[VW T3 Caravelle 1.9TD '89] Techo, Muebles, Mecánica... Acabando detalles..
Iniciado por SPliTeR, Octubre 18, 2011, 22:31:42 pm
OTATONO
Cita de: SPliTeR en Febrero 03, 2012, 09:40:23 am
Ya tengo calefa estacionaria!! Me falta poner los tubos de entrada y salida de aire, pero ayer la estuvimos probando y calienta de lujo :)
¡Ya sé lo que te quería preguntar ayer! Información sobre la calefa esa de camión!  .meparto
CALENDARIO FURGOVW 2021
SPliTeR
Cita de: OTATONO en Febrero 03, 2012, 18:24:28 pm
Pues pregunta!!  ;D ;D ayer la estuvimos probando, Pepeolimpia, Juan R, Victoria y yo mientras estábamos de palique... luego no quería salir de la furgo ninguno jejeje.
la prueba de fuego será mañana en Villena, en el festival, que tiene pinta de que hará un frio del a ostia... dormiremos cuatro con ella puesta siempre cuando consiga a tiempo el detector de CO (porsiaka....)
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
SPliTeR
Prueba superada  ;D Conseguí justo a tiempo un detector de CO (50€, a pila de 9V).
Ayer había -3º en el exterior y dentro hemos pasado la noche calentitos con el techo levantado  :)
Me acojonaba un poco el rendimiento que diese, ya quemi calefa es de D1LC de 1800w y creo que normalmente rondan los 3000w, pero puesta al máximo el aire de la tobera QUEMA MUCHO!
Hoy he ido con la novia a comer a la playa, la hemos puesto a la mitad y dentro en camiseta jejeje
OTATONO
SPliTeR
Aprovechando que un forero me ha pedido unas fotos de la calefacción, las cuelgo por aquí por si alguien más quiere tener una idea de donde montarla en una T3...
Me queda pendiente anular la tubería esa chapucera de la antigua calefacción trasera de agua que viene de serie, atornillar las toberas (que ahora están simplemente a presión) y recortar los tubos a medida, ya que pedí que me los dejaran largos de más porque no sabía donde iba a colocar la entrada y salida de aire...
Después de tenerla montada caí en la cuenta de que tengo que montar el depósito de 60L en los bajos, en el lado derecho... Los tubos de admisión y escape están justo en la parte mas cercana de la rueda trasera derecha, dentro del espacio en el que va el depósito... Si el depósito llega de punta a punta de ese hueco me va a tocar cambiar de sitio el calefactor...
tirin
eh guapeton!!
me miraste lo del gps??
averiguaste del radiador?? te pase el mp no??
salud
A la vera de Gredos!!!
SPliTeR
Cita de: tirin en Febrero 07, 2012, 16:50:43 pm
eh guapeton!!
salud
Hey prenda!
Cogí la furgo este finde pero me dejé el GPS en casa.. perdones!
A ver si hoy puedo salir con ella un momento a mirártelo.
El mp me llegó, pero no he tenido ni un minuto para llamar a este hombre.. Gracias por la parte que te toca!
furgot389
Cita de: SPliTeR en Febrero 07, 2012, 16:49:00 pm
yo habia pensado ponerla tambien hay pero tambien estoy como tu con lo del deposito y me da miedo que durmirndo se sienta mucho el ruido cuando sopla tu ya la as provado se siente mucho el ruido ??saludoss
no me preocupa el limite de velocidad sino mantenerme al limite....
SPliTeR
Vaya por delante que yo me duermo con un altavoz por almohada...
Cuando arranca hace más ruido porque el ventilador va a tope, una vez alcanzada la temperatura, francamente para mi no se oye nada o casi nada...
Pensaba que me entraría a la furgo ruido de admisión o escape y tampoco es el caso, y no llevo silenciador...
Creo que el ponerla en ese lugar es porque en esa zona hay un buen trozo plano de chapa (ya sabes que el suelo de la T3 es ondulado).
En mi caso también podría poner el depósito de sucias a la derecha y limpias a la izquierda, pero no me hace ninguna gracia ya que todo el peso (muebles, agua, nevera..) irían a un solo lado.. Si no queda otro remedio, cambiaré la calefa de lugar.
furgot389
en otro lado donde estava mirando es justo detras del conductor asi no me molestaria para los depositos i la camuflaria con el mueble lo malo que el suelo es ondulado y habria que hacer algun cota y pega ... saludosss
SPliTeR
Cita de: furgot389 en Febrero 07, 2012, 20:25:57 pm
El depósito que tienes es el de 60L?? si es el de 40 no creo que moleste...
armandotrampa
que pasa . ya montaste el techo jejejje o todavia le falta la mita de los tornillos .. jejejje las prisas por salir ala pista no puede jejejejje suerte esta muy wuapa tu furgo..
furgot389
yo quiero montar los de 40l de narbonne pero salen de la parete de atras y miden 94 cm  creo vamos que queda libre el trozo final donde se estrecha el chasis por devajo por eso abia pensado ponerla alli y poner dos depositos de igual capacidad uno limpias y el otro sucias saludoss
markintosh
SPliTeR
Cita de: markintosh en Febrero 08, 2012, 22:09:30 pm
¿y esos muebleeeees? quiero ver las fotos  ;D
Marcos, más ganas tengo yo que tú de verlos!! jejeje.
En teoría mañana me llega el pedido de Narbonne con todos los perfiles, bisagras y cierres. Ando jodido de la espalda por un ostión haciendo snow, si este finde me encuentro en condiciones quiero darles caña de una vez! Al menos me gustaría pintar el tapizado del techo interior, forrar el suelo de sintasol y acabar algún mueble del todo.. que vaya tomando color el asunto o me deprimo!!
Hace 15 minutos he recibido esto:
- Depósito Reimo de 60 Litros. Me toca cambiar de sitio la calefacción o no me cabe...
- Ducha exterior con toma y flexo
- 2 kits de cincha de sujeción de depósito
- 2 Tomas marrones de enchufe 220V con tapa
- Toma 220V exterior negra CEE17
- Bomba Fiamma Aqua 8 10 l/min
- Vaso de expansión Fiamma.
