Ayuda para crear una calefaccion alternativa FOTOS!!!
Iniciado por Superlimako, Diciembre 22, 2011, 13:27:19 pm
Superlimako
Diciembre 22, 2011, 13:27:19 pm Ultima modificación: Enero 31, 2012, 22:19:04 pm por Menoty
Hola,a ver si podeis echarme una mano l@s que tengais calefaccion estacionaria montada en vuestra furgo.Me gustaria saber algunos datos de rendimiento,por ejemplo cuanto tarda en poner la furgo a 20 grados partiendo de x temperatura interior y tambien a que temperatura sale el aire cuando esta a pleno rendimiento.Por otro lado,el caudal de aire es regulable?manual o automaticamente?o acaso sale siempre el mismo caudal pero a diferentes temperaturas? Estoy diseñando una calefaccion que aunque no tan comoda como una estacionaria si de un rendimiento similar,mas silenciosa,segura,sin instalacion y sobre todo mucho mas barata. Espero que podais echarme una mano.Un saludo y gracias
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
ogro
Hola Menoty.
No tengo datos tecnicos pero algo te podré contar:
1º Al encenderla  se conecta un ventilador y está un rato saliendo aire a temperatura ambiente (frio).
2º Al cabo de un rato se "enciende algo" y aumenta el caudal de aire que pasa a ser templado
4º La temperatura va aumentando poco a poco. no se los grados a los que sale pero te aseguro que quema
5º La temperatura no se puede regular, lo que se regula mediante el termostato es cuando parar al llegar a la temperatura elegida.
6º Cuando el termostato le dice al calefactor que ya hay suficiente calor en el habitaculo, se para el calefactor pero no se para el ventilador y sigue saliendo aire templado, cuando la temperatura desciende, se conecta de nuevo el calefator y otra vez a quemar.
5º El caudal no se puede regular en cantidad pero si la dirección mediante la rejilla de salida (como la de un salpicadero)
si encuentro un termometro te miro datos precisos.
Espero que te sea de ayuda y sobretodo sigue informando de como va el invento que me tienes en ascuas  ;)
Superlimako
Muchas gracias por la info compañero,me resulta muy util.A ver si cuando te venga bien puedes hacer la prueba del termometro,con los de mercurio de toda la vida se hace muy bien.
Se agradece cualquier comentario ;)
Superlimako
Ya tengo hecho el prototipo funcionando a la perfeccion pero me queda mejorarlo y sobre todo comparar el rendimiento para intentar igualar al de una webasto,mejorando incluso algunos puntos debiles como la sonoridad,la instalacion o el precio,aunque en otros aspectos no puedo hacerle frente,por ejemplo la programacion.Os voy adelantando algo:Puedo regular el caudal y la temperatura del aire.Muy silenciosa.No peligrosa por gases ni quemaduras.Independiente a la furgo.Montaje/desmontaje en un par de minutos.Bajo consumo.Venga a ver si podeis echarme una mano,lo de la temperatura del aire seria un dato muy interesante.Ogro mil gracias de nuevo por la info.
montañes
CASACARACOL
 .baba serias la ostia el futuro esta en tus manos jejejeje
Iñigo i.a.
Que tiemble webasto con el invento adelantanos mas que nos tienes en ascuas.
pisbur
Por si te vale y en plan programador, tienes una gama de termostatos, te pongo el Eliwell, que es de 12v y hay con varias salidas de tensión y para varias sondas tambien. Estan sobre los ciento y pico €, pero controlarias casi todo, sin mucho mas invento.
Te pongo el enlace por si te pudiera servir. Controlas temperatura y al tener varias salidas con relé, puedes ponerle desconección de ventilador, alarma de lo que sea etc....Suerte con el invento y cuentanos algo mas, que nos dejas con la miel en los labios.
OÑO el enlace:
http://www.refrigeracionzelsio.es/control-temperatura-termostatos/227-eliwell-id-983-lxc.html
Capitan
Diciembre 27, 2011, 19:01:46 pm #8 Ultima modificación: Diciembre 27, 2011, 19:04:41 pm por Capitan
De 10 grados a 20 sobre 10 minutos. Los dos minutos primeros  no calienta y después acelera poco a poco. Cuando llega a 20 grados desacelera y para. Cuando baja a 18 grados arranca de nuevo pero mucho mas suave hasta llegar a los 20.
Yo tengo un regulados con tres velocidades Y solo en la tres va a fondo Ventilador a tope y aire quemando.
http://camper.webasto.es/calefacciones/air-top/mandos-de-control.html
Superlimako
Muchas gracias por la ayuda colegas..
Hoy he sacado los planos para pasarselos a un amiguete y que me prepare sin prisa algo de material en inox. Tambien me he puesto en contacto con otro colega para engañarlo un rato y que me eche unas soldaduras en que este el material.
Quiero esperar a tener el artefacto definitivo ya que el actual es un prototipo no muy agradable a la vista que digamos.En que lo tenga listo os lo presentare con un amplio reportaje fotografico.
Mañana si el curro lo permite,colgare algunos datos de rendimiento con la calefa prototipo aunque en la definitiva se supone que algo mejorara ya que tengo pensado hacerle alguna modificacion .malabares
Pisbur gracias por la info.No entiendo mucho de electronica asi que no estoy seguro de saber instalar un programador de esos.Por ahora solo tengo instalado un regulador para el caudal de aire de tipo ruleta.
Capitan gracias por los datos me son muy utiles.El prototipo da aire caliente practicamente desde recien encendido.Por lo que he probado calentaria la furgo en menos de 10 minutos aunque no quiero precipitarme y prefiero esperar a mañana para comprobarlo.
Estoy intentando hacerlo sin demasiada inversion con la intencion de conseguir algo efectivo y barato pero sobre todo fiable,sin puntos debiles.No peseis que es un aparato supercomplejo porque os llevareis una decepcion ;D
Por cierto an algunos mensajes no pongo puntos y aparte porque son escritos desde el movil y no se porque no me deja hacerlos.
pisbur
Bueno......................... pues no nos queda otra que esperar..............jejeje
el romano
esto se mueveeeeeeeeeeee...
que arte pixa, nos tienes locos, haber k tienes entre manos, yo me kdo con una, del tiron sin pensarlo .palmas .ereselmejor
un saludo
furgot389
estoy mas que intrigado aver que es lo que trama este señor jejejeje saludoss
no me preocupa el limite de velocidad sino mantenerme al limite....
+gvr
tognajas
esperemos que no sea un mono enjaulado abanicando ascuas de carbón al ritmo del uka uka uka chaka  .sombrero
