Noviembre 24, 2026, 16:02:21 pm
Aislante de Bricodepot
Iniciado por Hankun, Diciembre 29, 2011, 15:11:05 pm
Hankun
Nose si lo habéis visto, en bricodepot venden aislante de 13 capas, (aluminio, fieltro, aluminio, poliestireno, aluminio y asi sucesivamente hasta que la última capa vuelve a ser fieltro y aluminio), ¿esto aislará más que una plancha de poliestireno de 3 cm? ¿y que os parece aislar toda la furgo, laterales, techo, suelo... con este material?
Graciass
Make Peace, Not War
motoret
yo creo  que es estupendo pero abria que pegarlo bien a la chapa para que no condense humedad creo
informanos si decides instalartelo
motoret
Aronddo
 es como uan manta? Si es el que me imagino es mucho mejor, por lo menos en los tejados de las casas, lo unico tienes ke hacer camara entre el aislante y el panel interior de la furgo para ke trabaje mas eso si te saldra mas caro ke el otro aislante.
Hankun
Sip viene en un rollo de 10 metros creo,
Cita de: Aronddo en Diciembre 29, 2011, 21:28:55 pm
Te refieres a que lo pegue a la chapa del techo y ¿deje cámara de aire entre él y el panel interior, no?
Make Peace, Not War
Juanicodegraná
Yo acabo de aislar la furgo con ese material pero de menos capas, sólo 5. Lo he pillao en Almería y era lo que había en el Leroy. Me iba a pillar otro de polinum en Bricomarkt pero era de 1,20 m de ancho y el que cogí es de 1,60, por lo que la medida es estupenda. He tenido para toda la furgo, suelo incluido pero no puertas y suelo de cabina. Incluso algún trozo para hacer aislantes para las ventanas de atrás.
El chaval, que me lo vendió, me dijo que la cámara de aire hay que dejarla entre chapa y aislante para que se mantenga más la temperatura dentro del habitáculo.
Espero que el de 5 capas tenga su función, no será el de 13 pero bueno, de todas formas me he dejado la vida pa montarlo dentro de los paneles de la Eurovan y que encajaran todos en su sitio.
Pa la semana que viene, escribiré el brico e intentaré probar como va la temperatura. Yo mientras no esté moqueando dentro de la furgo, voy bien.
Hankun
Na seguro que está muy bien tambien el de 5 capas hombre, yo la tengo ahora medio aislada con poliestireno, y vaya si se nota la diferencia. Pues pensaré de aquí a que compre el aislante, o caiga por reyes  :roll:, donde dejo la camara de aire. Seguiré el hilo del brico cuando lo hagas  .sombrero. Gracias por las respuestasss  ;D ;D
Make Peace, Not War
Aso10
esas cosas no necesitan homologacion no?
Hankun
Hasta donde yo se no, al fin y al cabo no estás reformando el coche ni nada y por lo menos en mi caso el aislante no se va a ver, asi que no pueden saber que está ahí  ;D.
Make Peace, Not War
Juanicodegraná
Pues a ver cuando hago el brico que la navidad me ha tenido desconectado y tengo jaleo.
Y como ya estaba con la manta liá a la cabeza, me he puesto a modificar la furgo, muebles, cama y de todo. Un curro de puta madre, pero encantado.
A ver si este fin de semana termino el mueble alto y lo coloco todo bien montadito y ya si, escribo el brico.
Hankun
Make Peace, Not War
andres1950
Hola, pues yo aislé toda la furgo con este material de 13 capas , me costó 85 E creo en el brico depot el rollo aquí una foto. eso si lo puse para que no hubiese puentes térmico entre el aislante y la chapa de madera que viene encima
Hankun
Sep ese es el precio, al final lo compré hoy, cuando tenga tiempo voy poniéndolo con paciencia xdd
Make Peace, Not War
eskalextric
Cita de: Hankun en Enero 03, 2012, 20:45:00 pm
12 metros cuadrados? o cuanto trae?
Mimotic
85e el de 13capas? puedes poner alguna foto, del rollo, medidas y algo de info???
La inteligencia me persigue, pero yo soy mas rapido.......
franagan
Me podriais decir que grosor tiene mas o menos este aislante.
Gracias.
