Inversor cargador, ¿qué opináis de este?
Iniciado por Garaxabi, Septiembre 26, 2011, 14:52:00 pm
Garaxabi
Septiembre 26, 2011, 14:52:00 pm Ultima modificación: Septiembre 26, 2011, 16:55:34 pm por falco
Hola, me gustaría saber que es lo que opinais de este elemento inversor cargador de 1000w. Estoy pensando en ponerle la 2ª batería a la frego y tengo dudas de que inversor poner. Veo que con este tengo dos elementos en uno. Gracias
El inversor cargador está en esta página  http://cgi.ebay.es/Inversor-Convertidor-12V-1000W-2000W-AGM-Cargador-3-5A-/220681058412?pt=LH_DefaultDomain_186%26hash=item33619db86c
Inversor convertidor de 12v CC a 220v CA de Onda Senoidal Modificada con una potencia nominal de 1000W y pico de 2000W, de la marca holandesa HQ, fabricados en taiwan por Akowa, inversores que podemos ver bajo otras marcas de renombre.
Incluye cargador de baterías de 3,5Ah, en base a 3 fases y de funcionamiento automático.
Incorpora función By-Pass o conmutador automático, que permite de forma automática seleccionar 220v del inversor o de la toma externa, activándose a su vez el cargador de baterías.
Nuevo a estrenar, se envía habiendo comprobado su funcionamiento.
2 años de garantía contra defectos de fabricación, gestionada directamente con nosotros.
Características
* Potencia nominal (continua): 1000W (1200W durante 30 min)
* Potencia máxima (pico): 2000W (25 ms)
* Onda Senoidal Modificada
* Cargador de baterías de 3,5Ah, automático, con By-Pass
* Convierte 12v CC en 220/230v CA 50Hz
* Ranco de funcionamiento: 10,5v-16v
* Eficiencia >90%
* Consumo en espera (Stand By) <0,4Ah
* Incorpora Ventilador, funciona >50º
* 2 Enchufes Schuko Europeo
* Interruptor frontal de encendido
* 4 Leds de indicación de funcionamiento
* Carcasa en Aluminio Gris
* Solapas que permiten su fijación mediante tornillos
* Medidas 380x210x85mm
* Peso Paquete 4,8 kg
Protecciones
* Arranque Suave
* Sobrecalentamiento, se activa el ventilador >50º y se desconecta el inversor >60º
* Alarma voltaje bajo <10,5v
* Desconexión automática por voltaje <10v y >16v
* Desconexión automática por sobrecarga, rearme automático
* Protección por cambio de polaridad o cortocircuito, por fusible
Incluye cables de conexión a batería.
Recomendable instalar un fusible aéreo tipo Mega para proteger "externamente" el inversor.
nautilus
Que aparatos vas a conectar a este inversor? y que potencia tienen los aparatos a conectar?
Garaxabi
Todavía no se lo que voy a conectar pero queria hacer una buena instalación desde el principio para no tener que hacer variaciones más tarde. Qué te parece el inversor cargador?
Baifo
A mi me parece la mejor opción cuando se dispone de poco espacio y/o se desea hacer una instalación simplificada, eso sí, teniendo en cuenta que el cargador, aún cumpliendo su cometido, no es para tirar cohetes, comparado con otros modelos comprados por separado. No obstante, el hecho de que tenga incorporado la función bypass te ahorra la adquisición de otro cacharro más (un conmutador de red), lo cual no está nada nada mal. Yo estuve a punto de comprar un modelo similar (y en la misma página), pero al final lo desestime por el poco uso que le iba a dar, así que al final me "conformé" con un inversor de onda modificada de 600 w (sin cargador).
bagheera
"Incorpora función By-Pass o conmutador automático, que permite de forma automática seleccionar 220v del inversor o de la toma externa, activándose a su vez el cargador de baterías"
Me parece un puntazo que lleve esto, asi te ahorras otro aparato...
Probablemente si te compras el cargador, inversor y conmutador por separado obtengas una instalacion de mucha mas calidad, pero tambien a un precio muchisimo mayor, si no vas necesitar mas de esos watios me parece una buena compra, y si carga despacio, pues sin prisa....
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
bagheera
Se me olvida, Pepe de Ciudad Camper me parece un tipo bastante serio y de confianza, le comprado una vez y todo perfecto.
sergio46se
Buenas Garaxabi.
Yo llevo instalado este mismo en mi furgo, y tengo que decirte que de momento estoy súper contento con él.
Yo lo compre en Lulukabaraka, pero creo que ya no lo tienen a la venta. (En cuidad camper esta más barato).
Si quieres echar un ojo de como lo monte y como me ha quedado, te dejo el hilo de mi brico,
http://www.furgovw.org/index.php?topic=227594.0
Un Saludo.
Garaxabi
Garaxabi
Por cierto, cuanto tiempo tarda en cargarte la batería en función cargador?
***FER***
Si no me equivoco, el cálculo es muy sencillo. En las características te pone:
Solo tienes que dividir la capacidad de tu batería (Ah), por la corriente que te ofrece el cargador. Si, por ejemplo, es de 70Ah (70/3,5), tardaría 20 horas en cargarla totalmente. Si es de 100Ah (100/3,5) tardaría algo menos de 30 horas.
Es recomendable cargar de vez en cuando las batería con cargador en vez de con el motor de la furgo, ya que la carga es mucho más lenta, y es mejor para la batería.
Garaxabi
Alguien sabe si se puede colocar en vertical o sólo en horizontal? Lo digo por aprovechar algún espacio muerto de la furgo. Gracias
JALONS
No lo dudes Garaxabi
Yo tengo un inversor y cargador Fraron 1200w, para mi la opción del cargador es determinante, en el caso de tener que comprar otro inversor no lo compraria si no tiene la función de cargador.
Nuestra Furgo, y sus bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217754.msg2110929#msg2110929
Para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad.
antesviljav
Yo tengo ese mismo puesto en vertical. Estoy muy contento con el aparato.
Chau
"Nunca arriar la bandera"
Ernest Shackleton
viajerosvalencia
Cita de: JALONS en Septiembre 29, 2011, 10:30:25 am
Y que aras por ejemplo cuando se te rompa el cargador?
O y si se te rompe el inversor?
Mejor separado...
JALONS
Cita de: viajerosvalencia en Septiembre 30, 2011, 11:57:04 am
Mejor separado...
Hola viajerosvalencia
Si se rompe pues se intenta reparar y si no hay arreglo pues tendriamos que comprar otro inversor, todo es valorable, a mi el pack de inversor+cargador me parece una opción muy recomendable, pero cada uno tiene sus priordades y sus necesidades.
