Noviembre 24, 2026, 13:57:17 pm
Parquet o tablero+cintasol
Iniciado por andioak, Septiembre 10, 2011, 13:23:29 pm
Buffer
Yo te recomiendo también contrachapado fenólico en 10 ó 15mm, no de chopo y suelo vinílico.
Eso si, cuidado con el que compras, hay diferentes durezas, incluso dentro de la misma marca, la que más fácil vas a encontrar es Tarkett. Yo que tu compraría el más duro, lo puedes comprobar metiendo la uña. Si es blando, cualquier cosa que se caiga encima, puede pellizcarlo, rajándolo...
En mi caso, como va bien sujeto por muebles y plásticos, no va ni pegado, pero no está de más darle una capita de cola de impacto para sujetarlo bien a la madera del suelo...
Y ya que te pones a comprar, no es descabellado hacer una alfombra para el salón, con el mismo suelo vinílico...
andioak
Muchas gracias a tod@s, me parece que me decantare por el contrachapado de 10mm +vinilo, basicamente pq se comporta todo como un conjunto y no en laminas, buscare un vinilo duro que me imagino q en el leroy lo tienen
Buffer
Cita de: andioak en Septiembre 13, 2011, 19:21:32 pm
El contrachapado lo puedes comprar fácilmente en Ezpeleta, tiene uno que llaman "Chudopli" y es de abedul entero....
alecs_21
si yo he optado por comprar vinilo y algun tipo de madera, la mas tirada! fullola de 8mm, o algo cutrele! i listooo!
delarco
El problema de andioak vs ezpeleta es que ezpeleta no tiene delegación en barcelona  :-\
Brisa
¿y el contrachapado no se curva?
yo tenía de contrachapado los muebles de la serena y algo de curva sí que pillaban los muy cabrones. No me quiero ni imaginar en un suelo, por mucho sintasol que haya encima.
Los que metéis DM hidrófugo (la opción que barajo actualmente), ¿qué espesor habéis puesto? porque esa madera pesa una tonelada
delarco
Según me dijo un carpintero, el contrachapado nunca es 100x100 plano
dany.harley
El contrachapado tiende a curvarse algo con el tiempo, pero en un suelo no es problema porque lleva peso encima y es muy raro que eso ocurriera. Otra cosa es con las puertas de los muebles
Buffer
Cita de: delarco en Septiembre 13, 2011, 19:47:55 pm
Mmm, por el nick pensaba que era del norte... :-) No creo que en los alrededores de BCN haya mucho problema para encontrar buenos contrachapados...
Y como dice dany.harley, el contrachapado se puede llegar a curvar, pero en el suelo no se va a notar, ya que lleva peso encima...
javi979
Yo llevo contrachapado, barato, de 15mm y con vinilo pegado con  cola de contacto, y tras 8 años, no ha dado ningún problema, botas de esqui, arena de playa, niños, lo ha aguantado todo. . y el laminado en la buhardilla de casa en 4 años está peor....eso si, mu bonito
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
AverageFury
Cita de: dany.harley en Septiembre 13, 2011, 18:07:35 pm
Cuando realicé la Polvorosa le coloqué sintasol y posteriormente como me gusta el suelo laminado (mal llamado parquet) lo coloqué. Queda le lujo, bonito, fácil de limpiar, etc, etc. Pero un día de lluvia me í cuenta de la mala elección, pues aunque coloqué Ac 5 (el número indica la dureza al desgaste) con la humedad que se quedaba cada vez que tenías que entrar y salir, el agua en las zapatillas, etc se hincharon las juntas y quedaba que daba asco verlo. así que me tocó retirar la tarima y dejar el sintasol. este lo limpias fácilmente y a funcionar, además por cuatro perra lo renuevas cada vez que se te antoja.
Me vais a matar por el reflote pero...
el laminado era hidrófugo o no?
dany.harley
Por muy hidrófugo que lo pongas, antes o después se te hincha sí o sí.
