Noviembre 09, 2026, 15:33:36 pm
direccion asistida en t4
Iniciado por Alex Soler, Octubre 15, 2011, 15:53:01 pm
Alex Soler
Hola a todos, tengo una T4 del 92 sin dirección asistida, siempre he ido bien con ella, ya que el volante es grande y me permite circular con facilidad pero la he puesto a la venta y he encontrado que para la gente esto puede suponer un problema, la pregunta es; ¿sabeis si se puede poner direccion asistida en la furgo y en ese caso si seria muy costoso?muchas gracias de antemano.
Saudos!
Pd. si alguien quiere información de la furgo que me lo pida por mp
andert4
se puede  poner ,te hace falta la cremallera y la bomba de la direccion asistida.Busca  en desguace yo la desmonte  y la monte
Alex Soler
Cita de: andert4 en Octubre 15, 2011, 16:14:18 pm
Gracias por la respuesta, economicamente sabes cuanto podria suponer¿?
andert4
de desguace no llegaria a 200€ desmontandola tu,mejor que la desmontes tu para despues saberla montar
torotroton
pues  yo  lo acabo  de  hacer  esta  mañana  , nos   ha  costao  un  huevo  mas que  nada  por  lo dificil  que  está  para poner  y quitar  los  tornillos , los  cardam  tienen  el espacio  justo  para sacar , asi que  para  meter  ni te  cuento  ....y van estriados  , no puedes  golpear  mucho  , después  he  tenido que  cambiar  las  rótulas  de  direccion  ya  que  eran  de  un calibre  diferente , y  todo  esto  con el motor  quitado  , he aprovechado  cuando  cambiaba  el motor  ,que  también traila  las  poleas  y la  bomba  , pero  bueno  .... hacerse  se  puede  ....
nací desnudo y sin dientes , lo que  tengo ahora  son todo ganancias .....
torotroton
Mayo 29, 2012, 15:51:31 pm #5 Ultima modificación: Mayo 29, 2012, 16:01:49 pm por torotroton
bueno  pues  he  aqui  unas  fotos  del  proceso ......aqui  la  dirección vieja  puesta  con el motor  fuera , entre el escape  y el tren delantero ...muy  escondida  .....
aqui empezamos  soltando los  cardam o engranajes ,y  los  cuatro tornillos  que  cojen al tren delantero y desplazar  la  dirección entera  hacia la  parte contraria  al volante lo máximo posible ....
tienen  el espacio justo  para  sacarlo ... para  meterlo cuesta  un poco  ,entran muy  justos  y una  vez   que  sale   la  dirección vieja   con su amortiguador  que  ya  no nos  vale  ....
procedemos  a meter  la  asistida  que  encaja en los  mismos  tornillos  aunque  hay que  volver  a  desplazar  lo máximo  posible  a la  parte  contraria al volante  otra  vez  ....
encajar  otra  vez  todos  los  cardam  y los   cuatro  tornillos  que la  cojen al tren delantero
apretar  todo  bien  y a  enchufar  los   dos  latiguillos  metálicos   que llevan el líquido   que  a su  vez  van  a  la  bomba  y  se  coloca  el  depósito  del  liquido  de  dirección , en las  t4   viene  preparado  la  pletina  donde  entra  éste  depósito , y por  último  nos  tocó  cambiar  las  rótulas  de   dirección  de  la  antigua   a la  moderna  ,pues  eran de  diferente  calibre
se  ponen  las  rótulas  , se  llena  el  depósito  de  líquido  , se  purga  moviendo la  direccion de un lado  a otr  mientras otro  le  pone  líquido   y a correr  ......
torotroton
bueno  ... todo  esto   con el  motor  fuera  claro  .... con el motor  puesto  debe  de  ser  difícil  de  cojones   y también  he  de  decir  que  el motor  que  puse  era  de una  t4  furgón  y la  direccion también  claro , éste  ya lleva  las poleas  puestas  con su bomba  también  y todo .... yo solo puse  el depósito  y la  direccion ... si  queréis  más  fotos  de algún otro  detalle me  las pedis  ...o cualquier  otra  duda ....
torotroton
se  me  olvida  un pequeño  detalle  :  la  furgo en la  puse  la dirección  es  del  año  92  y la  furgo  donante  es  del  año  95....
Alex Soler
Hola, joer menudo curro, muchas gracias por las fotos, no las habia visto, descarte un poco la idea al no encontrar bombas, muchas gracias por todo.
Garry_t4
un par de  preguntas Torotroton..
Tienes alguna foto de la bomba de direccion?
Que motor es la furgo?
Mi furgo es 1.9D y tengo todo el despiece de direccion asistida de una 2.4D..las 2 del año 92.
Sabes si me vale para montar en mi furgo?
gracias  ;)
Pajomarquez
Hola, tengo el mismo problema con la mia. Incluso es 1.9D y me cuesta encontrale todas las piezas. Pero antes de eso tengo una pregunta.
Has mirado la opción de ponerle dirección asistida electrica? Yo lo estoy barajando, que opinais.
angelolabarria
este finde me pongo a ello ya subiré fotos yo también de la bomba electrica y sus conexiones
T12345
Hola a todos, aprovecho este hilo para no abrir otro de lo mismo. Mi pregunta es :
Como seria la manera correcta de hacer un cambio de liquido de dirección?
1.De los 2 latiguillos  que quedan por la parte de encima, es quitarlos los 2 y esperar a que se vacíe?
2.Se tiene que hacer con el coche encendido o con el coche parado?
A la hora de rellenar, creo que lo tengo claro, uno que meta el liquido y el otro girar el volante para un lado y para el otro, y revisar los días siguientes por si va saliendo aire y rellenar hasta el nivel. La pregunta también es si con el coche parado o encendido?
Gracias de antemano .
Pedrovwt41.9D60cv1991
Hola qué tal? Voy a cambiar la dirección dura por una asistida  y necesitaría saber bien todo lo que tengo que comprar para montar una hidráulica completa.
También aceptó consejos para saber que lo que compro es compatible con mi furgo.
Gracias, saludos !
VW furgón t4 1.9d 60cv 1991
Rasta__sam
Cita de: Pedrovwt41.9D60cv1991 en Septiembre 20, 2021, 17:34:10 pmHola qué tal? Voy a cambiar la dirección dura por una asistida  y necesitaría saber bien todo lo que tengo que comprar para montar una hidráulica completa.
Gracias, saludos !
Al final lo montaste? En mi caso después de joder el segundo motor por culpa de la polea de la dirección. El mecánico me dice de suprimir esa polea metiéndole una dirección eléctrica de un Renault. Me dice que es la única forma de librarse de la puta polea que revienta todos lo motores 1.9 td. Y de que se me llegue a liar por 3 vez 😅
