Mi nevera parece un lanzallamas. Ayuda por favor.
Iniciado por jebanu, Agosto 25, 2011, 20:37:13 pm
jebanu
Hola muy buenas. El caso es que por fin me he decidido a hacer funcionar mi nevera trivalente con gas, pero menudo chasco al comprobar que es literalmente un lanzallamas.
Os pongo unas fotos de algunas partes para ir explicandome.
Bueno pues esta es la llave. El pulsador rojo está algo fastidiado pues se separa de la llave junto con un muelle, si lo mantengo pulsado deja pasar el gas pero desconozco si cuando coja temperatura mantendrá por si sólo el paso de gas (igualmente lo cambiaré de inmediato).
Lo que rodea el trazado de color rojo es una conexión para el marcador de temperatura (que al menos a 220v no se menea). El mencionado reloj tiene un cabre a masa y el otro conectado a este terminal ahislado ¿como funciona exactamente?
Este es el quemador. Aunque funciona el chispómetro electrico no hay manera de que prenda. Yo lo que hago es que enciendo un mechero y con la llave abierta al mínimo acciono el pulsador rojo de la foto anterior para permitir el paso de gas.
Ahora si prende, pero lo hace a lo bestia, saliendo una llama enorme. Si cierro mínimamente la llave un poco más ya no sale gas asi que algo pasa ahí.
La pieza que alija el chispómetro y por donde sale la llama debe poder regularse aflojando el tronillo y así se puede subir mas o menos en la chimenea, aunque desconozco si eso influye pues el paso de aire es el mismo.
También sale algo de llama por la pieza rodeada por el trazado de color rojo; que no sé que función tiene.
En el trazado verde podeis ver como se han quedado los cables electricos próximos.
Así ha quedado el ahislante ignífugo de la chimenea.
También he observado que colgando por dentro del tubo que hace de chimenea hay una pletina de hirro retorcida que me imagino será para retener un poco el flujo de calor.
Si alguien puede orientarme de alguna manera se lo agradeceré eternamente.
Mil gracias y un saludo.
tnttgn
PAsate por aqui http://www.furgovw.org/index.php?topic=140323.0 cukillo 25 siempre tiene una respuesta para todo. Es un crack!!!
Suerte!
CIMA
Hola Jebanu, ¡cuanto bueno por ahí!, como te dice tnttgn pásate por el hilo de averias de neveras, cukiyo es un crak y gracias a el se han reparado muchas (habría que hacerle un monumento con suscripción popular  ;D).
P.D. A ver si organizamos una minioktoberfest como el año pasado y nos vemos para pegar una charla y tomar unas cervecitas.
Colaboración con el  "CALENDARIO FURGOVW-2025"
agustmaiz
Es posible que la hayas desmontado y se te haya olvidado poner el chiclé que es una lámina de aluminio con un agujerito. Si se te ha caído o lo has puesto mal, la nevera será un lanzallamas.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
jebanu
Muchas gracias por la orientación, pondré el caso en el en lace que me mencionais. Gracias tnttgn.
Cima, la estoy poniendo al día porque quiero acercarme a ver la etapa de La Vuelta que acaba en los Lagos de Somiedo, para mantener la birra fresquita. Hemos de vernos que se acaba el verano.
Agustmaiz, lo único que he desmontado ha sido la llave superior y nada mas. El quemador no lo he tocado, ahora bien, si el chiclé estaba en la llave ni cuenta me he dado.
A ver si cikillo 25 acierta a hacer que yo mismo saque adelante el chisme este. Cosa harto dificil por otro lado.
mcanada
Hola.
Una pregunta: ¿Tienes puesto el regulador de presión en la botella del gas?
Si pones la botella directamente en el frigo sin ese regulador puede que la presión del gas sea tan alta que te origine ese problema.
Lo digo porque ya he visto ese mismo problema en una cocina, sin el regulador era un lanzallamas...
A ver si te sirve de algo...
jebanu
Hola, pues en la botella si que hay una especie de regulador. Ademas, los dos fuegos de la cocina funcionan de forma normal.
Estoy pensando que quizá el anterior dueño (una eminencia del bricolaje .lengua2).......metió las manos en ella y el chiclé haya desaparecido.
Pero voy a esperar a saber donde va exactamente antes de meter mis manazas y liarla aun mas.
Estoy pensando tb que no sea posible encenderla con el piezoeléctrico debido que al salir tanta cantidad de gas, éste desplace el oxigeno, por un buen chispazo si que mete.
Y por cierto, es normal que este tipo de neveras tengan un visor para controlar si la llama existe o no. Pues mi cacharro carece de él, ¿que solución me proponeis? Yo habia pensado en un termometro......para no andar haciendo agujeros.
agustmaiz
Agosto 27, 2011, 00:11:47 am #7 Ultima modificación: Agosto 27, 2011, 00:13:36 am por agustmaiz
El chiclé está en el mismo quemador.
Para controlar si está la llama, puedes poner un termocontacto de 60 grados, cerca de la llama y un pequeño cableado con un led, que te indicará que la llama está ahí.
El chiclé está en la pieza marcada en rojo (en la segunda foto), al lado del agujerito (en el lado derecho). Inyecta gas por el chicle y el agujero que se ve lateral es para que entre aire y haga la combustión.
Agustín.
jebanu
Pues muchas gracias, desmontaré el quemador para ver que me encuentro.
