La mecánica de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por valvulina, Septiembre 29, 2011, 15:10:41 pm
Malay
Cita de: menorko en Julio 07, 2014, 23:53:54 pm
buedes probar con los cables juntalos y veras como te lo indica en el cuadro, y despues con el tapon,
un saludo
Jijijiji
Gracias pero no es tan facil!  .loco1
Lambillita tiene un palito.co  una arandela.
La arandela podria situarla por encima de los dos alambres q tiene el tapon a modo de sensores, por debajo, o en diagonal....y esto es lo q no se. Por q la coloke como la.coloke e  cuanto toke.los sensores se enciende en el cuadro. Pero por ejemplo hoy se me kedaba encendida todo el rato...y eso no pue ser  .panico .panico
ivanmb100
Malay, segun se pone el tapon, la arandela de metal del je del flotador debe quedar por encima de los contactos a los cuales llamas sensores, asi, cuando el nivel de liquido baja la arandela hace contacto y la luz del cuadro correspondiente se ilumina.
Malay
Cita de: ivanmb100 en Julio 07, 2014, 23:59:48 pm
Yeahh!! Ok! Entonces cuando doy el contacto la.luz del cuadro no se enciende no?
Malay
por cierto...
conoceis a algun forero de madrid para que me eche una mano? me pierde liquido por la caja de cambios...debe ser que cuando le cambie el filtro hice algo mal y pierde por la parte del compresor, no entiendo por que...y pierde por otro lado que ya puse  foto y me molaria mirarlo con alguien que pilote por que cada vez que toco algo acabo jodiendo otra cosa .panico .panico .panico .panico .panico .panico
ivanmb100
No debe encenderse, el tapon del liquido tiene la parte superior una goma para que un "ayudante" presione y comprobemos que la luz del cuadro funciona.
Malay
Cita de: ivanmb100 en Julio 08, 2014, 00:05:45 am
comolll????? entonces no se enciende cuando doy el contacto? juraria que antes si se encendia... ???
ivanmb100
Cita de: Malay en Julio 08, 2014, 00:07:44 am
Hay veces que esa luz es tambien la del freno de estacionamiento...
MoriendiArs
Hola, me he metido en mercopieces para pedir el cable del freno de mano de la  407 y resulta que en la página pone que estan de vacaciones  :'( y no toman pedidos, eso dicen...La itv la tengo desfavorable y me quedan solo 15 días. En la mercedes está descatalogado, según lo me dijeron a mí y al mecánico que les estuvo llamando otro día, tampoco en tiendas de repuestos lo he encontrado. Encontré uno de segunda mano y al final el vendedor no me lo vende.
Alguien sabe donde puedo conseguirlo? o de segunda mano si no a ver que hago... .loco2 ayuda!! sabeis si hay algún otro modelo que sea compatible el cable?
chakiko
Cita de: MoriendiArs en Julio 16, 2014, 14:39:39 pm
¿la funda tambien esta rota? ¿no puedes meterle un cable de acero de ferreteria con dos perrillos?
MoriendiArs
Hola, la funda está rota también...a ver si se os ocurre algo  .malabares
chakiko
Tiene que haber algun sitio donde te vendan la funda y el cable por metros. Prueba en tiendas de nautica que pueden tener la de los mandos avanzados de los fuerabordas, o en talleres de carrozados de camiones o remolques.
8A
Hoy me han pedido el cable, de rueda a rueda, en el concesionario de Mercedes, vendrá en una semana como mucho y creo que no llega a 80 €.
Después del último no va nadie, ni tampoco delante del primero.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/8A/Clase-V-Brabus.jpg
chakiko
Alguien me puede dar las medidas de las llantas de la mb? ¿seran compatibles con la 207d?
Las de las 207d son de 6x14 et63 5x130
MoriendiArs
Cita de: 8A en Julio 16, 2014, 20:40:07 pm
Que modelo, que año?
MoriendiArs
Cita de: chakiko en Julio 16, 2014, 16:27:04 pm
Gracias, chakiko a ver que hago al final.
He hablado con mercopieces y me han confirmado que están cerrados hasta finales de Agosto, que bien les va el negocio, dos meses de vacaciones
