Noviembre 16, 2026, 09:53:20 am
Duda forrar suelo de traffic generation
Iniciado por gorru, Noviembre 20, 2011, 17:57:24 pm
gorru
Hola, mi duda es como forrar el suelo de la trafic generation, por culpa de los railes, ya que en un principio necesitaria poder mover el asiento de tres para adelante y para atrás, estuve buscando pero la verdad que no tope mucho.
A ver si me podéis aportar opiniones, son todas bien agradecidas.
gracias un saludo
oscarcebeorro
Cita de: gorru16 en Noviembre 20, 2011, 17:57:24 pm
gracias un saludo
puedes forrar el suelo con lo que sea, siempre y cuando le hagas el hueco para los raíles.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
txantreano
Yo forre el suelo, respetando los rieles porque usamos asiento individual, pero luego si nos vamos a pasar noche  lo quitamos y entonces tengo otro suelo que pongo por encima tapando rieles. Asi luego la limpieza es mucho más rapida.
gorru
gracias por las respuestas, a ver como me las apaño y ya contare.
lo siento al moderador por tener que mover el ilo
beñantzio
gracias un saludo
Mirate por aquí como lo han echo en una California.  Suerte
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196917.0;topicseen
hementxe1
Buenas!
Mira en la presentacion de mi furgo, explico como poner el suelo partido en dos, con un cosido de tela para evitar que se cuelen cosas debajo. Asi, si quieres mover el asiento deslizas una parte del suelo sobre la otra....
MARKICHO
Yo puse el de puzzle del Leroy Merlin, descargo las fotos dentro de un rato y las cuelgo, en los rieles puse una T de plastico comprada en el mismo sitio, para tapar los carriles y los forré de vinilo plata.
MARKICHO
estas són las fotos, espero que te ayuden, con1,5 cm más de base que lo que hace de carril a carril es suficiente luego a poco a poco ayudandote con una cuchara por ejemplo vas metiendo el material con el que lo forres.
ama dablam
Cita de: MARKICHO en Diciembre 02, 2011, 03:52:04 am
pero el asiento no lo puedes mover no?
gorru
Cita de: ama dablam en Diciembre 02, 2011, 08:48:19 am
Nose si me equivoco pero parece que el asiento lo lleva adelantado (como para hacer la cama).
Queda bastante bien así como lo llevas y no entra mierda por el hueco de los raíles, con la T de plástico que le pones.
ama dablam
creo que yo lo voy a hacer como hementxe1, antes  llevaba  el asiento atras del todo pero desde que le rompi los topes a las guias juego mucho más con el. tenía dudas yo tambien, pero creo que es lo que mejor me va.
MARKICHO
Puedo moverlo desde atras del todo hasta delante del todo, aunque los cinturones no llegan, incluso puedo poner los dos individuales, solo tengo que quitar las T de plastico (en 10seg). De esta forma no hay que destapizar cada vez que tienes que mover o poner los individuales y me quito la tierra del campo dentro de los railes.
mvian
puedes poner foto detalle de la T de plastico y donde la compraste??? gracias
alexx
eso eso, pon fotos de la t, donde la compraste y cuanto te costo.
MARKICHO
Cita de: mvian en Diciembre 03, 2011, 16:58:13 pm
Cita de: alexx en Diciembre 03, 2011, 18:47:19 pm
Tengo algun trozo en la furgo que me sobró y ya haré alguna foto, la T es de plastico blanco más que nada porque la pense en poner de aluminio para que ya estuviera el color y todo pero pensando en los accidentes pense que si se movia el asiento podría ser peligroso.
Al Tema la T la compré en Leroy Merlin está en los sitios que hay piezas de aluminio cobre y plastico, la tira es de 2 metros, la corté para poder echar el asiento en la forma de hacerse la cama, y deje un trozo de 70 cm que va en el maletero con uno de 30cm más que tambien está en los railes del maletero. si quiero hechar el asiento atras del todo quito las piezas de 30cm echo el asiento hacia detrás y pongo la pieza en el habitaculo para tapar todo, no se si me he explicado bien, a ver si en estos dias hago alguna foto.
Después la forré de vinilo plateado que da el pego y parece que sea de origen.
