Pregunta sobre neumáticos y homologación 15"-16"
Iniciado por AFRAGO, Septiembre 08, 2011, 12:35:07 pm
Spanier
Cita de: AFRAGONETA en Septiembre 08, 2011, 22:17:05 pm
interesante,
tengo homologadas 235-75-15 que son 733,5mm
si pongo 235-70-16 que son 735,4 mm, colaria??
y si pongo 205-80-16 que son 734,4mm ??
Ese tamaño de rueda da mucho respeto...
Xaft
Afrago, por qué motivo te estás planteando meter mas rueda? Para ganar en off road? Altura libre?
AFRAGO
Septiembre 12, 2011, 11:15:58 am #17 Ultima modificación: Septiembre 12, 2011, 11:17:56 am por AFRAGONETA
Cita de: Xaft en Septiembre 12, 2011, 11:07:34 am
si al final conseguimos reducir el cambio, hay que meter mas rueda para no perder velocidad de crucero en cuarta, quinta
y de paso ganar algo de altura y grosor de goma, pero solo como efecto secundario positivo
aunque este fin de semana he comprobado que de serie, la pendiente superable no es nada despreciable  ;)
Xaft
Ya te he leido en otro medio que tuvisteis KDD syncro, y después he localizado el hilo. Ya os lo comentaba, pero un hilo expreso con las fotos y crónica estaría bien, no?
AFRAGO
Cita de: sirvillo en Septiembre 08, 2011, 22:24:07 pm
Esas medidas de las que hablas son +-3%, así que sin problema, siempre y cuando la medida de referencia sea la principal, no la que esta puesta "añadida", por otro lado, yo creo que son tan similares que igual hasta cuela...
a ver, que entendemos por medida de referencia principal?
la que esta en el recuadro superior o tambien las que figures en las opciones de homologación de tipo, aparte de las opcionales homologadas a posteriori?
sirvillo
Parece ser que la que aparece en el recuadro superior, las que están abajo que pone algo así como "otras medidas" o similar, creo que no valen para la equivalencia, y menos las que tu homologues a posteriori, que te las ponen abajo del todo en observaciones.
piquin82
Una cosa, eso de que al pasar la ITV tienes un margen de +30mm en el ancho de vías creo que ya no funciona.
¿ALguien me lo puede corroborar?
GRACIAS!
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
Freddy´j
Cita de: piquin82 en Octubre 24, 2011, 01:53:59 am
GRACIAS!
Hay que homologar siempre que:
Se instalen separadores.
El diametro nominal del neumatico supere en un 10% el del original.
Y por supuesto si el ancho de vias se sale del ancho del vehiculo.
Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
Gaizka27
     Ahora yo creo la polemica. Pregunte en la itv a un ingeniero y me dijo que se podia aplicar el 3% no solo sobre la medida original si no sobre cualquier medida que este homologada. Y para prueba, yo tenia homolgado en mi anterior syncro una medida que era inferior a 215/75/15 pero al hacer el 3% entraban... y paso la itv sin problema...
solosyncro
CitarPregunte en la itv a un ingeniero y me dijo que se podia aplicar el 3% no solo sobre la medida original si no sobre cualquier medida que este homologada.
Pues claro que si. Los 3% se aplican sobre la(s) medida(s) homologadas.
It´s the open road, men!
Gaizka27
interesante,
        No es que colaria, es que irias legal. Es un 3% de cualquier medida que tengas homologada.
AFRAGO
Cita de: Gaizka27 en Octubre 25, 2011, 12:28:23 pm
bueno
... eso quiere decir que incluso le podria meter hasta 733,5*1,03=755,5 de diámetro
por ejemplo 245-70-16 que son 745 mm de diámetro, que es lo que usó Seikel en su multivan
... estoy pensando ya en la caja de cambios rehecha  ;)
gracias
marcus
No era sobre la medida original. Bién el caso es que tengo que pasar la ITV con las de 16". Alguién que se le den bién los números me puede decir si con las 215/75/15 paso.
Por cierto el parachoques me lo homologan sin verlo por 250 más IVA.
Gracias.
AFRAGO
Cita de: marcus en Octubre 25, 2011, 13:54:10 pm
Gracias.
215-75-15 704mm diámetro
225-70-16 721mm diámetro +2,4%  ;)
buena noticia lo del parachoques .palmas, quien te lo homologa?
marcus
I'm happy pues  .palmas. Con lo que me ahorro al igual le pego un chispazo.
Saludo.
