¿Qué puedo recuperar de un coche que va al desguace?
Iniciado por Querida, Diciembre 27, 2011, 15:52:59 pm
+gvr
No te preocupes, una cosa es lo que tu quieres hacer y otra es dedicarse de modo profesional pero sin licencias.
Lo único que no puedes hacer es abandonarlo, tienes que darlo de baja y que lo traten un centro autorizado por lo de recuperar/reciclar y retirar los residuos peligrosos. Despues aprovechan lo que puedan... y siempre le sacan algo de dinero.
Conseguiste sacar el depósito del limpiaparabrisas?
Tu primer desguace... chispas!!!
Ánimo!!
Querida
A ver si podéis orientarme. Un amigo, que sabe tan poco de coches como yo, me está quitando las cosas del coche, y tiene algunas dudas que yo traslado aquí. He cambiado algunas expresiones para que se entienda, y verdaderamente no sé si se entiende, porque yo misma no me entero mucho.
- Caja de fusibles con relés debajo de la guantera: Hay un
manojo gordo de cables. ¿Los corto? ¿Cuántos cm de cable me llevo si corto?
- Mechero: he desconectado los cables que tenía. ¿Los vuelvo a conectar
y corto un trozo largo de ellos? ¿Cuántos cm de cable me llevo si corto?
- Sistema bomba limpiaparabrisas: Me queda una válvula que
baja por el lateral del coche. ¿A dónde va? ¿Corto? ¿Cuántos cm. me llevo si corto?
He desconectado también unos cables. ¿Los vuelvo a conectar
y corto un trozo largo de ellos? ¿Cuántos cm. de cable me llevo si corto?
- Caja de fusibles al lado de sistema limpiaparabrisas:
tiene manojos de cables. ¿Corto? ¿Cuántos cm de cable me llevo si corto?
- Luces: ¿Quito las bombillas o toda la luz? ¿Cojo cable? ¿Cuántos cm de cable me llevo si corto?
Hankun
jajaja, el tema de los cables es fácil, yo cortaría, ¿cuanto?, un trozo 3-4 cm pero si puedo mas pues más, siempre estaré a tiempo de tirarlos o cortarlos más.
Make Peace, Not War
+gvr
Hola:
Cita de: Querida en Febrero 01, 2012, 22:36:10 pm
Conecta todo lo que desconectaste y corta los cables. Si despues lo reutilizas los puedes empalma, soldar y ponerle una funda retractil y te queda bien. Si no coges los enchufes/conectores te va a ser mucho más difícil conectar los aparatos y que te vuelvan a ser útiles.
Cuando dices válvula a que te refieres, a manguera trasparente/traslúcida?
Por curiosidad, es el depósito con dos bombas?
Toda la lámpara con el enchufe, algo de cable y cortas.
Esa caja de fusible con relés debajo de la guantere, no caigo, pero igual que todo, cuanto más cable mejor.
Un saludo!
Querida
"Por curiosidad, es el depósito con dos bombas?", preguntas +gvr.
Mi amigo me dice que son dos cilindros, y que cada uno lleva enchufados unos cables. No sé si eso serán las dos bombas, digo yo.
Sí, cuando dice válvula se refiere a una manguera más bien blanca y más dura que otras mangueras que ha encontrado por el coche.
Hankun, +Gvr, muchas gracias por vuestra ayuda. Cada día estoy más cerca de despedirme de mi cochecito y, a su vez, más cerca de mi furgo.
+gvr
Pues si, cada cilindro es una bomba (una para el parabrisas y otro para la luneta trasera) si tienes dos por el mismo precio. Las mangueras del agua desprecialas, no te valdrán para nada, pero cortalas y luego ya sacarás con cuidado de los pitorros de las bombas. Nunca lo he probado pero si las pones en serie seguro que dan un caudal y presión muy útiles para una ducha, grifo...
Querida
Mañana vienen a por el coche del desguace. Por fin me he animado a decir adiós a mi querido cochecito.
El caso es que he cogido todo o casi todo lo que me habéis dicho del coche y ahora que lo tengo todo llenándome la terraza, me digo a mí misma: ¿Y para qué quiero yo todo esto si no tengo ni furgo ni habilidad para ponerlo en mi furgo si la tuviera, ni espacio en mi casa para guardarlo sin que desquicie el espacio de mi hogar?
Estoy tentada de volverlo a meter todo en el coche.
Gvr, eso sí, tengo el cenicero si lo quieres, o eso creo, que lo tengo, porque hay tantas cosas...
Escucho sugerencias...
Ahora que estoy intentando no almacenar... voy y me lleno de cosas que no necesito.
¿Alguien puede entenderme?
mazagonsurf
le borras el no. de bastidor, lo denuncias por robo y te lo llevas al chatarrero.. facilmente :D
+gvr
Cita de: mazagonsurf en Marzo 03, 2012, 02:39:28 am
Esto que propones es algo tan práctico como ilegal. Hay una cosa que se llama falsa denuncia...
Querida, te acepto el cenicero si lo tienes entero (ya que para tener uno roto ya tengo el mío). Te mando un MP.
Un saludo!
JLM-TRS
a veces se guardan las cosas y nunca se aprovechan y si encima no tienes espacio peor
lacabana
Como dicen los compañeros a modo resumen sería: batería, fusibles y relés, el deposito y la bomba del limpiaparabrisas. Esto si esta bastante jodido el coche. Aún así te recomiendo que no pierdas el tiempo si no tienes comprador directo ya pactado, puesto que si lo tienes que mover y almacenar ya estarás perdiendo...
CIMA
Cita de: lacabana en Enero 03, 2017, 18:03:51 pm
lacabana, la última respuesta de este hilo es del año 2012, supongo que a estas alturas ya quedará poco de ese vehículo así es que no era necesario resucitar el hilo, en cualquier caso te diré que he editado tu firma y avatar y te he modificado tu estatus como profesional del sector teniendo en cuenta la actividad a que te dedicas y que, según las normas del foro, no está permitida la publicidad directa o indirecta de actividad o empresas registradas en el foro, ni tampoco dicha participación puede tener fines comerciales, lucrativos, especulativos o publicitarios.
Te recomiendo que te leas las normas de uso http://www.furgovw.org/index.php?topic=3372.0 y que te presentes en el subforo correspondiente.
Colaboración con el  "CALENDARIO FURGOVW-2025"
