Noviembre 12, 2026, 22:51:35 pm
Doblar tablero laminado
Iniciado por maltitol, Noviembre 18, 2011, 21:22:12 pm
maltitol
Hola buenas, hace tiempo que no paso por el foro porque mi furgo la medio equipe para salir del paso (como todos los dias en ella y me echo una siestita en el sofa cama) pero como me ha dado mucha gerra el motor no quiero segir echando dinero y tiempo en rematarla bien para lo que va a durar.
Bueno el caso es que ando metido en un proyecto de una replica construida desde 0 de un lotus seven, un cochecillo tipo kit ingles. El caso es que para los asientos necesito alguna empresa que pueda doblar tablero lamionado y recorde un post donde un preparador del foro mostraba como preparaba las furgos con muebles echos con laminado doblado, el caso es que he buscado y no doy con el, alquien podria echarme una mano para encontrar el post ese para que le pueda preguntar al forero o alguien sabe empresas que se dediquen al doblado de tablero laminado? empresas que fabriquen sillas de este tipo tambien me valdrian si alguien conoce alguna?
Un saludo y gracias
eneko
En olazagutia tienes una q curva para dejar visto... no caigo ahora en el nombre
Son de los pokitos de españa... curvado visto es q lo hacen 4 contados
+gvr
maltitol
Gracias eneko, me sonaba que eras tu quien sabia acerca de ello.
He encontrado estos 3:
CARPINTERÍA Y MUEBLES LÓPEZ DE GOIKOETXEA Inguraketa 32 c.p. 31809 Olazti/Olazagutía
MUEBLES AGIRRE-OLAZTI S.L. Calle Circunvalación 17 c.p. 31809 Olazti/Olazagutía
EGURLANKETAK - MIGUEL ÁNGEL LEAL ÚBEDA Polígono Industrial Arkinorruti Nave 2 c.p. 31809 Olazti/Olazagutía
Por la web no encuentro que se dediquen al doblado te puede sonar alguna de esas?
+gvr no era ese el post pero gracias, que ese esta muy interesante tambien.
Un saludo y gracias a los dos
maltitol
Eneko, la empresa que dices puede ser esta:
http://www.maderasnavarro.com
Voy a contactar con ellos a ver que dicen.
B-A-M
maltitol se que no tiene mucho que ver pero echa un vistazo a este video y mira si puedes sacar alguna idea
http://www.youtube.com/watch?v=4YwNEyZGBX0
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
eneko
Cita de: maltitol en Noviembre 20, 2011, 15:53:16 pm
ah pues puede ser... lo mismo se han trasladado... el nombre ni me suena pero vamos que a saber porque yo he colaborado con esa empresa hace mil años y ya sabes.. lo mismo cambió de manos o cualquier cosa..
pero vaya.. ese tipo de empresas es lo que buscas.. supongo que te pondrán en contacto con alguien que lo haga a nivel artesanal porque si necesitas solamente 2 asientos... Se puede sacar un molde en porexpan, cubrirlo con zinc o así, ir metiendo láminas de chapa, encolando y someter todo a vacío y presión....
también te digo que yo cuando he desarrollado alguna cosa así de laminado curvado... los prototipos los sácabamos en fibra y cosas así.. de ahí directos a producción con moldes y demás... :///
maltitol
realmente somos un grupo de gente haciendo el mismo proyecto, hay unos 30 chasis por ahi pero en "movimiento" unos 15-20 con lo cual la serie seria de 30-40 asientos.
Algunos compañeros se han puesto en contacto con otras empresas de laminado y nos han dicho que para esa cantidad lo suyo es que ellos hacen un model de madera tambien en vez de aluminio (que es el que usan para tiradas grandes) hablare con ellos a ver que me dicen.
Si no nos sale a cuenta, nos tendremos que hacer cada uno un molde como podamos e ir doblandolo nosotros, pero lo mas complicado me parece el tema de hacer secar las capas de laminado en una bolsa de vacio.
Un saludo y gracias por interesarte
+gvr
Realmente esto es más fácil de lo que parece. Si os sale caro y teneis un modelo escogido es tan fácil como comprar dos sillas como las que quereis fabricar. Por la forma, si la superpones verás que casi coinciden por el poco grosor, 12 mm aprox. Con un asiento de molde y otro de contramolde saldría un asiento casi similar.
El vacio no es un requisito imprescindible, el secreto esta en escoger la cola con un tiempo en abierto muy largo para permitir el encolado sucesivo de todas las capas que forman cada uno de los asientos, y el montaje y apriete del conjunto de molde, asiento y contramolde. El primer molde se puede reforzar/rigidizar para asegurar la posibilidad de torsión por posibles aprietes asimétricos.
Teniendo todo preparado con las dos formas apropiadas de chapas (forma con veta en un sentido y forma de chapa con veta a 90º) se encolan, se monta en el molde, se pisan con el contramolde y se aprietan empezando por las curvas centrales más cerradas y terminando por las más extremas.
Hay que dejar un margen (3-5 cm) para recorte y perfilado con fresadora, con fresa recta con rodamiento de copiar, usando como modelo una de los asientos originales y listo.
Es más fácil de lo que parece. Animaros!!
maltitol
Buenas, hay alguno que ya esta intentandolo por ahi, pero el asunto es que no hay ningun asiento comercial para comprar 2 para los moldes e ir compartiendolo. Es un diseño de 0 echo a medida para el tamaño de nuestro chasis que a su vez no tiene las medidas de uno comercial.
A ver si saco un ratillo y les escribo a los de navarra a ver que me dicen.
+gvr
Por cierto esto que pides se trata de tablero contrachapado no laminado, que sería con las láminas/chapas con la veta en el mismo sentido y no giradas 90º unas respecto de otras. El contrachapado sería lo adecuado para el fin que buscais, el laminado daría peor resultado y mucha menor duración.
Quizás encuentres algún asiento que ofrezca el perfil y ángulo adecuado entre respaldo y banco adecuados pero resulte grande en medidas. La solución sería recortarlo...
Un saludo!
JOSEDUCATO
unas fotos de ese superseven estarian muy,pero que muy bien...  .baba
SI LA GENTE FOLLASE MAS, JODERIA MENOS.        weinsberg carabus 601k
URDULIZ
Cita de: maltitol en Noviembre 18, 2011, 21:22:12 pm
Un saludo y gracias
http://www.furgovw.org/index.php?topic=188165.15
pudiera ser este el hilo, pero las explicaciones que tienes en los hilos que te han puesto son correctas y no se si necesitas otra información.
maltitol
Ese era si señor, urduliz tu fuiste!!
Voy a tratar de contactar con elexalde y con los navarros aunque me da que por email y a puerta fria me mandaran los dos a la mierda pero bueno, si sabeis alguno mas comentarme, urduliz al final no recuerdo si tu tambien te dedicabas a esto o lo mandaste hacer.
Coche no hay ninguno acabado os pongo un par de  fotos del boceto:
Y este es el asiento que se quiere hacer en vez de esos negros que salen:
eneko
elexalde al menos antes... solo doblaba gordo y pequeño.. brazos de sillas, patas, cosas así.
los navarros sí que hacen eso de la silla ant de arne jacobsen
De todas formas.. para hacer ese coche, el menor de los problemas me parece que son los asientos. No los puedes hacer en fibra o en carbono? si luego va look madera se chapea en una madera noble. O tiene que ser impepinablemente en madera?
Ese asiento al cual como tenga curva transversal me parece que será un milagro que no se parta al sacar la curva longitudinal respaldo/asiento
Eso sí.. al tener un armazón de "costillas" igual lo puedes hacer insitu con tableros finos de limoncillo o algo maleable pero no ir a algo tan fino como la chapa de contrachapado...
