[VW T3 Caravelle 1.9TD '89] Techo, Muebles, Mecánica... Acabando detalles..
Iniciado por SPliTeR, Octubre 18, 2011, 22:31:42 pm
SPliTeR
Cita de: tnttgn en Julio 04, 2012, 00:19:24 am
Animo splitter.
no tienes el otro pequeñito al otro lado o es una ampliación del otro.....
El otro lo llevo al otro lado para aguas grises.
Para limpias he elegido este grande en los bajos para usar el hueco de bajo del asiento para otras cosas ;)
tnttgn
Pues no es mala idea no..... igual te la copio y todo mas adelante. Asi te queda un arcón cojonudo si quitasel otro. Supongo que el tapón de llenado es el mismo no?
Lo estas poniendo donde ivan las calefas originales (por lo menos en mi caso) y hay las de un tornillo que sobresale que puedes aprovechar para anclarlo al chasis. A ver que te van a decir los amiguetes ITVeros cuando les visites.....
SAludos....
SPliTeR
Cita de: tnttgn en Julio 04, 2012, 08:56:37 am
SAludos....
Mi furgo es Caravelle así que no lleva calefa estacionaria de serie.. Tengo una Eberspacher y una Webasto Airtop 2000 (a falta de una dos!) y estoy comiéndome la cabeza para ver donde montar una de ellas...
Lo que si he aprovechado de puta madre son los agujeros de anclaje de la fila central para poner algunos de los tornillos de las cinchas ;)
En un momento pongo fotos...
SPliTeR
Instalación depósito de Agua Limpia (y II)
Detalle de todos los terminales para sensor de nivel montados
No se asusten, eso marrón que se ve es una especie de roña amarilla (le rasqué con la uña a la derecha de la cincha pq me acojoné jeje)
Detalle del la salida hacia la bomba de agua
Ex-jeeper
Está quedando de lujo!!  .ereselmejor .ereselmejor
Si me entero de que pasas por aquí cerca y no llamas para gorronear una cervecita o lo que sea, vamos a tener problemas... ;D ;D
Mis viajes y experiencias aquí
Video-montaje de la Resurrección de Doc aquí
SPliTeR
Instalación de Agua (I)
Partiendo del depósito ya instalado, voy a montar todo el circuito empleando manguera de uso alimentario y accesorios de latón, que tampoco suponen riesgo para la salud.
Filtro, para evitar que lleguen partículas sólidas a la bomba. Lleva también una llave de paso para cerrar la salida del depósito.. Luego os cuento porque..
Llave de vaciado de la bomba
En las instrucciones de la bomba señalan que es importante vaciarla en caso de temperaturas que permitan congelación.
Cerrando la llave del filtro y abriendo este grifo, drenamos la bomba facilmente para que no quede agua dentro que pueda dañarla al congelarse y dilatar.
Para la instalación de la bomba y vaso de expansión en los bajos he usado esta caja estanca. Me ha costado un huevo dar con una que me sirviese y esta viene como hecha a medida!!
Así es como queda:
Todo esto va montado justo detrás de la rueda delantera izquierda, es decir, bajo de la cocina, en el espacio que queda entre el depósito de grises y el paso de rueda. El pitorro negro es para comprobar la presión del vaso de expansión. El codo queda mirando hacia la rueda delantera y es la admisión de agua. El racor recto entra por el suelo de la furgo y es la salida de agua para fregadero y ducha.
Me falta sacar el cableado y anclar a los bajos, para ello voy a esperar a tener hechos los respiraderos para el butano ;)
Recalcar mi más sincero agradecimiento a Alcasa, que no solo es padre de muchas de las ideas que he usado, sino que además me ha dado una asistencia remota espectacular!!  ;) ;) Gracias Albert!!
Mimotic
La inteligencia me persigue, pero yo soy mas rapido.......
alcasa
Cita de: SPliTeR en Julio 12, 2012, 13:17:58 pm
;D ;D ;D
si es que al final te está quedando mejor que en mi furgo,  ;)
me alegra ver lo bien que te está saliendo
espero verte el pelo (o la calva) en Morella y así poder admirar ese buen trabajo de restauración-camperización de esta bonita T-3
alcasa
por cierto, olvidé decirte que en esta caja en la que has instalado la bomba y el depósito de expansión,  en lo que es la tapa que queda en la parte inferior, practícale un agujero de unos 5-8 mm, para que en caso de fuga de agua por que se raje un manguito o fuga en la bomba, o lo que sea, se pudiera inundar esa caja averiándose también el motor electrico de la bomba.
si te fijas bien, en la parte izquierda de esta foto, en el vértice de la caja, está el citado agujero de drenaje.
Ex-jeeper
SPliTeR
Ex-jeeper
SPliTeR
Algunas cosillas que he hecho últimamente:
Por fin tengo el gas instalado y boletín firmado  .palmas .palmas Estuve a punto de no ponerlo, de harto que estaba de tantos frentes abiertos, pero finalmente me animé, gracias a que mi padre me dio el contacto de un instalador que en una tarde me lo apañó todo ;)
También he perforado la furgo por varios sitios... He instalado bocana de llenado de agua, toma exterior de ducha y toma de 230V. De la primera no tengo fotos, de las otras dos si, y las del proceso de agujerear para la toma de 230V, que es un boquete importante..
Protegiendo el corte con Zincado en frio...
He puesto también 2 enchufes en el mueble cocina:
De momento no está hecho el cableado...
kintala
Cita de: SPliTeR en Julio 25, 2012, 10:15:59 am
¿Y a qué esperas? Joder, qué tío más zángano....  .meparto .meparto .meparto
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, u
na pequeña mansión, una pequeña fortuna...
Despiece motor JX: http://www.furgovw.org/index.php?topic=267222.0
