es facil acceder a ellos me animaré a revisarlos
gracias!!
rujuss
Todo bien, pero el led inferior no se como canviarlo.......o sea el que controla la cale pricipal (delante) i los reguladores de temperatura...
Como puedo hacerlo, ayudita plisssssss
gràcies!!!!
J.Ania
Cita de: rujuss en Diciembre 09, 2007, 00:36:24 am
gràcies!!!!
sacas el conjunto entero retirando primero las palancas, dentro tiene una bombilla que no se puede cambiar porque es todo un bloque estanco, tienes que ir con la pieza y pedir otra, unos 30 louros mas menos.
