[OPEL Vivaro Combi9 2.0cdti '07]
Iniciado por wavs, Agosto 26, 2011, 12:05:07 pm
vivarogpx
Cita de: malkoo en Junio 19, 2012, 11:48:08 am
Y lo de aumentar el Amperaje uniendo 2 contacto como lo ves?
Tengo un diferencial de 10 amperios, puede ser suficiente o es mejor que sea de 16?
Buenas. makoo no te lies y empalma el rele como en el esquema, que con 7A que soporta el rele a 220v que pasan tendrías que poner un consumo de 1540W (por lo menos un secador de pelo, un taladro o una sierra de calar). No creo que sea el caso y con los 10 amperios del diferencial, vas que chutas que total, el relé solo aguanta 7...
No se si tienes clara la conexión y aunque con el esquema como te ha dichowavs no hay perdida, si quieres te etiqueto con números y tal el dibujo, para que veas lo majete que soy ;D.
vivarogpx
Por cierto, ese es el mismo relé que compré. Haber cuando lo monto. Aquí tienes el esquema modificado con los números de conexión, que en la base tienes dos números por conexión pero yo me he remitido al que aparece en mayor tamaño en la cabeza del relé. Aquí tienes:
malkoo
Cita de: vivarogpx en Junio 19, 2012, 17:44:09 pm
GRACIAS, ya habia deducido "bien" las conexiones, pero por si acaso...
Gracias de nuevo
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
vivarogpx
Josebobo
Me mola tu sistema pero no lo acabo de pillar pa hacerlo puedes explicar mas porfavor
vivarogpx
¿No entiendes el esquema? no hay problema te lo explico. Esto sirve para condicionar la tensión de 220v si usar mediante transformador que conectaremos a una instalación de enchufes dispuestos en la furgo, o si entra tensión externa, nos desconecte el transformador y entre tensión externa asta nuestra instalación de enchufes, y si lo tuviéramos (como es mi caso) alimente el cargador de batería y así cargue esta. Si entiendes la explicación pero necesitas ayuda con la instalación (aunque ya se ha explicado lo suficientemente claro) puedes preguntar tranquilamente.
tantx
Muy buenas!!!
vuelvo a abrir este hilo porque me parece muy y interesante la verdad!! Agradecer el currelo de los foreros que han participado en este post y a Eneko por ese mega super hiper esquema que se curro en su día.
He "pintado" lo que serían las conexiones y las he trasladado al esquema completo, pero tengo una duda: Que dos hilos son los que salen del inversor a la conexión 2 y 10??? no lo consigo entender!!
Ya de paso preguntar si el esquema está bien pintado!! jeje ;D
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/36/conexionescontactoresqu.jpg//img]
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/440/conexionescontactorcolo.jpg//img]
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
tantx
Cita de: tantx en Agosto 25, 2012, 12:38:47 pm
Muy buenas!!!
Mil perdones:
tantx
Quizás así se vea mejor...menudo lío que tengo con las fotos
wavs
Muy buenas!!!
Los hilos 2 y 10 no están en el esquema de Eneko, es una "mejora" para que cuando se enchufe a 220v se apague el inversor.
En cuanto a los colores, los diferencio bastante poco en el pc, pero si parece que esta bien  .palmas
pititruski
Hola malkoo.
Me podrias decir donde has comprado el relé y cuanto te ha costado?
El tuyo no es de 6 contactos verdad?
Saludos y gracias
malkoo
Cita de: pititruski en Agosto 28, 2012, 13:27:41 pm
Hola malkoo.
Saludos y gracias
Lo compre en en un almacen de electronica en el poligono de ASUARAN ( En ASUA), BILTRON creo que se llama.
No recuerdo el precio pero junto con la placa al que va pegado no creo que superaran los 15 euros.
malkoo
Comentar a VIVAROX y WAVS que finalmente pude colocar el relé en su sitio y todo correcto, sin ningun tipo de duda.
wavs
Cita de: malkoo en Septiembre 03, 2012, 18:07:04 pm
.palmas
vivarogpx
Septiembre 05, 2012, 12:49:18 pm #119 Ultima modificación: Septiembre 05, 2012, 12:51:04 pm por vivarogpx
Cita de: tantx en Agosto 25, 2012, 12:41:21 pm
Mil perdones:
Buenas. Sí, has pintado correctamente en el esquema de Eneko. Parece que lo has entendido perfectamente.
Las conexiones 2 y 10 tal como te dice wavs
Cita de: wavs en Agosto 27, 2012, 09:52:11 am
es una forma de que el inversor aunque quede en reposo, deje de consumir de la batería y descanse ;D
Hola malkoo.
Me podrías decir donde has comprado el relé y cuanto te ha costado?
Saludos y gracias
Yo lo compré en una tienda de electrónica (Electrosón) y me suena que me costó base+relé unos 12€. Te lo puedo confirmar si te es útil la referencia.
Te agradezco que lo comuniques, ya que ahún no lo he montado, ya que necesito quitar el asiento del conductor para poder montarlo cómodamente cambiando la instalación antigua.
Espero que el esquema le sirva a más foreros. Saludos.
