¿Cómo fabricar lámpara recargable para el exterior?
Iniciado por Furgoboy_guanaco, Diciembre 11, 2011, 03:31:57 am
Furgoboy_guanaco
Diciembre 11, 2011, 03:31:57 am Ultima modificación: Diciembre 11, 2011, 12:15:24 pm por falco
necesito algunas ideas porque me he conseguido una bateria es este modelo http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=5&pid=11 y quisiera saber si alguien podria darme ideas para un circuito para fabricar una lampara recargable que sirva para emergencias y portarla para iluminar exterior
les agradecere la informacion y las ideas
El maestro Furgo de la ciudad
B-A-M
Creo que lo mejor sera que preguntes en este hilo que ya esta abierto, hay gente que controla mogoyon del tema y no dudaran en ayudarte http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
Furgoboy_guanaco
Cita de: B-A-M en Diciembre 11, 2011, 11:49:07 am
gracias colega ojala pueda hacer mi brico
tinerfe vw
Cita de: Furgoboy_guanaco en Diciembre 11, 2011, 03:31:57 am
, vamos a ver lo primero que tienes que pensar es donde vas a meter esa bateria, normalmente ese tipo de bateria vienen para esos aparatos que sirven para ayudar a arrancar un vehiculo, mira las dimensiones que tiene y el peso, tendras que buscar un recipiente adecuado a las caracteristicas de la bateria mas que a otra cosa, el circuito electrico no es dificil de realizar.
Que le vas a poner leds o lampara, esa es otra cuestion la lampara consume demasiado los leds te ahorran muchas complicaciones y ahorras mucha energia asi que esa bateria te duraria muchisimo tiempo, te pongo unas fotos de una linterna de 12v adaptadas a baterias de Nimh en vez de la bateria recargable que traia y a leds, pues esta linterna traia lampara.
Estos son los leds
Estas son las baterias recargables
Y esta es la luz que dan los tres leds
Y esta es la linterna modificada en cuestion
Bueno espero que te haya ayudado a tener mas claridad con la linterna de emergencia, saludos campers
