CC de baterias de AGM. Finalizada (LEER 1ºPAGINA)
Iniciado por bertoaku, Septiembre 12, 2011, 10:38:31 am
bertoaku
si por el trato hablas de monosilabos y contestaciones super escuetas y nada explicativas te puedo entender. He visto gente sin manos escribir mas en los mail que el. Ahora si, con respecto a mandar los pedidos y demas historias me quito el sombrero. La ultracell que yo tengo aun no puedo hablar mucho de ella puesto que la tengo desde hace casi un mes. Ahora estoy pendiente de las de iparvan que la verdad se lo curra muchisimo mas ademas me dijo que en cosa de un mes le llega un pedido lo cual no tendremos que esperar.
DAVID LEONOR
yo tambien lo sigo,voy a ampliar de 85 a 120,con esto no creo que me quede corto
Begi
para una placa solar de 120 con regulador de 20 que batería le iría bien?
bertoaku
Septiembre 13, 2011, 16:26:54 pm #18 Ultima modificación: Septiembre 13, 2011, 16:30:44 pm por bertoaku
yo le meteria no menos de 120ah y me iria de principio a una de 150ah para tener algo de capacidad. Tambien dependera de los consumos que tengas.
Quien este interesado pues que valla poniendo los datos. Si luego no esta interesado se quita de la lista. Copiar y pegar y ponerse luego el despues como el ejemplo:
      Nick       ------------------Nºbaterias----------------------Capacidad-------------------Zona
1.- Bertoaku-----------------       2       --------------------100ah y 200ah---------------- Vigo
2.- ejemplo -------------------     1      ---------------------       100ah --------------------- madrid
Begi
Peter T3
Muy interesado: baterías y NASA ;)
Dos preguntas que seguro que nos hacemos muchos:
Hay algún inconveniente en cargar juntas una AGM con una plomo-acido normal?
Qué batería es mas adecuada para el motor, AGM o normal?
A ver si alguien puede dar una respuesta bien fundamentada, por ahí se habla mucho pero no salgo de dudas..
bertoaku
Septiembre 13, 2011, 20:44:28 pm #21 Ultima modificación: Septiembre 14, 2011, 10:21:18 am por bertoaku
de principio no deberia a ver ningun inconveniente que yo sepa....
Lo de la bateria mas adecuada AGM para habitaculo y para consumos proongados y continuos y acido para arranque como motor. Tienes al principio de este hilo una aclaracion muy buena. Leetelo. Un saludo.
parchiis
Pues pillamos la que se decida entre todo el mundo, yo la verdad preferiría probar las de Iparvan -ya he dicho que mi experiencia con Ultracell no ha sido muy buena, año y medio y ha muerto, aunque asumo que he tenido mala suerte, porque no es normal, al resto de gente por lo que se ve no le ha resultado así.
Lo que si es importante es conocer las dimensiones de las que nos ofrece Iparvan, ¿alguien puede facilitárnoslo?
bertoaku
Septiembre 14, 2011, 10:19:36 am #23 Ultima modificación: Septiembre 14, 2011, 12:06:19 pm por bertoaku
el de iparvan me ha comentado lo siguiente y es lo que tiene:
75 Ah 3 unidades
85 Ah 5 unidades
100 Ah 30 unidades
120 Ah 4 unidades
150 Ah 9 unidades
200 Ah 2 unidades
y hay mas gente interesada pues se organizaria otra pero ya habria que esperar a fabricarlas y enviarlas (mes y medio aprox.)
Le he comentado a Aitor si nos mantiene estas condiciones y caracteristicas:
75 Ah    260x167x209x228   precio 95 €    Peso: 25kg
85 Ah    307x169x208x213   precio 97 €    Peso: 27kg
100 Ah  329x172x215x243   precio 107 €    Peso: 28,5kg
120 Ah  407x174x209x233   precio 119 €   Peso: 35kg
150 Ah  483x171x241x241   precio 135 €   Peso: 42.5kg
200 Ah  522x240x219x244   precio 165.5 €   Peso: 65 kg
otro distribuidor me ha dado lo siguiente:
precios están sin los portes de envío (tengo como hacer una previsión de costes con la cantidad de baterías, por tamaño y por código postal). Los pagos serían por transferencia bancaria. La entrega tardaría, dependendo del stock de cada batería, hasta unos 7 días - en casos de no tenermos stock de batería en Barcelona.
Batería AGM RPower 12v 80Ah - 130€
Batería AGM RPower 12v 90Ah - 146€
Batería AGM RPower 12v 100Ah - 160€
Batería AGM RPower 12v 110Ah - 180€
Batería AGM RPower 12v 150Ah - 215€
Batería AGM RPower 12v 200Ah - 320€
Begi
Perdonen por mi ignorancia, pero estamos hablando de baterias de gel?
bertoaku
Cita de: Begi en Septiembre 14, 2011, 13:55:11 pm
estamos hablando de baterias de AGM tienes al principio del hilo una aclaracion. LEERLA......
TANQUE T3
sigo el hilo me interesa! cuando sepa lo que necesito lo pongo!
ZOFRONIO
Cita de: bertoaku en Septiembre 14, 2011, 10:19:36 am
se podria saber de que marca son para conocer las medidas,
en un principio no tengo prisa y tengo que estudiar el espacio para meter dos de 85Ah de las de aitor
que por ese precio hago negocio en almeria ya que la mas barata de agm me salia por 315e y la de gel se subia de los 500e
haber como va el tema..
ZOFRONIO
Septiembre 14, 2011, 17:37:17 pm #28 Ultima modificación: Septiembre 15, 2011, 00:16:36 am por ZOFRONIO
Cita de: bertoaku en Septiembre 13, 2011, 16:26:54 pm
2.- zofronio -------------------     2      ---------------------       85ah --------------------- Almeria (a espera de las medidas de las baterias de barcelona)+inversor-cargador1000w
B-A-M
No estaria mal, si se termina llevando a cabo, una compra conjunta mixta de bateria y rele, para la gente que tambien lo quiera, seria todo cuestion de ver precios del pack bateria+voltimetro , bateria+rele, bateria+rele+voltimetro o bateria a secas. Haber que os parece y si la gente se anima....
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
