¿Qué puedo recuperar de un coche que va al desguace?
Iniciado por Querida, Diciembre 27, 2011, 16:52:59 pm
Querida
Voy a llevar mi coche al desguace, y un amigo me ha recomendado coger la batería y el cargador del mechero para usarlo en una instalación solar. Me pregunto si hay más cosas que puedo coger para utilizarlas después en mi futura furgo o en mi casita del campo.
Bueno, y que sea fácil cogerlas para una novata como yo.
Por otro lado, ¿sabéis si puedo dar de baja yo el coche y, más tarde, llevarlo al desguace? Es que no quiero pagar el impuesto de 2012, pero no sé si me va a dar tiempo a quitar estas cosas del coche antes de que termine el año. ¿Puede estar un coche en la calle dado de baja en Tráfico?
javiseiscientos
dalo de baja tenporar para no pagar el numerito ,impuesto. me parece ke se hace en el ayuntamiento
tirin
que coches es?? porque le das de baja?? esta petado del todo?? a lo mejor a mi me interesa, necesito uno pal tragin diario
A la vera de Gredos!!!
mensaka36
Cita de: Querida en Diciembre 27, 2011, 16:52:59 pm
Si está de baja definitiva no puede estar en la calle porque en Tráfico te piden el certificado del desguace,es mas,creo recordar que en el mismo desguace ellos hacen el tramite de la baja y no te hace falta pasar por tráfico.
agustmaiz
Pues le puedes quitar la batería, los fusibles y relés, es lo único que se puede aprovechar. Aunque depende de qué coche es, si es un Vw TDI, el motor puede valer para una furgo o piezas de él.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
MINI1300
Cita de: javiseiscientos en Diciembre 27, 2011, 20:32:41 pm
Es lo mas facil y barato 8€,luego cuando lodesguaces le borras el numero de bastidor y llamas al chatarrero ;D ;)
xoriguer
javiseiscientos
Querida
Enero 03, 2012, 01:45:24 am #8 Ultima modificación: Enero 03, 2012, 02:23:39 am por Querida
Apunto que batería, fusibles y relés (ay, ahora buscaré qué es eso y cómo y dónde se coge), gracias Agustmaiz. También cogeré lo del mechero. Y alguien me ha dicho que podría coger las luces. ¿Valdrá luego todo esto para algo más que almacenarlo en mi casa? jejeje... ¿Para qué puedo usar luego los relés y los fusibles?
Gracias, chicos, por las respuestas.
Pues el coche es un renault clio del 92. Muy buen coche, pero tiene rota la junta de la culata y ya me han dicho que no vale la pena arreglarlo. Cuento esto por Tirín, que hablaba de que a él le podría interesar para circular a diario.
Mini, no entiendo eso de que lo lleve al chatarrero y le quite el número de bastidor. ¿Por qué dices que es mejor esta manera que llamar a un desguace y que ellos te lo den de baja en Tráfico?
Me habéis cambiado este post a Papeleos, y a ver si aprendo a hacer las preguntas de una en una. La que más me interesa ahora es qué piezas coger del coche antes de llevarlo al desguace.
Qué pena da desprenderse de un coche con el que has pasado momentos fantásticos de tu vida. A ver si me lanzo ya... y llamo al desguace.
Por cierto, ¿podré quitar yo esas piezas o necesitaré un mecánico?
agustmaiz
Luces, fusibles, bombillas y relés, podrás quitarlas tú sin problemas.
Agustín
+gvr
Hola Querida, jaja, pues cogería el portaobjectos de la puerta del conductos (y la del copiloto si la tiene) da poca profundidad pero es muy "colocable" en cualquier sitio.
También cogería el gato y el deposito y la bomba del limpiaparaabrisas que puden valer para una bricoducha.
La cubiertas si están bien y a ti no te sirven regálalas.
La luz de cortería también es muy acoplable en cualquier panel, guantera...
Después miro a ver si le veo algo más...
Querida
Agustmaiz, ¿las luces y las bombillas son distintas cosas? ¿Para qué me pueden valer los fusibles y los relés?
Ostras, gvr, qué de cosas nuevas me dices. Los portaobjetos son fáciles, y el gato. Pero el depósito y la bomba del limpiaparabrisas, ¿se coge fácilmente? Y ¿qué son las cubiertas?
¿La luz de cortesía te refieres a la luz interior del coche? ¿Cojo la bombilla o algo más de la luz de cortesía?
Muuuchas gracias, chicos.
Cuando venga el del desguace va a decir... pero si no queda coche para llevarme, jejeje...
+gvr
El depósito pienso que si, no recuerdo como va fijado pero puedo mirarlo y te digo.
Las cubiertas son las gomas exteriores de las ruedas, si conoces a alguién con un coche del estilo con unas ruedas de las medidas de las tuyas, pues eso, que si las tuyas están bien pues le das una alegría ...
Si es la interior, lleva pestañitas, desmontas y tiras de los cables y los cortas ya que así puedes aprovechar la conexión (enchufe) reutilizandola o puedes conectar directamente empalmando los cables que te quedan al cortar.
A los del desguace les debería dar igual ya que no te pagan...
Un saludo!
Querida
+Gvr, sí me pagan. Por mi coche me dan 100 eurillos y me hacen los trámites de la baja en Tráfico.
Y luego, ¿qué hago yo con todas esas cosas? Supongo que tendré que comprarme ya la furgo y ponerlas en ella, ¿no?
+Gvr, cuando hablas de depósito, ¿te refieres al del limpiaparabrisas? A ver si me dices si es fácil de quitar, por favor.
Pues no sé si a alguien le valen mis cubiertas de quien conozco. ¿Te valen a ti, +Gvr? Si estás por aquí, te las doy.
+gvr
Claro es condición indispensable ;D
Si, me refiero al del limpiaparabrisas. No recuerdo si lleva dos (con sus dos bombas), la otra para el lipia trasero. Mañana te lo miro y te digo.
De donde eres? porque igual tienes algo que me interesa, el cenicero si lo tienes entero y es el que va encima en el medio del salpicadero. Era los primeros clios los que lo llevaban así y luego lo pasaron para abajo delante de la palanca.
