Septiembre 24, 2026, 05:37:47 am
La mecánica de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por valvulina, Septiembre 29, 2011, 14:10:41 pm
Iba i africa
alguien a canviado amortiguadores de una mercedes 406, no encuentro la referencia para buscar unos nuevos
Lukiluc
Cita de: Iba i africa en Febrero 23, 2017, 14:49:21 pm
igual va con un cable revisalo
Si va con un cable, ya lo vi en el despiece. Ahora a ver si consigo meterle mano. Gracias.
Eclipse
Yo se los puse nuevos a mi 309, no recuerdo si de recambiosviaweb o de oscaro, pero creo que los tuyos son para más peso.
joejoe
Cita de: Lukiluc en Febrero 23, 2017, 14:53:49 pm
La mía es la O309, la versión bus, serán los mismos, la ma tiene 4600 pma
http://www.vehiclepartsdatabase.com/vehicles/allcommercialroadvehicles/mercedesbenz/o309/o309b/m102943/68898/shockabsorbersdampers
Iba i africa
Cita de: Eclipse en Febrero 24, 2017, 09:56:48 am
ok los encontre
Lukiluc
Hoy he dado una vuelta con mi 207D y he visto que la aguja de la temperatura va saltando del mínimo al máximo sin control. Como si lo hiciera por los baches.
En parado parece que está estable. Que puede ser?
Iba i africa
Cita de: Lukiluc en Febrero 27, 2017, 00:02:44 am
parece un mal contacto,revisa i apreta conexiones
Iba i africa
sabeis como identificar un 617 de 80cv o 88cv,el año en principio es del 82 pero no se seguro
MICHEL-FIFI
hola compi supongo que por el numero del motor se puede saber si es 80 o 88.tambien el de 80 tenia la culata con los calentadores grandes,pero de esto no te puedes fiar,porque s ialguien la cambio.
Cibo
no había pinchado todavía este hilo aunque lo conozco desde el principio  :P
beep-beep
A mí me ocurria algo parecido cando accionaba los intermitentes.
Lukiluc
Cita de: beep-beep en Marzo 06, 2017, 19:21:08 pm
Creo haber dado con el problema aunque no lo he verificado, ya que lo tengo todo desmontado, circule con la batería sin atornillar correctamente los bornes y creo que la masa fallaba al vibrar el coche, vaya estoy casi seguro que cuando lo atornille todo otra vez volverá a ir bien.
Lukiluc
Cita de: Iba i africa en Marzo 06, 2017, 14:13:36 pm
Como he dicho será esto, gracias! Fallaba la masa
Iba i africa
Cita de: MICHEL-FIFI en Marzo 06, 2017, 14:56:04 pm
hola compi con el numero motor a que te refieres ?lo de los calentadores habia leido antes pero no tengo ninguna referencia para comparar,el tuyo cual es?  otro tema creo k eres del delta,se esta cociendo una kdd de mercedes viejitas en el face,si os apetece ya te dire cuando haya algo fijo
menorko
hola mirate el filtro de aceite, si va abajo del motor es el antiguo y si va arriba de la bomba de gasoil el mas potente creo que es 61713 un saludo
