Tutorial, reparación, problemas de potencia y turbo
Iniciado por Ibargarai, Noviembre 26, 2011, 13:12:52 pm
JowJow
tiene pinta de ser la n75 que este mal... pero habria que hacer un log para ver valores en marcha... pasale cualquier  maquina de diagnosis y que miren a ver si tiene alguna averia guardada... eso lo primero y luego el log... apartir de ahi se sigue mirando
Espartano
gracias, Jow-Jow
eso es rapidez, .loco2
por lo que dices veo que te cuadra el síntoma..., gracías
JowJow
ojo que me cuadra el sintoma pero sin ver valores no te puedo asegurar nada ehh
Espartano
Cita de: JowJow en Marzo 30, 2014, 21:09:08 pm
ya, ya entiendo....
demasiado me parece y todo,
con 4 letras mal escritas.., tdo es aventurado,.....agradezco tu opinión
a ver si esta semana la puedo llevar, que estoy fuera,..dichoso trabajo :-[
ooznak
A ver si os  suena este
17964 charge pressure control: negativa deviation
P1556- 35-10 ----  intermittent
Resultado ? Falta de potencia aleatoria
En su dia ya cambié el caudalimetro, luego la n75 y luego todos los manguitos que van a ella
JowJow
Cita de: ooznak en Marzo 30, 2014, 22:14:14 pm
por lo que sea tienes una falta de presion.. lo ideal es hacer un log y ver valores en 4ª a fondo y a ser posible en subida... el turbo sopla o silba? la n75 es nueva?ya se que la cambiaste pero... por una nueva? estas seguro que estan bien conectados todos los tubos de presion? hay que comprobar que la membrana de la waste gate no este pinchada... tienes posibilidad de hacer un log? vag com?
creo recordar que hablamos de esto en la ultima nacional de quintanar y en el autocine... la tuya era acv no?
luis betancort
Cita de: JowJow en Marzo 30, 2014, 13:43:35 pm
estoy al 90% de que tienes mal el caudalimetro o el catalizador algo obstruido
Estoy completamente de acuerdo con el maestro!!! Yo también opino que es el caudalimetro. Con un long veremos si el caudal tiene alguna variación extraña, que no creo, pero lo veremos mejor. Yo estaba mas o menos con el mismo problema que tu. De hecho aun estoy por vaciar el catalizador. No lo he hecho por falta de tiempo. En mi caso con una descarbonizacion  del colector mejoro muchisimo, ya casi la tengo ai... Haz caso a Jowjow y veras como lo solucionas.
justo
Mañana si tengo un rato hago un log y limpio admision,pork el catalizador esta hueco ya
VW T4 2.5 AJT 88CV turismo .....currando con Ford Custom Transit Trend 2.2 125CV
ooznak
Cita de: JowJow en Marzo 30, 2014, 23:17:16 pm
la n75 nueva , si ;)
si estuviera mal algún tubo no iría bien nunca no? y a mi a veces me funciona perfecta.. y otras se queda sin potencia...
me miro lo del log y os vuelvo a comentar
gracias!
SoyGenin
Cita de: ooznak en Marzo 31, 2014, 08:16:10 am
gracias!
No tiene porque, si es una fisura pequeña, mientras no tiene demasiada presión trabaja, porque no se escapa tanto aire y va dando lecturas razonables a la centralita. En el momento que aumenta la presión, se escapa más aire, necesita p.ej. actuar sobre la WG y no actua como debe, la centralita lo detecta por los valores dispares y Limp Mode.
ooznak
oki. entiendo
me refería más a tubos "intercambiados" , o sea, que pueden estar en el lugar correcto, pero "mal" puestos no?
deberían ir todos con abrazaderas? cuando los cambié no las llevaban en todas las conexiones.
haizkolari
Marzo 31, 2014, 09:47:28 am #311 Ultima modificación: Marzo 31, 2014, 09:49:32 am por haizkolari
gracias!
los problemas intermitentes suelen ser por fallo de contactos o cableado... no hay que cambiar piezas a ver si se acierta, hay que diagnosticar correctamente, se comprobó el buen funcionamiento de la N75 antigua o el sensor de presión G71 y sus cableados? se comprobaron posibles fugas en los tubos antes de cambiarlos? quién pagó todos esos recambios que resulta no solucionaron la avería?
SoyGenin
Cita de: ooznak en Marzo 31, 2014, 08:34:48 am
oki. entiendo
Si estuvieran mal puestos, irían mal siempre. Los que no llevaban abrazaderas no tienen que llevarlas.
Cita de: haizkolari en Marzo 31, 2014, 09:47:28 am
La n75 se la cambió él. Pero por lo que veo no cambió los tubitos que son 4 perras.
ooznak
SoyGenin
Cita de: ooznak en Marzo 31, 2014, 10:11:37 am
si si. tubos nuevos también eh! ;)
Pues ya estás revisando cableados con un tester si les llega señal a los sensores a las electroválvulas y haciendo un log.
