[VW T3 Caravelle 1.9TD '89] Techo, Muebles, Mecánica... Acabando detalles..
Iniciado por SPliTeR, Octubre 18, 2011, 22:31:42 pm
tinin
ensafer
Cita de: SPliTeR en Enero 10, 2012, 12:53:53 pm
De momento, chavetero del cigüeñal y piñon para el arrastre...
Seguimos para bingo...
Mal endemico de estos motores parece....
A mi me paso en un Discovery que me vendió un "mecánico", y la solución fue rellenar con soldadura, y tornear el chavetero de nuevo.  Luego loctite a la rosca y apretar correctamente.
Multivan Beach 4motion
SPliTeR
Cita de: ensafer en Enero 11, 2012, 00:07:39 am
Exactamente eso están haciendo Enrique :) me ha dicho el mecánico que hay quien pone un pasador pero que él no es partidario de taladrar y ponerlo, mejor prestar atención al apriete del tornillo. Poner fijador de roscas, apretar bien y controlar.
Lo gracioso de esto es que, como me decía ayer tirin, a saber la cantidad de T3 que andan rodando con este tipo de problemas y sus dueños no saben lo que se cuece ahí dentro... El 95% de los mecánicos no quiere meterse a reparar estas cosas. Lo más probable es que uno lleve a cambiar la distribución y si el mecánico cambiapiezas ve el chavetero así, se calle y piense "si casca ya le monto otro motor"...
Por cierto, tuve un problema de fuga de DOT4 en el bombín de embrague. En lugar de pedir uno de intercambio, Juan ha localizado un kit de gomas para pulirlo y reconstruirlo... Estas cosas son las que me ponen cachondo  ;D ;D
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
SPliTeR
Estado del chavetero del cigüeñal
Estado del piñon
El piñón se ha comprado nuevo en la VW
El chavetero en proceso de rellenar y tornear
Bombín de embrague
Se ha pulido y reemplazado las gomas
Un manguito que va del radiador a la tubería de nylon estaba así
Iba a pedir ya el kit de manguitos de silicona y pagar 350 machacantes cuando Juan me ha mandado esta foto :)
armandotrampa
joder pedazo de curro yo estoy cojiendo udeas ya que estoy tambien liado con la mia .. eres una maquina ..tio
SPliTeR
Cita de: armandotrampa en Enero 11, 2012, 11:31:08 am
Máquina Juan R., el mecánico... ojalá supiese yo hacer eso!
ensafer
Pues mira, precisamente por lo del bombín, yo prefiero cambiarlos. Casi siempre que he cambiado juntas, al poco tiempo han empezado a perder otra vez  ???
SPliTeR
Cita de: ensafer en Enero 11, 2012, 11:44:22 am
Aquí uno oye de todo... Bastante gente entendida coincide en que la calidad de estas piezas en fabricantes alternativos es regulera.. En la VW no se si lo tendrán, pero no quiero ni saber el precio...
El mecánico me dijo que si fuese el de freno no se juega, pero que este, bien pulido y con juntas nuevas, será fiable como de fábrica :)
alcasa
Ojo con esta fuga, me huele a que el casquillo metálico que hay clavado dentro del tubo de nylón, se ha desplazado hacia fuera.
Mal arreglo tiene esta avería, ya que si vuelves a clavar el casquillo dentro del tubo de nylón, no tardará en volver a salir, te lo digo por propia experiencia, mejor cambiar el tubo
SPliTeR
Cita de: alcasa en Enero 11, 2012, 12:25:49 pm
Gracias Alcasa!
Voy a llamar para que lo tengan en cuenta...
SPliTeR
Acabo de echar cuentas en la web de Roulot de cuanto me va a salir la broma de los perfiles, bisagras de puerta empotrada, tiradores...
189 machacantes...
No voy a pedirlo aún, voy a esperar a medir el hueco en el que quiero poner el depósito para incluirlo también en el pedido.. Sumando grifo, bomba, tomas exteriores (agua, 220v y ducha), vaso expansión, etc.. me voy a meter en 500 o 600 euros fácil... Al menos ya tengo la batería AGM de 150A, cargador inteligente, inversor 1000w, pica, etc...
SPliTeR
SPliTeR
La bomba inyectora está tocada... El motor tiene más lío de lo que pensaba, pero poco a poco irá a su sitio..
Al menos el turbo está en muy buen estado y no hay que tocarle nada... Algo bueno tenía que tener!!
Mimotic
Animo con ella, al final la vas a dejar que te va a dar pena hasta usarla  .baba
La inteligencia me persigue, pero yo soy mas rapido.......
SPliTeR
Cita de: Mimotic en Enero 12, 2012, 10:52:24 am
No sabrás tú cuanto pesa cierto depósito rajao... no?  ;D ;D
