Posible c.c localizadores
Iniciado por alex309, Diciembre 10, 2011, 22:46:25 pm
monty
Frink
Pulgada17, cuidado con los localizadores con antena integrada que suelen salir regulares en el mejor de los casos.
Y lo que se ha comentado de no poder entrar en tu furgoneta cuando la localizas es falso. Esto no es un piso, y lo de los okupas es mientras haya gente dentro. El localizar la furgo es para poner esos datos en conocimiento de la policía y ellos actuarán en consecuencia, no para ir de rambo o no hacer nada por creer que es ilegal abrir con tus llaves tu vehículo, aunque este haya sido robado.
De los inhibidores, existir exsisten, queda el consuelo de que los de GSM son muy caros (los que funcionan, no los de dealextreme), y por gsm se puede triangular la furgo, aunque de una forma más imprecisa.
Los ladrones más aventajados de su clase y sin inhibidores GSM tras robar el vehículo lo dejan "en reposo" 2-4 días para ver si tiene sorpresa de localizador.
Frink
Y hace relativamente poco, dos o tres meses o así cuando desmantelaron una banda que robaba una media de 3 furgos diarias los pillaron garcias a que una tenía localizador. La trincaron en la comunidad de Madrid, no encuentro la noticia para poner el enlace, me imagino que alguien lo recordará.
cimbike
Sobre lo que comentas que los buenos no son los de DealExtreme, me parece que aquí hay diversidad de opiniones.
Si miras este hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=231493.msg2380768#msg2380768 verás que menciona que funciona a la perfección y el precio no es un disparate teniendo en cuenta que éste si tiene las funciones de aviso de puertas abiertas y de cortar la bomba de gasoil para que se pare el motor.
pulgada17
He visto en la pagina esta de www.ecuracing.com este inhibidor. lo veo bastante cuco que os parece?? http://www.ecuracing.com/inhibidores/879-inhibidor-gps.html
Frink
Febrero 07, 2012, 11:07:20 am #140 Ultima modificación: Febrero 07, 2012, 11:14:37 am por Frink
Cimbike, una VT310 es calidad por 20 € más, y como ya he comentado con un manual, un soporte y una comunidad de usuarios genial, algo que agradecerás cuando tengas un manual que no es el de ese modelo (como ya he comentado he instalado alguna que otra y varias de DX, y respecto a las de DX a todas les pasaba algo y ninguna traía el manual ni completo ni correcta concordancia con los cables. Era un manual similar al que debería venir). Lo de las puertas abiertas y similar no es tan fácil de instalar, quero decir que no es puentear al cable de la puerta y ya está, es fácil para un electricista de vehículos, porque tienes un número limitado de entradas y mínimo 6 puertas con el capó. El forero que comenta eso es porque tiene la alarma instalada y saca de ahí el negativo, lo que hace que instalarlo si sea muy sencillo.
No me llevo comisión de nada y menos de los chinos, pero se esta aconsejando por parte de gente con experiencia en ESTE TIPO de localizadores que es lo mejor calidad-precio y muchos os emperrais en ahorraros 20€. Yo no voy a comentarlo más, pero si se busca consejo y opiniones de gente en el foro y se sigue haciendo caso omiso por ahorrar 20€, que acabará significando muchos quebraderos de cabeza y problemas y pagar de nuevo en muchos casos por otro modelo más fiable.
Dadle otra vuelta y pensad que si gente con experiencia os recomienda algo y os ofrece ayuda a cambio de nada, porque nadie se lleva comisión de ninguna tienda intentad pensar que simplemente quieren ahorraros problemas y que todos estemos contentos y seguros con nuestro vehículo.
cimbike
Cita de: Frink en Febrero 07, 2012, 11:07:20 am
Está claro que el más fiable parece ser el VT310. Pero, ¿dónde comprarlo?, porque el de DX también lo es (independientemente que el manual sea muy malo). Si se consigue un manual bueno, http://es.scribd.com/doc/65599496/Manual-de-Instalacion-VT310, la instalación será la misma, no?
Entiendo que al relé le puedes poner para que, o bien te corte la corriente de la bomba de gasoil, o para que simplemente te apague el motor (cosa que no veo muy claro si te hacen el puente).
Y luego están los dos cables (+ y -) de las puertas, no?
Todo eso se puede sacar fácilmente de la caja de fusibles, verdad?
cimbike
Aquí tienes otro esquema pero este es para el modelo GPS103 que no se que tal será, pero que da las opciones de puertas abiertas y cortar la alimentación de la bomba de gasoil.
fortra
 Yo estoy buscando donde comprar el VT 310 si alguien sabe donde le agradezco el enlace gracias de antemano
tizon
Cita de: fortra en Febrero 07, 2012, 16:22:42 pm
En eso estoy yo
Los amigos, son la familia que nosotros mismos elegimos
MI FURGO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=215029.0
agustmaiz
A ver si puedo ayudar.
Lo de las puertas no es tan fácil, como coger el interruptor de la puerta, hay que poner una anulación, porque si no, cada vez que se abra la puerta te enviará dos mensajes, uno con mensaje de puerta abierta y otro con las coordenadas.
Yo después de mucho mirar compré este a este vendedor:
http://www.ebay.es/itm/Vehicle-GPS-Tracker-VT310-With-MIC-From-Real-Factory-/320689307187?pt=GPS_Devices&hash=item4aaa927e33#ht_5510wt_977
Este modelo es más caro, pero tiene micrófono para escuchar dentro del vehículo.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
cimbike
Cita de: agustmaiz en Febrero 07, 2012, 17:11:23 pm
Agustín.
¿Y no es éste el mismo que venden en DealExtreme? ??? ??? ???
¿Hay alguien que lo haya montado con las funciones de las puertas y la del relé para la bomba de inyecció?
Sería de agradecer mucho cualquier tipo de información que nos ayudara a aclarar estas dudas.
agustmaiz
Yo lo tengo, me avisa de alarma sonando, puertas abiertas y movimiento dentro del vehículo.
Pero lo he conectado a la alarma y es esta la que me da las señales. He tenido que utilizar unos y relés para que funcione.
No tengo fotos, porque de los sistemas de seguridad, no me gusta dar información.
Agustín.
Francisco cabezas
Yo no entiendo de este tema, pero sigo el hilo, que me interesa. Hay mucho CHORIZO.
agustmaiz
Pero si tienes una alarma normal, suelen tener una salida de activación de elementos que va por negativo. Aquí se conecta un relé para que cuando esté esta salida y se abra una puerta, de la señal al tracker y te envíe un mensaje de puertas abiertas.
Así no te envía una señal cuando abras la puerta sin estar la alarma conectada.
Lo mismo para el volumétrico, utilizas el positivo que devuelve el volumétrico, para activar otro relé y este hará que el tracker te envíe otro mensaje.
Lo mismo para la alarma sonando, si la alarma tiene un positivo para una segunda sirena, le vuelves a poner otro relé y así te avisará cuando esté sonando la alarma.
Agustín.
