Septiembre 25, 2026, 21:42:14 pm
[RENAULT Trafic 2.0Dci L1H2]
Iniciado por JOSEANTONIOFC, Noviembre 12, 2011, 21:10:45 pm
¿que distribución es mejor?Opciones A,B,C.pagina 11
A Salón con arcón pegado a la cabina
0 (0%)
B Salón con asientos delanteros giratorios
0 (0%)
C Salón estilo campereve (el asiento cama se invierte para hacer el comedor)
0 (0%)
Total de votos: 0
JOSEANTONIOFC
Lo acabo de medir .La parte estrecha mide 103 cm y el ancho total 146.La cama con todo lo ancho seria imposible subir.No se si se podria llegar a dormir dos adultos con la espalda y la cabeza en la parte ancha y la zona de las piernas en la parte estrecha.
Yo creo que según el largo lo mejor seria añadir u na tabla a las otras desplegables segun las necesidades que se tengan.
La l2 quedaría ideal con esta distribuccion  .baba con baño cerrado y maletero y la cama de arriba con todo el ancho.
Claro que no  es lo mismo aparcar con 480 que con 520.Es lo justo para que se te salga el culo o que no entres en la plaza normal.La discusión de siempre.Todo depende de las necesidades.Yo al usarla como segundo coche compre la corta(ahora igual me arrepiento, no se ) .loco2
tnttgn
Febrero 23, 2013, 11:06:59 am #256 Ultima modificación: Febrero 23, 2013, 11:10:38 am por tnttgn
Ah claro si la tuya es la corta la cosa cambia.
de todas maneras mirate este brico. Es una cama que perfectamente podrias poner y asi no perder la altura para la ducha porque es escamoteable. http://www.furgovw.org/index.php?topic=18288.msg270517#msg270517
http://www.youtube.com/v/cbxZ0lSLI6E
JOSEANTONIOFC
Cita de: tnttgn en Febrero 23, 2013, 11:06:59 am
gracias.ya la habia visto.El problema es que la altura es de la furgo es de 190.Yo descalzo mido 184.
Seguiria teniendo el problema de subir
xkrude
Hola cuanto te costo legalizarla tenía homologación c 2267
JOSEANTONIOFC
Estaba como furgon vivienda.lo hice con.tunninhomologaciones.no me acuerdo cuanto fue el total pero mas menos 500euros o poco mas
antonio77
Hola Jose Antonio...me acabo de hacer con la primastar de Manurro, que gozada de furgo, corta, alta y como anda madre mia  .palmas .palmas
JOSEANTONIOFC
Cita de: antonio77 en Diciembre 20, 2013, 11:31:17 am
.palmas .palmas .palmas Me alegro.seguro que no te arrepientes.lo unico que se le puede hechar de menos es que no queda nada de maletero.pero en 480 y con la anchura de estas furgos...más no se puede pedir
Ahora lo mejor, disfrutarla
