Noviembre 19, 2026, 19:30:33 pm
ACEITE PARA CAJA D CAMBIOS
Iniciado por zeus46, Octubre 24, 2011, 19:12:35 pm
zeus46
Hola compañeros,tengo intención de cambiar el aceite de la caja de cambios(manual)es una vito 110 cdi del 2002,pero no se k tipo de aceite lleva ni los litros k tengo k meterle...también me gustaría saber si es muy complicado hacerlo uno mismo.gracias d antemano.
zeus46
oscarcebeorro
hola, es valvunina, no aceite. se mete con una jeringuilla por el tornillo superior que estará en un lateral y ese es el nivel.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
zeus46
y k tipo de densidad debo echarle? x k por lo k he leído si no metes la densidad correcta te la puedes cargar,y para vaciarla ??tiene un tapón de vaciado o debo sacarlo x el d llenado con una jeringuilla y u tubo?'
oscarcebeorro
se supone que tienes que vaciarla por abajo (tipo aceite motor). lo de la densidad... no se que SAE lleva, infórmate en cualquier casa de recambios o en recambios de la mercedes.
la ABeJota:
club iveco's:
zeus46
mañana ire hasta la mercedes a ver k me comentan y me pondre a ello...a ver si no la lio
oscarcebeorro
tienes que calentar la furgo y usar el cambio, para batir el aceite y que te cueste menos el vaciado.
la ABeJota:
club iveco's:
zeus46
no sabras si abra algun brico x ahi?? x mas k miro no encuentro nada.e encotrado x ahi k se le echa aceite de trasmisiones sae 80w.Puede ser??
zeus46
he ido a la mercedes y me daban liquido para caja de cambios a 24€ el litro ,me dijo k llevaba sobre dos litros,pero no me supo decir la densidad y no  lo he compradon al final hasta no estar bien seguro de la densidad k tengo k echar,por otra parte he visto en norauto aceite para trasmisiones sae 80w. a ver si alguien me echa una mano...x k ando loco .loco2
aerotero
SAE 80w 1,6 L
eso es to, eso es to, eso es todo amigos...
zeus46
aceite para engranajes sae 80w. okkk mañana ire a comprarlo a una tienda de recambios y pondre unas fotos de como lo hago por si alguien se anima.gracias x la informacion
zeus46
la llave de allen sabeis d k medida es??mañana echare un poco de aflojatodo x k supongo k este durillo y a ver si encuentro algun tubo para meter en la llave de allen para poder hacer mas fuerza....
zeus46
Ya lo he cambiado....ha sido bastante facill ,aunque me he pringao de aceite...  .loco1 la llave allen es una 17mm para los dos tapones mañana voy a por el aceite del motor x k hoy e intentado sacar el filtro de aceite y me a sido imposiblee estaba durisimoooo ,mañana lo volvere a intentar
Ecopat
Bilbor43
Me interesa el tema. Has notado el cambio? va mejor?
                          __-SAN MAMES-__
"Es preferible permanecer callado y parecer estúpido, que hablar y demostrarlo"
Groucho Marx
** VITO-F   112 CDI **
