Noviembre 18, 2026, 21:28:01 pm
mi t3 huele raro
Iniciado por yachi, Diciembre 10, 2011, 16:18:49 pm
yachi
mi pregunta es porque huele tan mal el humo de mi t3 le he cambiado todo de gasoil  el aceite por si tiene parte de culpa , pero el tema es que me da verguenza pararme con ella porque el olor que da es malo malo y no se porque apesta  .vomito,saben si hay algun aditivo para eso gracias
fernando martinez
ostras que cosa mas rara! sigo el hilo!
suerte
oscarcebeorro
hola, unas preguntas:
(perdoname mi ignorancia)
donde te huele mal, dentro o fuera de la furgo. si es fuera, has comparado con demás coches? el sitio ideal es en un parquing de algún centro comercial de esos bajo tierra. los vehiculos de gasoil suelen oler fatal por que lo que suelta es polvo.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
furgot389
la usas abitualmente ?? la mia despues de estar cinco años parada tambien holia mal era las grasas i aceites mezclados con el polvo que hace una costra en el motor al bolver a calentarse despues de tanto tiempo huele mal
no me preocupa el limite de velocidad sino mantenerme al limite....
yachi
Cita de: oscarcebeorro en Diciembre 10, 2011, 18:40:37 pm
huele mal fuera el humo digamos tengo un avensis y camion mercedes de gasoil y huelen a humo normal pero la t3 da un olor fuerte que es inaguantable
cudom26
Hola, prueba a cambiar el filtro del gasoil, a lo mejor tiene algo que te apesta el combustible, si lo has hecho recientemente o crees que de eso no es...puede ser también que estes usando aditivos, que al contener azufre te apesta el humo como a huevo podrido, los aditivos pueden aguantar en el tanque mucho tiempo.
javiseiscientos
si huele mala el gasoil ,estara mal la bomba no kema bien ,humea mucho  .confuso2
yachi
Cita de: javiseiscientos en Diciembre 11, 2011, 11:29:54 am
no no humea bueno lo normal pero poco
Cita de: cudom26 en Diciembre 11, 2011, 11:01:54 am
cierto voy a cambiar el filtro del gasoil que no lo he echo  ;)
javiseiscientos
pero pica el humo cuando lo hueles
cudom26
Huele dentro de la furgo?...a ver si es la bateria que esta debajo del asiento...
pictolin
Prueba hecharle biodiesel un par de veces a mi me paso tambien cuando monte el 1.9td de llevar mucho tiempo sin uso olia fatal se me metia el olor en la cabeza y me picaba los ojos.Llene el tanque con biodiesel dos veces y le di caña durante un par de semanas y ahora va bien.Tambien le heche un aditivo al gasoil lo que no me acuerdo como se llama.
fast as a shark
soul600
lleva catalizador y la famosa válvula EGR? si es así es que tienes que hacerle una limpieza a la admisión
yachi
Cita de: javiseiscientos en Diciembre 11, 2011, 14:27:34 pm
pica no se a que te refieres pero si apesta
Cita de: cudom26 en Diciembre 11, 2011, 15:45:50 pm
no es el humo
Cita de: pictolin en Diciembre 11, 2011, 18:22:28 pm
ok lo mirare no recuerdas que aditivo
Cita de: soul600 en Diciembre 11, 2011, 19:14:17 pm
no es del 89
javiseiscientos
si huele mal o esta fuera de punto la bomba o en mal estado ,ke kema mal
damned
yo no entiendo pero haber si vas a tener algun bicho muerto dentro del motor nose es una opcion pero vamos q no se de estas cosa
