Septiembre 29, 2026, 22:18:10 pm
Problema electrico en foco delantero
Iniciado por kaki7, Enero 03, 2012, 20:46:25 pm
kaki7
Hola, a ver si alguien me puede orientar. Resulta que acabo de pintar la furgo donde un colega y el foco delantero izquierdo no funciona mas que la luz larga...He cambiado la bombilla y nada, tampoco funciona la luz de posición. El caso es que si funciona la luz larga yo entiendo que corriente llega ???
oscarcebeorro
has mirado las clemas? entiendo tu problema que han desmontado la rejilla junto los faros para pintarla y se han olvidado en conectar dichas clemas.
PD: están esas clemas detrás del faro.
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
kaki7
Cita de: oscarcebeorro en Enero 03, 2012, 20:50:04 pm
Si si, al soltar el faro para probar con otra lampara he echado un vistazo y los cables parecen estar bien conectados; incluso les he echado un poco de CRC-aflojatodo-3en1 por si al estar desconectadas al pintar se habrian mojado...Mañana probare a raspar un poco los conectores no sea que al pintar les haya entrado pintura y no esten haciendo bien el contacto. Lo que me mosquea es que tampoco funcione la luz de posición y que no funcione la de curce y si la larga (con las dos lamparas que he probado). Yo es que de electricidad no controlo mucho (bueno no controlo mucho de nada  ;D) Gracias por responder ;)
Raffaelum
kaki7
Cita de: raff en Enero 03, 2012, 22:51:47 pm
Miraste los fusibles ???
Pues no, hoy no me dio tiempo, eso podria ser para la luz de posición si es que va independiente de la de cruce-larga (el fusible). De todos modos corriente hay porque la luz larga funciona.... ???
oscarcebeorro
Cita de: kaki7 en Enero 03, 2012, 22:55:21 pm
eso no quita de que no sea de algún fusible.
la ABeJota:
club iveco's:
kaki7
Cita de: oscarcebeorro en Enero 03, 2012, 23:02:04 pm
He estado mirando los fusibles y parece que estan bien. He repasado los conectores rascando un poco los contactos con la punta del destornillador y.........!!!sorpresa!!!....ahora tengo luz de curce en el faro izquierdo peeeeero cuando imtento poner largas se me apaga y se me queda solo la luz de posición  ???
