Quitar chapa entre piloto y parte trasera. Problemas para homologar?
Iniciado por zakabalt, Noviembre 07, 2011, 22:50:48 pm
zakabalt
Buenas, un amigo quiero comprar una furgo comercial que le gusta en general pero que tiene una chapa entre los asientos delanteros y traseros. Quisiera saber si habría algún problema para quitarlo y como quedaría legalmente para la ITV.
Por otra parte está homologado para 3 plazas (las delanteras). Habría algún problema para pasarlo a 5 o 6 plazas?
Muchas gracias
ponent
yo también busco información sobre este tema, en principio según tengo entendido no se podría sacar ya que la calorificación del vehículo es "furgón caja cerrada" ,2420 me parece. supongo que cambiando esto podrías homologarla., pero mi duda viene ya que manteniendo la chapa de separación podrías no estar obligado a homologar? algo he leído pero no estoy seguro..
si alguien nos puede ayudar,., muchas gracias!!!!
zakabalt
OK, pues a ver si alguien nos echa una mano, ya que mi amigo tiene cierta prisa para saber esto.
Gracias por tu aporte!
ernestito93
Nose si os ayudará o no, yo corté la chapa esa de separación... y ya está... ajajaja. Pero se que puedo tener algún problema en ITV, por suerte cuando llega desmonto todo y la llevo y por ahora nunca ha dado ningún problema. Esperemos que siga así, además tengo ventanas en medio sin homologar. Estoy mirándolo para homologar ventanas y más plazas, y pasar de 3 adelante, a 2 delante y tres atrás.
unait
BUENAS TARDES.YO TB LA TENGO ASI LA FURGO.PANEL Y 3 PLAZAS.EL PANEL SE LO QUITE Y LE PUSE MEDIO DE MADERA Y PASE LA ITV SIN PROBLEMAS.AHORA VOY A PREGUNTAR A UN INGENIERO DE BILBAO PARA HOMOLOGAR LAS 5 PLAZAS Y TURISMO VIVIENDA,HABER LO Q ME CUENTA.UN SALUDO.
ernestito93
Hola Unait, pues ya me dirás que yo estoy igual ok? si me enteo de algo te digo yo tambien?
unait
BUENAS.YA TE DIRE,LA SEMANA QUE VIENE TENGO FIESTA EL MIERCOLES Y K QUEDAR CON EL PARA LLEVAR LA FURGO Y Q LA VEA EN DIRECTO Y M DIGA LO Q PUEDO HACER O OBCIONES Q PUEDO HACER.CUANDO TAL T DIGO.
UN SALUDO.
unait
MUY BUENAS A TODOS.
LO DICHO,AYER ESTUVE DONDE EL INGENIERO Y M DIJO Q CASI SEG Q PUEDA HOMOLOGAR LAS 5 PLAZAS Y CAMA.LOS SILLONES TINEN Q SER DE ORIGEN Y LOS CINTURONES TAMBIEN(LO TENGO TODO POR SUERTE)Q NO PUEDO PONER LAS VISAGRAS DE LA CAMA,Q TENGO Q PONER EL SILLON Y Q EL RESPALDO SE AVATA PARA ALANTE Y SE FORMA LA CAMA CON LA PARTE DEL MOTOR.EN UNA SEMANA M LLAMA PORQUE TINE Q MIRARLO EN INDUSTRIA Y M DICE.YA OS DIRE CUANDO M LLAME.
UN SALUDO.
MO
en una furgo puedes hacer casi de todo, pero como todo en este mundo es pagando!
puedes quitar la chapa , poner asientos,quitarlos,  montar una churreria ,quitarla, poner ventanas, quitarlas.........
siempre y cuando tengas:
el proyecto hecho por un ingeniero, los asientos sean homologables,sean originales de la marca o estandar con su certificado de homologacion apto para el vehiculo en cuestion, los papeles de las ventanas.si haces instalacion de luz , el boletin pertinente del instalador oficial, lo mismo si pones gas(siempre i cuando no sea bombona de camping azul, esa no hace fasta)....
lo mejor que podeis hacer es hechar un vistazo a tuninghomologaciones, y preguntarles cualquier duda!
P.D. escribir en mayusculas es gritar!!!!!!!! jejejeje
salut!
o follem tots o tirem la puta al riu!!
odio la banda sonora de "TITANIC"
i a todos los que dejan a su perro suelto
