Septiembre 19, 2025, 12:08:53 pm
vibra cuando esta fria(VWT3 1.9D)
Iniciado por fernando martinez, Noviembre 09, 2011, 21:49:55 pm
fernando martinez
Noviembre 09, 2011, 21:49:55 pm Ultima modificación: Noviembre 09, 2011, 21:51:36 pm por fernando martinez
pues la verdad es que no es gran cosa, pero os lo voy a plantear:
El caso es que ahora con el frio, cuando la arranco, hasta que no coje algo de temperatura al salir en primera me vibra un pelin, para evitarlo acelero un poco menos y circulo con mas suavidad, lo unico que no me permite es acelerar más porque parece que se pudiese calar (siempre saliendo desde parado).
No es un problema importante pero me gustaria saber el porque!
Unait3
Yo tengo el mismo motor, y sí que vibra mucho y es muy ruidoso. Al arrancar en frío echa bastante humo (unos segundos y luego para, nada alarmante) al pasar de ciertas rpm el motor suena diferente también, son muchas cosas. Pero supongo que son normales dentro de lo que cabe.
Se vende caja de cambios de 4V (Vw T3) 100
Se venden 4 ruedas de 14 pulgadas tipo Patrol (5x112) 100 euros negociables. Y conducto para guiar la calefacción a las plazas traseras (el que va por el medio) 30 euros.
Acepto cambios por parasoles delanteros o algo que me interese
syncroparts
Hola,puede ser que la bomba de gasoil no este ajustada y tampoco tenga el avance para bajas temperaturas.
fernando martinez
mi motor esta bastante fino y no eche nada de humo la verdad, ahora lo de la bomba... por ahi me pierdo!
tal y como se calienta no tengo ningun problema por lo que supongo que esta bien(bajo mi ingorancia), ya que no creo que la bomba diferencie entre cuando el motor esta frio y cuando esta caliente.
un saludooo
gussi
Pero te vibra solo cuando sales en primera?
ó ¿cuando cambias a segunda a ese nivel de vueltas del motor tambien?
¿en punto muerto a ese nivel de revoluciones lo hace?
¿Has cambiado el motor recientemente ó embraque?
Soy una ciudadana del mundo.
Free camping is not a crime.
Mi furgo  http://www.furgovw.org/index.php?topic=176329.0
fernando martinez
me lo hace saliendo en primera, no he probado a salir en segunda!! lo probare.
en punto muerto va bien, solo vibra cuando emprendo la marcha.
por otro lado, tanto el motor como el embrague son nuevos y van bastabte bien.
un saludo
gussi
Donde notas la vibración? en el pedal del acelerador tirando para atrás por debajo de la furgo?
Cuando cambiaste el embrague y el motor, pusiste el rodamiento de agujas del eje primario que apoya sobre el volante motor ó pusiste un casquillo?
Es que la mía hacía algo así de raro al principio de poner el susodicho rodamiento hasta que se acopló bien. Antes le pusieron un casquillo de hierro y el desastre fué mayúsculo.
No se, es por dar ideas. Yo es que soy un maniático para los ruiditos y vibraciones raras.
fernando martinez
Mi rodamiento primario esta nuevo, desde luego estoy empezando a pensar que a lo mejor es normal y es porque la furgo esta fria ya que se le quita bastante rapido.
Por cierto si salgo en segunda vibra igual.
gracias gussi
SPliTeR
Vibra o hace una especie de tironeo (vibraba toda la furgo) al salir las primeras veces??
La mía lo hacía cuando se tiraba varios días parada y resultó ser que las zapatas de freno traseras se quedaban algo cogidas.. A la segunda salida se le curaba :)
Mi prueba de fuego fue aparcarla varias veces con y sin freno de mano (en plano con una marcha) y cuando no ponía freno nunca pegaba esas sacudidas... ¿encaja con lo tuyo?
fernando martinez
Lo voy a probar!!! .palmas .palmas aunque no estoy seguro porque yo no suelo usar mucho el freno de mano y por otro lado con el 1.6d no me pasaba.
Sin embargo cuando ya he salido dos o tres veces en primera se le quita....
Probare y os cuento.
gracias!!
fernando martinez
Por cierto vaya chulada de techo! has puesto!!!
SPliTeR
Gracias tío! A ver si lo termino de una @&¥# vez, que con eso de hacerlo con esmero se me pasan los días en detallitos... :)
Prueba, lo del freno y ya me contarás ;)
